Прокачиваем измерительные раритеты! От 6-ти разрядов и выше.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение DSGhost »
TEKTRON писал(а): Чт сен 24, 2026 20:34:42
DSGhost писал(а): Чт сен 24, 2026 16:29:04 Игрался сегодня с таким. ПХ меньше 1ns, красота.
У меня было 0,97 нс от источника 125 пс. А можно снять картину без растяжки, в режиме 5нс/дел? - это позволит оценить звон вершины. Зависимость тут прямая - чем быстрее перепад, тем амплитуднее и дольше звон вершины. Поэтому отдельно взятое время нарастания не есть самоцель, важно достичь баланса, чтобы при приемлемом перепаде и вершина особо не звенела. Во всяком случае, именно такой подход поддерживает ув. тов. Lakonas с профильной ветки по ТЕКам на родственном форуме.
Если такой подход уже считается неверным - пусть профессионалы отпишутся, примем к сведению..
И не сочтите за придирки, калибровка этому аппарату не повредит, по крайней мере в части параллельности курсоров вертикалям сетки, а развёртки - горизонталям. Или просто Trace Rotation подстроить, если пределов хватит.. :roll:
У меня источник на 150 пс (уточнил, на 180 пс таки). Аппарат к сожалению лежит на складе, поверку (и подготовку к ней) давно не проходил и не предвидится за ненадобностью.
Сигнал исследуется в режиме 50 Ом.
(97.28 КБ) 138 скачиваний
Последний раз редактировалось DSGhost Пт окт 16, 2026 13:51:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение DSGhost »
Ну а на Тектрониксе TDS3052, который имеет поверку, сигнал выглядит вот так
(98.35 КБ) 136 скачиваний
Сообщение TEKTRON »
DSGhost, какой у вас пульсер интересный... Мне бы не помешал такой же в коллекцию.. На Али брали?
Выброс у вашего цифровика я насчитал около 9% (размах от полки до полки ок. 35 мелких делений, сам выброс ок. 3 мелких делений), тогда как старичок 2465 гораздо "спокойнее", примерно 4% (выброс 1 мелкое деление при размахе от полки до полки 25 мелких делений) - рад за вас, повезло с входными усилителями.
Сообщение DSGhost »
TEKTRON писал(а): Чт окт 15, 2026 22:01:56 DSGhost, какой у вас пульсер интересный... Мне бы не помешал такой же в коллекцию.. На Али брали?
Китайчатина на ADCMP606
(45.74 КБ) 108 скачиваний
Сообщение DSGhost »
Я так понимаю, что 2465 спокойней за счет своей низкочастотности в сравнении с TDS3052.
300 MHz -> 500 MHz
Сообщение DSGhost »
А вот так выглядит этот пульсер на TDS754D, фото не мое. Но очень близко к тому что я зарегистрировал на TDS3052
(86.48 КБ) 101 скачивание
Сообщение TEKTRON »
DSGhost писал(а): Пт окт 16, 2026 13:50:19Я так понимаю, что 2465 спокойней за счет своей низкочастотности в сравнении с TDS3052.
300 MHz -> 500 MHz
М-м-м... Не уверен. Попробую обосновать:
В своё время много расспрашивал ув. Lakonas-а на предмет - а как я отличу выброс и звон источника (пульсера) от выброса и звона скопа? Вот он для наглядности сделал у себя и поделился со мной фотками, что показывает один и тот же пульсер на разных скопах.
2465:
Хорошо виден небольшой колебательный процесс.
А вот этот же сигнал на более скоростном ТЕК 7104:
Особо выброса не углядеть, и первые сотни пикосекунд - без колебаний.
А добил меня советский гигагерцовый С1-122 со стробоскопом:
Здесь слабый намёк на выброс присутствует, но начало полки тоже ровное, да и время нарастания пульсера подтвердилось.
Как видите, если в источнике звона нет, то и на более скоростных скопах его не будет, при правильном согласовании, конечно.
Может повлиять даже грязь в разъёме (увеличивает сопротивление нагрузки для источника => рассогласование => звон)...
Все фото не мои.
(81.57 КБ) 79 скачиваний
(54.04 КБ) 80 скачиваний
(58.64 КБ) 80 скачиваний
Сообщение DSGhost »
TEKTRON писал(а): Сб окт 17, 2026 20:29:18
300 MHz -> 500 MHz
Все фото не мои.
Спасибо.
Звучит правдоподобно.
Попробую пробраться в другой отдел и поиграться с этим же пульсаром на 2465B, чтобы сравнить ради интереса разницу в поведении 2465->2465B
Вернуться в «Измерения»
