Осциллографический пробник на AVR и ILI9341
Схема один в один как хамелеон,только дисплей более доступный
У меня плата D-Cube. Дисплей LS020 механически помер. Работает только подсветка. Хочу перейти на ILI9341. Он есть. Но впаян пока LS020. Прошил прошивкой HAMELEON D2 ILI9341 VERS 2_04 15 MHz.hex Сразу включается подсветка дисплея и на кнопку выключения прибор не реагирует. ???? в данной прошивке кнопки управления должны работать как в родном Хамелеоне?
Добавлено after 4 minutes 22 seconds:
Добавлено after 10 minutes 19 seconds:
На первой странице в первом сообщении есть архив с проектом. Файл печатки также вложен. Прилагаю фрагмент с этого файла. Что это за дорожка (выделенная), откуда взялась? вложение way.png
хобби
удерживаю, реакции ноль. А что с дорожкой с вложения way?
хобби
Подключил дисплей ILI9341 2.2", прошил прошивкой HAMELEON D2 ILI9341 VERS 2_04 15 MHz.hex, Fuses C9 FF. На кнопку вкл реагирует - включается подсветка дисплея, т.е. подается сигнал En на 3В стабилизатор. Экран чистый - изображения нет. По долгому удержанию кнопки - экран тухнет. С LS020 до поломки дисплея работал. Надо разбираться. Я полагаю, что цепочку выпрямителя, что использовалась для подсветки LS020 можно удалить.
хобби
Разобрался. Обрыв резистора в цепи rs на дисплей. Все заработало. Нет луча. Надо играться. Но в общем это уже дело техники.
хобби
Может кто ответит, какая ориентацыя дисплея ILI9341 в прошивках присутствующих? Если смотреть на экран контакты слева или справа? Разрабатываю плату.
Контакты дисплея справа,плату использовал от хамелеона,только добавил TPS60400 для преобразователя отрицательного напряжения.
Сейчас бы я не собирал вариант с ILI9341,слишком долгая отрисовка.
Это не от дисплея зависит, а от возможностей микроконтроллера по работе с таким дисплеем. АВР-ка слишком дохленькая для таких задач
Если есть возможность снять небольшое кино демонстрации на 9341.
Novice user, можете перекомпилить ориентацию дисплея на 180, если не затруднит, и под кварц на 27МГц, думаю потянет)
Лежит без дела атмега много лет, нужно кудато прикошачить), остальное тоже все есть
Прошивка с кварцем 27 МГц,именно ее я и использовал,при питании от аккумулятора сотового работал прекрасно (пробовал 32 МГц но атмега уже не работала даже при 5 вольтах).
Дисплей с ориентацией "ландшафт" (до этого было ландшафт с переворотом),надо проверять в железе.
- HAMELEON D2 ILI9341 VERS 3_01.hex
- (78.56 КБ) 3 скачивания
К сожалению видео осталось на ютубе,который у меня не работает.
Супер, спасибо
Думаю запустится от 3,3 LDO, внутренний перфекцыонизм преобладает
, хотя если что перемычку вместо стаба можно поставить.
Входной аттенюатор полностью переделываю, не нравится оригинал тем, что на разных диапазонах разное сопротивление, да и в настройке не очень, один диапазон отстроишь, другой валит фронты. 3 отдельных делителя на входе, которые переключают два реле, остальное деление после буфера повторителя, которые управляются низкоемкостными оптронами.
- (201.86 КБ) 14 скачиваний
- (99.46 КБ) 12 скачиваний
Еще раз напомню-отрисовка долгая!Чтобы потом не было претензий...
Это понятно, нужно чем то занятся зимними вечерами)
А функционал как у орига? Например пауза, маркеры, настройки?
Пауза только,маркеров нет.Ну и уровни напряжения,развертки,синхронизации.
Сам не знаю чем заняться вечерами.
Novice user посмотрите пожалуйста подключение дисплея, чтоб потом не курочить плату.
- D2 ILI9341.rar
- (93.11 КБ) 3 скачивания
