УМЗЧ на тразисторых
жеков
Re: УМЗЧ на тразисторых
Сообщение жеков »
Максим_В писал(а):На дарлингтонах рабочий , повторен уже людьми , на шинклаях буду запускать на днях .На дарлигтонах защита подсирает, а так там тоже самое .
будем ждать результат по второму варианту мне он больше понравился ,если можеш отпишись потом о результатах ,наверное надо будет повторить,кстати не приходила идея разгрузить опер ,поставить на его выходе повторители ,думую результат будет положительный в принципе так реализовано во втором варианте Брагина ,хотя это относится к К574УД1 к тем что стоят на схемах не знаю пока их не опробывал
вбиваю в стену дюбель при помощи осциллографа
Максим_В
Сообщение Максим_В »
Приходило, уже всё смоделировано и посчитано и триггерная защита введена .Только я по другому реализовал. Плату только никак не развести, не получается красиво уголом под прямым углом к радиатору , а планарную под заказ сейчас финансами не потащить. Но при операх типа АД825/845 в капе выигрыша нет, правда симулятор не учитывает перевод опера в режим А . на дешевых НЕ5534 и ТЛ в интеграторе эффект есть.
жеков
Сообщение жеков »
что интегратор тоже есть
Максим_В
А как же без него, минимонстрик получается с вариантом на транзисторах одной проводимости . И по питанию хочу активный фильтр с триггерной защитой на транзисторах с разной структурой.Вот выбираю что лучше триггерная защита ВК или полностью питание отрубать при непредвиденных обстоятельствах .
жеков
Сообщение жеков »
а полная схема засекречена ?
Максим_В
Да что там секретного,давно на соседних ресурсах скинуто. Вот оно , только активный фильтр пока недовел до ума , поэтому и не показываю,, на типах сделано. но там падение напряжения большое, на разной структуре намного меньше , вот только взаимосрабатывания пока не добился .
квази защита.rar
минимонстрик
(21.82 КБ) 216 скачиваний
жеков
Сообщение жеков »
почему выход на транзисторах одинаковой структуры?
Максим_В
Блин я соседний файл в архив сунул, исправлю.
ОУ сим 1.rar
(10.51 КБ) 209 скачиваний
жеков
Сообщение жеков »
уже лучше ,схема меня заинтересовала,повторять буду однозначно.а если Q2 включить не как генератор тока а тоже как повторитель ,симметрия будет полная
жеков
Сообщение жеков »
какой опер посоветуеш
Максим_В
Ну ,если по максимуму ,то опер АД825,он не столь дорогой,как АД845 и ОРА627,первый полюс у него повыше,чем у тех. По поводу повторителя.Суть его в переводе опера в режим А ,нижнее плечо вк опера шунтируется и получается весьма неплохо. Симметричный повторитель с двумя транзисторами не сделать,надо 4 штуки,тогда весьма недурно. Я остановился на таком варианте повторителя .
жеков
Сообщение жеков »
а набросков в layout у вас случаем нет
Максим_В
Есть.Вот еще вариантик,я про него и забыл,тут компенсатора не надо,это правда очень быстрый .
2вариант.rar
(7.69 КБ) 212 скачиваний
жеков
Сообщение жеков »
весьма интересная схема и заслуживает внимания,симметричная то что я хотел увидеть,больше похожа на второй вариант Брагина,но повторять сперва буду схему предложенную ранее
Максим_В
У Брагина же одиночные повторители, как у Жбанова ,а тут составные на разной структуре с большим размахом по питанию.
жеков
Сообщение жеков »
напоминает параллельный усилитель как у Агеева.теоретически должно получится не плохо
Максим_В
Есть маленько, схоже . Тут надо четко плату разводить ,делить земли на сигнальную,слаботочку и силовую. А то всё напрасно будет. Я считаю,что тут лучше планарное расположение платы,уголком хуже будет.Платку простого уголком скинуть?
жеков
Сообщение жеков »
Максим_В писал(а):Платку простого уголком скинуть?
да пожалуйста если можно
Максим_В
вот, можно уменьшить, я с запасом брал, в расчете на повторители.Без перемычек при таком конструктиве не обойтись.
схема
(19.15 КБ) 459 скачиваний
Плата МУ2_22.rar
(44.3 КБ) 175 скачиваний
Denisbel
Сообщение Denisbel »
Собрал, включил его через лампочки, а он не работает :( по плюсу лампочка горит максимально ярко, по второму в пол накала. Буду мерять сейчас искать неисправность.
Радиолюбитель - это не хобби... это не работа... это не увлечение... это состояние души!
