Существуют конечно, но здесь не тот случай. Сколько я знают от тех кто эксплуатирует аналогичные котлы - АКБ литий-ферум 12В х 100ахч плюс простенький маломощный синусоидальный инвертор (с учетом мощности насоса, т.к. системы отопления обычно несамотечные). Все отлично работает без всяких проблемм. Ну и генератор в помощь, если перерыв в сетевом электропитании длительный.Phlanger писал(а): Сб окт 17, 2026 12:55:27 УПСы со свинцовой батареей на 230 Вольт реально существуют.
Мотаем сетевой трансформатор
Повторю вопрос /просьбу ... посчитайте индукцию у ОСМ1-0,63 Вами заявленные 1,2 витка на вольт ...немой писал(а): Сб окт 17, 2026 09:52:09ОСМ-0,63 и ОСМ1-0,63 ... это разные трансы ... и по обмоточным виткам на вольт в том числе ...kentgaryk писал(а): Пт окт 16, 2026 20:35:54 Для ОСМ-1 0.63КВА, по заводским ТУ примерно 1.15-1.2 вит/В.
При Ваших 1,2 витка на вольт ... ОСМ1-0,63 - посчитайте сколько получается индукция вТл.![]()
Или не умеете ...
Умею B = U₁ × 10⁴ / (4,44 × f × W₁ × S × Kₐ) это не сложно, правда?
Но сечения сердечника ОСМ-1 0,63 КВА я не помню. Заводом-изготовителем сколько помню заявляется для ОСМ-1 индукция 1,8Тл. Витки тоже взяты из документации завода изготовителя. Если есть у вас желание пересчитать этот трансформатор то калькулятор в руки и вперед. Возможно вы путаете его с трансформатором ОСМ-1 0,063КВА, такие тоже есть в природе.
Предоставляю эту возможность Вам ... так как Вы отстаиваете свою правоту про 1,2 витка на вольт ...kentgaryk писал(а): Сб окт 17, 2026 15:40:13 Если есть у вас желание пересчитать этот трансформатор то калькулятор в руки и вперед. Возможно вы путаете его с трансформатором ОСМ-1 0,063КВА, такие тоже есть в природе.
Вот и посчитайте ...
Фото записей лично записаных ...перематывал Сам ...
Такой вот трансформатор.
Котел выдает ошибку если подключить его к генератору, без заземленной нейтрали. А если подключить гену к домовой сети, то работает нормально. С упсом не проверял, но будет тоже самое. Экспериментировать не хочется, особенно сейчас.
Котел , как у автора поста. Есть у кого работает, от упсов разных, но много и фазозависимых.
D24F
Фотографии трансформатора, смог выложить только в архивах. Иначе ругается редактор, на большой размер фот, хоть и уменьшил до 300Кб.
Размер сердечника , внутри катушки 50х50мм. Площадь, получается, 25 см2.
1.8 Тесла, наверное многовато, для такого трансформатора?
D24F
Я конечно чрезвычайно благодарен. Померил сейчас сердечник ОСМ-1 0,63, получил 50х40мм, уж позвольте не выкладывать фото штангенциркуля!
Тоже посчитал ... Многовато получается ... ненаходите ... При заводских максимумах 1,5 Тл. в изделиях у ОСМов ...kentgaryk писал(а): Сб окт 17, 2026 18:34:44 Я конечно чрезвычайно благодарен. Померил сейчас сердечник ОСМ-1 0,63, получил 50х40мм, уж позвольте не выкладывать фото штангенциркуля!Индукция составляет при 1.2 вит/вольт 1.87Тл. И что? В чем вопрос то был?
При сетевыъх напругах 230-240 вольт на бывает и больше ...
А каким проводом желательно делать пробный замер? Примерно 0.5мм диаметр, пойдет?
Не нахожу. Заводом-изготовителем заявлена индукция для ленточных сердечников 1,8 Тл. Я лично снимал неоднократно зависимости тока ХХ от напряжения первички. Перегиб функции тока находится как раз в точке номинального напряжения. Но это все пустое.
Я лишь написал заводские моточные данные трансформатора ОСМ-1 0,63 КВА. Я не являюсь работником Минского электротехнического завода и никогда им не являлся. Поэтому все ваши претензии, вместе с вашими каракулями с пробелами, можете направить на завод, а так же постыдить их за то что они последние 50 лет выпускают "неправильные" трансформаторы!
ЗЫ. Трансформаторы ОСМ -1 изначально рассчитаны на напряжение первичной обмотки 220 или 380 В, а не 230 и 400 В. Это надо не забывать.
Это несущественно, пробную обмотку можно намотать любым проводом для замера на холостом ходу, без нагрузки.Vitali писал(а): Сб окт 17, 2026 22:13:38 А каким проводом желательно делать пробный замер? Примерно 0.5мм диаметр, пойдет?
Да Вы уважаемый юлите и выворачиваетесь ... и тем более Вы не написали моточных данных на ОСМ1-0,63 ... потому что Вы их не знаете и знать не можете ... их просто нет в интернете ...kentgaryk писал(а): Сб окт 17, 2026 22:44:04Не нахожу. Заводом-изготовителем заявлена индукция для ленточных сердечников 1,8 Тл. Я лично снимал неоднократно зависимости тока ХХ от напряжения первички. Перегиб функции тока находится как раз в точке номинального напряжения. Но это все пустое.
Я лишь написал заводские моточные данные трансформатора ОСМ-1 0,63 КВА. .
А разница есть между ОСМ-0,63 ... и ОСМ1-0,63 ... и очень значительная .
Если Вы себя позиционируете трансформаторным ,,Гуру " ... назовите её ...
Намотал 10 витков, равномерно распределил их по высоте - получилось 4,6в. При этом на входе было 219- 220В.
Выходит, 0.46в, на виток. Чтобы получить на выходе 220, надо намотать 478 витков?
VitaliPhlanger писал(а): Пт окт 16, 2026 09:33:39 Я намотал бы витков двадцать-тридцать условной вторичной обмотки, даже не разбирая, какой попало проволокой, и померял бы, сколько с неё выходит. Отсюда уже можно число витков вторичной обмотки понять. Добавить процента три на "потери в меди"...
Вам уже дан совет на предыдушей странице правильный совет по пробной обмотке ...
Намотайте больше не стесняйтесь ... можно 30-40 витков ... чем больше намотаете ... тем меньше будет погрешность в расчётах виток на вольт...
Я бы попытался померять площадь окна и сосчитать, проволокой какой толщины туда 500 витков влезут. С коэффициентом, естессно, 0.5Vitali писал(а): Вс окт 18, 2026 05:01:30 Выходит, 0.46в, на виток. Чтобы получить на выходе 220, надо намотать 478 витков?
Ну вот 500 и намотал бы. С отводом от 480, "чтобы точно попасть".
