Часы на люминесцентных индикаторах.
- suslogon
- Друг Кота
Re: Часы на люминесцентных индикаторах.
на таком часики сделать))))или табло...что скажете?
- (157.07 КБ) 1452 скачивания
MiklSh
Не, не помогло, резонатор настроен там на 8Мгц, при снижении частоты МК перестаёт работать с датчиком DS, и интервал,
конечно увеличился, но и возросло время показа температуры и даты. Надо примерно так: ХХ.ХХ.20сек - 5 сек кажем температуру,
ХХ.ХХ.50сек - 5 сек кажем дату...
- MiklSh
- Потрогал лапой паяльник
Красивый индикатор.
Для часиков слишком мелкие цифры, скорее что нибудь измерительно - информативное.
У меня тоже скоро индикатор красивый появиться - люминесцентный 128х64, "китайцы" уже выслали, жду весь в предвкушении, на домашнюю метеостанцию пойдет
- suslogon
- Друг Кота
футаба?классная тема...я раздобыл ихник вли знакосинтезирующий 20х4 с контроллером..почем свой взял?
- MiklSh
ewrey писал(а):MiklSh
Если в программировании сильны:
Что выводиться на экран задается переменной "Ktory_ekran". Смена по циклу в процедуре "Licz_ekran", которая вызывается из "Poczatek":
Poczatek:
'*******************************Program Gіуwny**********************************
Do
Gosub Licz_ekran
Call Getdatetime
Gosub Licz_moduly
Debounce S1 , 0 , Ustaw_godz[/code]
Вот тут и "замедлять" надо - лишняя переменная ++, если она > сколько надо, то она =0 и Gosub Licz_ekran.
Как то так.
- MiklSh
Извиняйте, много букофф
...если изменить не скорость, а соотношение времени показа:
заменить на:Sub Licz_ekran
Incr Ekran
If Ekran = 255 Then
Ekran = 0
Incr Ktory_ekran
End If
If Ktory_ekran = 6 Then Ktory_ekran = 0
Sub Licz_ekran
Incr Ekran
If Ekran = 255 Then Ekran = 0
If Ekran от 0 то до стольки Then Ktory_ekran = 0
If Ekran от стольки то до стольки Then Ktory_ekran = 1
If Ekran от стольки то до 255 Then Ktory_ekran = 6
- RASH
- Встал на лапы
Ewrey какие ставили фьюзы?
Завтра будет лучше.....,если завтра будет....
- suslogon
- Друг Кота
кстати индикатор,фото которого я выше выложил 1999года,но я не могу эмблему завода распознать
RASH писал(а):Ewrey какие ставили фьюзы?
Вот картинка:
MiklSh
Всё это канешно хорошо, спасибо за помощь! Но я нифига не понимаю в программировании...
- MiklSh
Тогда я пасс... на баскоме не шпрехаю, пользую СИ под CVR /ewrey писал(а):MiklSh
- Гефестион
Кстати, а что такое баском?
. Я писал проги для AVR только на ассемблере...
- suslogon
- Друг Кота
на мой большой вли выше все положили куй...обидно
баском - среда раработки программ для авр на бейсике
- MiklSh
Гефестион писал(а):Кстати, а что такое баском?. Я писал проги для AVR только на ассемблере...
Среда разработки для микроконтроллеров AVR с синтаксисом языка Бэйсик.
Опять не успел
2suslogon
Про ВЛИ - хз, распиновку проще методом научного тука подобрать.
- suslogon
- Друг Кота
твое мнение уже было)))гефестиона хочется услышать и слвика например
и вообще давайте вопросы по программам и мк перенесем отсюда!!!
- SLvik
- Друг Кота
Я всегда вот так:
делаю.
Если доки нету и дорожек на стекле не видать.
MiklSh писал(а):распиновку проще методом научного тЫка подобрать.
делаю.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
- suslogon
- Друг Кота
да все там видно..как тебе вообше индикатор?
- SLvik
- Друг Кота
Да ничо.
Подобные применялись на ЖД в КЛУБ-У системах.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
- suslogon
- Друг Кота
самое забавное что этот 99год и я не могу распознать завод...не рефлектор точно
- Гефестион
suslogon писал(а):кстати индикатор,фото которого я выше выложил 1999года,но я не могу эмблему завода распознать
В смысле эмблема стёрлась или ты такую не знаешь? Если второй вариант, то посмотри вот здесь:
http://www.istok2.com/factories/
Индикатор очень интересный, но для простых часов, имхо, не подходит: используешь только 6 разрядов (или 8, если разделители сделать). Может на нём попробовать сделать бегущую строку? Или так: сверху сделать бегущую строку, посередине отображать температуру в комнате и на улице, ну а снизу время и дату.
Последний раз редактировалось Гефестион Пт июн 11, 2010 21:18:42, всего редактировалось 1 раз.
