Форум РадиоКот • Просмотр темы - Самое простое радиоуправление на 1 канал.
Текущее время: Вс авг 17, 2025 20:40:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 114 ]  1, , , , ,
 Заголовок сообщения: Самое простое радиоуправление на 1 канал.
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 09:25:34
Ребят подкиньте схемку на сабжик.
Требования к приблуде:
1) Дальность метров 30-50
2) Передавать только 1 или ноль на транзисторный ключ. (использую полевик)
3) Желательно без МК или если с ними, то на пальцах объяснить как программить и чем (с МК дела никогда не имел, программированием когда то давно)
4) чем проще тем лучше. :)))
PS Прошу не пинать если такая тема уже есть. Я просматривал не нашел ничего для себя. Нашел правда вот эту http://radiokot.ru/lab/controller/24/ Но там не описано как программить МК чем и т.п. А для меня я повторюсь темный лес ПОКА :)) Надеюсь быстро соображу что и как.
СПАСИБО всем откликнувшимся! :beer:
 Заголовок сообщения: Re: Самый простой радио управление на 1 канал.
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 12:47:04
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Вам бы самые основы радиоуправления почитать нужно.
Просто схем можно сотни привести и выбирать нужно не нам, а Вы для себя должны выбрать по каким то критериям. Я думаю основной критерий Ваши возможности и доступностью, что бы приобрести.
Для передачи одной команды никакого МК не нужно. Нужен только приемник и передатчик. Хотя бы из предложенного Вами варианта МК нужно выбросить. Он там, что бы несколько команд передавать, а Вам одна всего нужна.
Схем очень много, начиная от специализированных модулей, которых сотни разновидностей и заканчивая самодельными приемниками и передатчиками на дискретных элементах.
Вот даже статья на сайте есть где ничего программировать не нужно.
http://radiokot.ru/circuit/analog/games/11/
Или вот.
http://www.radiocxema.h1n.ru/2019/12/12 ... ключатель/
Она же на "коте"
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 0#p3753960
А это посложнее.
http://www.radiocxema.h1n.ru/2019/05/23 ... правление/
Некоторые применяют для этих целей радиозвонок.
Подобных тем здесь полно.
Вот например.
viewtopic.php?f=3&t=5884
И много еще других в этом разделе.
Вот в этой теме тоже неоднократно говорили про однокомандное радиоуправление.
viewtopic.php?f=28&t=5884
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 14:23:42
Ой как вы меня обрадовали. :)))
Если я вот такие модули достану? Они будут работать в паре?
RR8-433 малогабаритные модульные суперрегенеративный АМ-приемники для работы на стандартной частоте 433,92 МГц.
и
RT5-433 малогабаритный модульный АМ-передатчик, работает на фиксированной частоте 433,92 МГц. В качестве частотозадающего элемента используется ПАВ-резонатор.
И как понимаю если я на вход передатчика дам "1" то и на выходе у приемника будет "1"?? Если делаю "0" то и "0" получу от приемника?
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 20:34:53
Будут проблемы на удалении. А так правильно.
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 20:52:21
Какие проблемы и на каком удалении эти модули будут давать эти проблемы? Мне вроде много не нужно до 50 м И тоэто много... :)
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 08:31:26
Самое простое, это купить в ашане радиоуправляемую машину детскую, 500р и все готовое да и передатчик в корпусе.
Когда надо было такой же девай, так и сделал, только машинку взял у сына, которую он сломал перед этим.
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 04:03:44
2 Asttoxa, Сикока раз повторять, что ВВ+радио+АМ - очень рисковая штука! Купи полевки 50 метров.
US5WCM ex 315UR93 73!
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 20:50:32
Проблемы возникнут с точностью настройки. Сверхрегенератор вещь чувствительная. Уход в температуре, влияние рук на передатчике, влияние внешних помех например авто сигнализаций, без кодовых посылок ложные срабатывания. А если это дистанционный взрыватель или ворота. Весело когда они сами откроются.
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 15:24:00
Все я понял. Спасибо. Будем работать в направлении изучения МК :)
 Заголовок сообщения: Радиоуправление из радиозвонка.
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 22:08:57
Всем привет.
Подскажите купил китайский беспроводной звонок хочу к нему прикрутить реле что бы один раз нажал сработало реле второй раз нажал реле отключилось. Нашел вот такую схему, специально предназначенную для этих целей.
Собрал схему, но она как то странно ведет себя кажись не работает. Как я понял управление на транзистор идет с 1-й ноги микросхемы я стал тестером и начал проверять. Пробывал включать без транзистора и реле с диодом, и вместе с ними, результат один, при этом замыкал 3-й контакт микросхемы на землю, напряжение всегда присуцтвует между 1-й нагой микросхемы и плюсом, замыкал контакт 3-й с землей изменений нет, всегда показывает на выходе 5 В.
Подскажите в чем может быть проблемма ?
1.jpg [7.6 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: беспроводной звонок - радиоуправление насосом
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 23:03:37
Serj324 писал(а):
Всем привет.
Добрый вечер.Прежде всего -схема рабочая сам делал на ней управление газовым котлом.
Для начала проверьте монтаж,особенно распайку транзистора и микросхемы.Не знаю знакомы ли вы со статьей Кашкарова в журнале радиомир №4 2010 с13,там все расписано.Проверял работу схемы подачей импульса( высокий или низкий уровень) с генератора на 3 лапу триггера.
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 23:05:44
Карма: 158
Serj324 писал(а):
: при этом замыкал 3-й контакт микросхемы на землю
Для проверки третью ногу нужно замыкать не на землю, а на плюс питания.
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 23:12:45
Есть еще статья со схемой приемника звонка,кажется в журнале Радиоконструктор.(схема моего звонка совпала).Попробуйте запросить РАДИОЗВОНОК на Радиокоте.
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 23:23:27
Карма: 158
Вот схемы разных радиозвонков.
4.JPG [34.46 KiB]
3.JPG [81 KiB]
2.JPG [75.95 KiB]
1.JPG [70.78 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 01:00:37
Карма: -9
Рейтинг сообщений: -8
Здравствуйте!!! Схема -рабочая. При включении питания триггер обнуляется через RC цепочку. На входе R-4 ножка сразу будет высокий уровень и по мере заряда кондера уйдет в низкий. На инверсном выходе 2 ножка установится высокий уровень. Для того чтобы переключить тригер в единичное состояние на вход С 3 ножка нужно подать высокий уровень - с низкого т.е. обеспечить перепад напряжения. Все напряжения измеряются относительно корпуса- минуса.
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 21:20:16
Заработало. Когда замкнул на +.
Все работает как надо.
Еще вопрос реле нужно на 3 В подскажите название (желательно как можно меньше).
А выходной транзистор обязательно нужен, без него какую нагрузку можно повесить на микросхему ? И можно ли применить маленький транзистор такой как кт315 и что бы он работал от 3 В? А то я ставил транзистор IRF620 он работает хорошо при 5 В при 3 В не хочет работать.
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 22:29:23
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 125
Можно и кт315,не забудте только увеличить резистор в цепи базы до 5-20 килоом.А вот реле от 3 вольт не припомню,видел минимум на5 вольт,да ещё на1,5 вольта в очень старых немецких телефонах,но поляризованое.Надо ещё учитывать небольшое падение на транзисторе и возможный разряд батарей,так что реально надо реле вольта на 2.А что оно должно включать?Обычно у мелких реле слабые контакты.
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 23:12:15
Карма: -9
Когда на прямом выходе - 1 ножка будет высокий уровень то его величина будет равна величине источника питания , а вот нагружать его более 2ма не желательно поэтому без транзистора выполняющего функцию У.П.Т. никак не обойтись . Реле трех вольтовые как правило токовые -более 200ма- значит надо ставить составной транзистор кт315+кт815.
СообщениеДобавлено: Сб июл 02, 2011 13:56:08
Карма: 14
Вот такие релюхи нашёл,среди них и 3 вольтовые есть.
F36.11-03.pdf [71.66 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб июл 02, 2011 19:54:22
А можно ли как то обойтись без реле.
Использовать какую нибуть радиодеталь, нагрузка будет подключатся от 50 - 80 мА.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
