Текущее время: Чт июл 10, 2025 05:10:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48880 ]     ... , , , 185, , , ...
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 23:29:33
Рейтинг сообщений: 0
эх я вот сам не знаю на чем базироваться(( весь в раздумьях , мне понравился данный проект , но мне не совсем понятно дела с прошивкой микры , какой шить почеум их две и тд , а в других источниках применяют другие лампы и не указывают их распиновку даже на печатке , ведь я хочу применить нашу ин8-2 , тут надо уже изменять что то , а может и нет(
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 23:39:03
murlb|ka, под наши
Без переделки ин 8-2 вот вариант только нет секунд.
С минимальными переделками вот (под ин-14)
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 23:45:58
radistnn писал(а):
murlb|ka, под наши
видел эту схему , без секунд не хочется , я вот эту приглядел http://www.stefankneller.de/elektronik/ ... eplan.html , но тут не все ясно с прошивкой ( там как раз под ин8-2
если бы кто то смог нормально перевести или рассказать как прошить ее какой прошивкой и тд , то я бы ее однозначно сделал
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 23:55:29
С этого форума, то что по Вашей ссылке никто не собирал вроде. И соответственно в случае даже если прошьете и подводных камней, проблематично помочь будет.
А та схема, что на ин-14, под ин-8-2 переделывается, как я понимаю, собственно только переделкой распиновки ламп, по параметрам они практически одинаковы.
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 00:04:44
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 257
Гефестион Спасибо. Со шкалой накосячил, сейчас правильно, наверное.
Спектроскоп делается из CD или DVD. Канавка на диске неплохая дифракционная решетка.
Диск DVD расщепляется на 2 половинки, Лучше не записанную болванку ломать, далее с алюминиевого слоя отмывается фоторезист. Спиртом, не ацетоном. Проблема в том, что алюминий не всегда остается на той половинке, где накатана дорожка. 70% диска (дисков) в ведро...
https://pantherfile.uwm.edu/awschwab/www/specweb.htm
А снимал я телефоном. Что он там со своей ПЗС и светофильтрами на ней делает, только настоящий кот знает... Там еще "джипег" наверняка что - то, да переставил в полосочках.
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 12:54:34
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
так зачем нужны эти спиральки то? :)
намутил себе сегодня даром гип-10000 непаяную :oops:
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 13:23:33
Карма: 29
Рейтинг сообщений: 616
to murlb|ka
Здесь показано как запаять ин8-2 и ин-14 на одну и туже плату http://www.nixieclocks.de/english/downloads/docuenglishv108.pdf
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 14:20:56
Есть возможность приобрести шести разрядный декатронный счетчик импульсов ПСО2-08
Кто имел с ним дел ? Стоит ли возится ? Конечно по теме часов ! :idea:
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 17:02:55
Alexey_Sh писал(а):
to murlb|ka
На данном сайте нету нормальной печатной платы , то есть не 2ух сторонней , а две платы по 1 стороне , а точнее сказать вообще нету печатки , там комерцию сделали , типа покупайте кит наборы) Там только показаны готовые изделия, картинки кит наборы и все такое,а самой печатки нету( И тем более что считать первой ногой у ин8-2 , ведь одна просто отсутствует , то есть отсчет идет как бы со 2 ноги и тд , у них то как показано? Эх была бы норм печатка самый оптимальный вариант
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 17:48:15
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 43
murlb|ka писал(а):
Уважаемые форумчане , помогите разобраться ! http://www.stefankneller.de/elektronik/ ... tware.html По данной ссылке , есть статья на немецком языке , за непониманием его , перевожу со словарем .1. В статье есть такие вещи как бутлоадер , который надо записать на атмегу16 и есть прошивка которую тоже надо записать в атмегу , подскажите , ведь оба файла в формате .hex какой именно записывать на атмегу?
2. Как я понял настройка времени и всего такого будет осуществляться с помощью порта rs 232 на компьютере с помощью программы которая написана ? или я не прав?
Может кто нить разжевать схему как все запрогить по порядку . То есть первый пунк подключаю прогер к плате , загружаю прошивку под названием Controllersoftware 2.1a (HEX-File) . Только не пойму какие фьюзы ставить тогда? ведь в статье указаны для файла под названием bootloader.hex . То есть эта часть как раз мне и непонятна , Помогите прошу вас :oops:
Как я понимаю в мегу16 нужно шить бутлоадер, который при старте контроллера должен подгрузить программу через rs232. Вторая прошивка наверно и есть то, что должен загрузить бутлоадер.
Вот цитата из этой страницы:
"Существуют специальные программы "бутлодеры" которые записываются в микроконтроллер способами перечисленными выше и после этого микроконтроллер может сам, при включении, закачивать в себя программу (например из ПК через адаптер UART rs232 COM port - схема в задаче 4 курса) и запускать ее выполнение. Есть много бесплатных загрузчиков..."
«И всё-таки она вертится!»
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 18:28:56
видимо так , только надо разобраться как ее подгрузить правильно , программа есть на сайте , но не все там гладко ) так как не на русском , много непоняток
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 21:00:51
А нельзя-ли для питания анодов индикаторов применить умножитель напряжения, которое будет сниматься с обмотки 12-15 Вольт ?
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 21:04:27
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Много плеч потребуется, да и ток мелкий. :)
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 21:09:59
проблем с диодами и емкостями нет. Ток 1-3 мА. Теоретически должен работать. Может попробовать ?
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 21:50:28
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 88
Попробовать можно, но довольно громоздкая конструкция получится. Тока 1-3 мА хватит лишь для одного индикатора. А для того, чтобы получить больший ток, надо ставить конденсаторы довольно большой ёмкости. Или повышать частоту переменного тока, но для этого потребуется собрать генератор.
Если для коммутации катодов будете применять не дешифраторы ИД1, а транзисторные ключи с допустимым напряжением Э-К около 300В, то можно питать индикаторы прямо от сети (через диод и резистор, разумеется).
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 21:57:04
Карма: 11
Я и с ид1 от сети питал и ничего не случилось.
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 21:58:48
Карма: 46
Наконец хоть чтото в корпусе. :)
Иду в выходные, никого не трогаю.
Смотрю бабуля будильник за 50р продаёт - как не взять. :)
Взял, починил механизм ради спортивного интереса.
Потом взял да и с-тяп-ляпил часики на ИН-8-2 и ИН-2. :)
ИН-2 служат в роли секундных точек и как положено мигают,
только когда мигают показывают секунды.
Справа то что было в корпусе.
Часы - тёзка. :))) :))) :)))
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Последний раз редактировалось SLvik Вт дек 21, 2010 15:17:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 22:00:12
Карма: 38
:) классно..ретро)))
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 22:29:02
Карма: 29
murlb|ka писал(а):
Alexey_Sh писал(а):
to murlb|ka
Ёпрст! Ссылка дана для того, чтобы пояснить как на место ин-14 можно установить ин8-2 без переразводки ПП. А это там есть.
Кстати, по справочнику Лисицына "Отечественные приборы индикации и их зарубежные аналоги" распиновки ин-8-2 две: одна на 12 выводов, другая - на 13.
http://istok2.com/data/1744/ - документация на ин-8-2
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/49/ - часы на ин-14
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=29456 - плата от ewrey для этих часов.
SLvik, индикация секунд необычна и интересна.
Последний раз редактировалось Alexey_Sh Вт мар 20, 2012 23:18:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 22:36:01
Рейтинг сообщений: 101
Попробуй. Самому интересно, но лень возиться. :lol: Вот даже схемка с какого-то польского сайта у меня завалялась
m_zasilacz.jpg [79.76 KiB]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 224
