Осциллографический пробник на AVR и ILI9341
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Novice user »
Схема один в один как хамелеон,только дисплей более доступный
Сообщение 8431 »
У меня плата D-Cube. Дисплей LS020 механически помер. Работает только подсветка. Хочу перейти на ILI9341. Он есть. Но впаян пока LS020. Прошил прошивкой HAMELEON D2 ILI9341 VERS 2_04 15 MHz.hex Сразу включается подсветка дисплея и на кнопку выключения прибор не реагирует. ???? в данной прошивке кнопки управления должны работать как в родном Хамелеоне?
Добавлено after 4 minutes 22 seconds:
Добавлено after 10 minutes 19 seconds:
На первой странице в первом сообщении есть архив с проектом. Файл печатки также вложен. Прилагаю фрагмент с этого файла. Что это за дорожка (выделенная), откуда взялась? вложение way.png
(174.26 КБ) 249 скачиваний
(171.58 КБ) 209 скачиваний
хобби
Выключение-удержание кнопки более 2 секунд
Сообщение 8431 »
удерживаю, реакции ноль. А что с дорожкой с вложения way?
хобби
На дисплее высвечивается надпись "Off"?
Сообщение 8431 »
Подключил дисплей ILI9341 2.2", прошил прошивкой HAMELEON D2 ILI9341 VERS 2_04 15 MHz.hex, Fuses C9 FF. На кнопку вкл реагирует - включается подсветка дисплея, т.е. подается сигнал En на 3В стабилизатор. Экран чистый - изображения нет. По долгому удержанию кнопки - экран тухнет. С LS020 до поломки дисплея работал. Надо разбираться. Я полагаю, что цепочку выпрямителя, что использовалась для подсветки LS020 можно удалить.
хобби
Сообщение 8431 »
Разобрался. Обрыв резистора в цепи rs на дисплей. Все заработало. Нет луча. Надо играться. Но в общем это уже дело техники.
хобби
Сообщение Silverdjus »
Может кто ответит, какая ориентацыя дисплея ILI9341 в прошивках присутствующих? Если смотреть на экран контакты слева или справа? Разрабатываю плату.
Контакты дисплея справа,плату использовал от хамелеона,только добавил TPS60400 для преобразователя отрицательного напряжения.
Сейчас бы я не собирал вариант с ILI9341,слишком долгая отрисовка.
Сообщение Rapra »
Это не от дисплея зависит, а от возможностей микроконтроллера по работе с таким дисплеем. АВР-ка слишком дохленькая для таких задач
Если есть возможность снять небольшое кино демонстрации на 9341.
Novice user, можете перекомпилить ориентацию дисплея на 180, если не затруднит, и под кварц на 27МГц, думаю потянет)
Лежит без дела атмега много лет, нужно кудато прикошачить), остальное тоже все есть
Прошивка с кварцем 27 МГц,именно ее я и использовал,при питании от аккумулятора сотового работал прекрасно (пробовал 32 МГц но атмега уже не работала даже при 5 вольтах).
Дисплей с ориентацией "ландшафт" (до этого было ландшафт с переворотом),надо проверять в железе.
HAMELEON D2 ILI9341 VERS 3_01.hex
(78.56 КБ) 5 скачиваний
К сожалению видео осталось на ютубе,который у меня не работает.
Супер, спасибо :beer:
Думаю запустится от 3,3 LDO, внутренний перфекцыонизм преобладает :))) , хотя если что перемычку вместо стаба можно поставить.
Входной аттенюатор полностью переделываю, не нравится оригинал тем, что на разных диапазонах разное сопротивление, да и в настройке не очень, один диапазон отстроишь, другой валит фронты. 3 отдельных делителя на входе, которые переключают два реле, остальное деление после буфера повторителя, которые управляются низкоемкостными оптронами.
(201.86 КБ) 15 скачиваний
(99.46 КБ) 12 скачиваний
Еще раз напомню-отрисовка долгая!Чтобы потом не было претензий...
Это понятно, нужно чем то занятся зимними вечерами)
А функционал как у орига? Например пауза, маркеры, настройки?
Пауза только,маркеров нет.Ну и уровни напряжения,развертки,синхронизации.
Сам не знаю чем заняться вечерами.
Novice user посмотрите пожалуйста подключение дисплея, чтоб потом не курочить плату.
D2 ILI9341.rar
(93.11 КБ) 8 скачиваний
Lcd_cs Alias Portb.3
Lcd_dc Alias Portb.4
Lcd_reset Alias Portb.6
vcc_on alias portb.2 'vcc_on
ch_on alias portd.4 'ch_on
ch_ok alias pinD.3
config portc = INPUT 'АЦП
adc_en alias Portd.6
'кнопки
button_left alias pina.1 'ВЛЕВО
button_down alias pinb.1 ' ВНИЗ
button_right alias pina.3 'ПРАВО
button_up alias pina.2 'ВВЕРХ
Вернуться в «Измерения»
