Форум РадиоКот • Просмотр темы - УМЗЧ на тразисторых
Текущее время: Вс мар 29, 2026 12:55:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 114 ]    , 2, , , ,
 Заголовок сообщения: Re: УМЗЧ на тразисторых
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 19:19:49
Рейтинг сообщений: 6
Максим_В писал(а):
На дарлингтонах рабочий , повторен уже людьми , на шинклаях буду запускать на днях .На дарлигтонах защита подсирает, а так там тоже самое .
будем ждать результат по второму варианту мне он больше понравился ,если можеш отпишись потом о результатах ,наверное надо будет повторить,кстати не приходила идея разгрузить опер ,поставить на его выходе повторители ,думую результат будет положительный в принципе так реализовано во втором варианте Брагина ,хотя это относится к К574УД1 к тем что стоят на схемах не знаю пока их не опробывал
вбиваю в стену дюбель при помощи осциллографа
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 19:31:59
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 97
Приходило, уже всё смоделировано и посчитано и триггерная защита введена .Только я по другому реализовал. Плату только никак не развести, не получается красиво уголом под прямым углом к радиатору , а планарную под заказ сейчас финансами не потащить. Но при операх типа АД825/845 в капе выигрыша нет, правда симулятор не учитывает перевод опера в режим А . на дешевых НЕ5534 и ТЛ в интеграторе эффект есть.
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 19:46:40
что интегратор тоже есть
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 19:56:30
Карма: 26
А как же без него, минимонстрик получается с вариантом на транзисторах одной проводимости . И по питанию хочу активный фильтр с триггерной защитой на транзисторах с разной структурой.Вот выбираю что лучше триггерная защита ВК или полностью питание отрубать при непредвиденных обстоятельствах .
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 20:03:45
а полная схема засекречена ?
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 20:20:47
Карма: 26
Да что там секретного,давно на соседних ресурсах скинуто. Вот оно , только активный фильтр пока недовел до ума , поэтому и не показываю,, на типах сделано. но там падение напряжения большое, на разной структуре намного меньше , вот только взаимосрабатывания пока не добился .
Комментарий к файлу: минимонстрик
квази защита.rar [21.82 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 20:47:06
почему выход на транзисторах одинаковой структуры?
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 20:51:13
Карма: 26
Блин я соседний файл в архив сунул, исправлю.
ОУ сим 1.rar [10.51 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 21:09:33
уже лучше ,схема меня заинтересовала,повторять буду однозначно.а если Q2 включить не как генератор тока а тоже как повторитель ,симметрия будет полная
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 21:12:36
какой опер посоветуеш
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 21:30:00
Карма: 26
Ну ,если по максимуму ,то опер АД825,он не столь дорогой,как АД845 и ОРА627,первый полюс у него повыше,чем у тех. По поводу повторителя.Суть его в переводе опера в режим А ,нижнее плечо вк опера шунтируется и получается весьма неплохо. Симметричный повторитель с двумя транзисторами не сделать,надо 4 штуки,тогда весьма недурно. Я остановился на таком варианте повторителя .
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 21:52:19
а набросков в layout у вас случаем нет
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 22:03:45
Карма: 26
Есть.Вот еще вариантик,я про него и забыл,тут компенсатора не надо,это правда очень быстрый .
2вариант.rar [7.69 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 22:37:19
весьма интересная схема и заслуживает внимания,симметричная то что я хотел увидеть,больше похожа на второй вариант Брагина,но повторять сперва буду схему предложенную ранее
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 22:46:48
Карма: 26
У Брагина же одиночные повторители, как у Жбанова ,а тут составные на разной структуре с большим размахом по питанию.
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 22:52:16
напоминает параллельный усилитель как у Агеева.теоретически должно получится не плохо
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 23:01:50
Карма: 26
Есть маленько, схоже . Тут надо четко плату разводить ,делить земли на сигнальную,слаботочку и силовую. А то всё напрасно будет. Я считаю,что тут лучше планарное расположение платы,уголком хуже будет.Платку простого уголком скинуть?
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2010 08:15:28
да пожалуйста если можно
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2010 11:52:37
Карма: 26
вот, можно уменьшить, я с запасом брал, в расчете на повторители.Без перемычек при таком конструктиве не обойтись.
Комментарий к файлу: схема
ОУ LM318 симм2.GIF [19.15 KiB]
Плата МУ2_22.rar [44.3 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2010 13:54:57
Собрал, включил его через лампочки, а он не работает :( по плюсу лампочка горит максимально ярко, по второму в пол накала. Буду мерять сейчас искать неисправность.
Радиолюбитель - это не хобби... это не работа... это не увлечение... это состояние души!
