Часы на люминесцентных индикаторах.
suslogon
Re: Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение suslogon »
именно тут и смотрел - не нашел(((
(3.01 КБ) 1496 скачиваний
uldemir
Сообщение uldemir »
Думаю, что через 7-8 (или 10-15) лет у меня подобных стекляшек будет кучка, когда теперешние кассовые системы пойдут апгрейдиться. Сейчас есть кучка ЖКИ 2х20 - незнаю куда такое барахло теперь деть.
SLvik
Сообщение SLvik »
Гефестион писал(а):Индикатор очень интересный, но для простых часов, имхо, не подходит: используешь только 6 разрядов (или 8, если разделители сделать). Может на нём попробовать сделать бегущую строку? Или так: сверху сделать бегущую строку, посередине отображать температуру в комнате и на улице, ну а снизу время и дату.
Да.
Для простых часов он не катит, да и мелкий.
Желательно чтобы инфа постоянно менялась во всех строках чтобы не выгорали отдельные точки.
Гефестион
Сообщение Гефестион »
SLvik писал(а):Желательно чтобы инфа постоянно менялась во всех строках чтобы не выгорали отдельные точки.
Когда я занимался на радиокружке, препод откуда-то притащил похожий индикатор, но импортный и на плате. Так вот, когда зажгли все знакоместа, можно было рассмотреть выгоревшую надпись "The cashpoint is closed".
suslogon
никто эмблему не может распознать?
слвик, ничего себе маленький))
SLvik
Сообщение SLvik »
Гефестион писал(а):Когда я занимался на радиокружке, препод откуда-то притащил похожий индикатор, но импортный и на плате. Так вот, когда зажгли все знакоместа, можно было рассмотреть выгоревшую надпись "The cashpoint is closed".
Касса не работает (Закрыта).
Видать кроме индикатора ничего хорошего в ней небыло. :)
Nixie
Сообщение Nixie »
suslogon писал(а):никто эмблему не может распознать?
Насче эмблемы-- попробуйте обратиться на форум http://offtop.ru/dustyattic/index.php?o ... fdbea56fda, там целая тема есть про логотипы :)
v000va
Сообщение v000va »
suslogon писал(а):на таком часики сделать))))или табло...что скажете?
Можно и часики или метостанцию, похожие индикаторы делал "Рефлектор", у меня есть такой большой и маленький, только вот завязываться с ними хлопотно. Справка по индикаторам есть в МРБ за 93г.
Кстати, получилось ли у вас что-то с ин-34?
suslogon
пока так и не сел))диплом надо сдать сначала
Гефестион
suslogon писал(а):пока так и не сел))диплом надо сдать сначала
Аналогично :). Всё хочу что-нибудь интересное сделать на индикаторах из своей коллекции, да некогда...
pcb432
Сообщение pcb432 »
Привет любителям ВЛИ индикаторов и всяческих штучках на их основе.
uldemir писал(а):Это еще недочасы на индикаторе от видеомагнитофона. pic12f629, stm86312.
Не могли бы выложить ваш проект с применением драйвера 6312 (только с познавательной целью :write: ) , тем более есть контроллер pic12f629. По роду работы постепенно копятся разные индикаторы да ещё и с драйверами (на видаках и разных там dvd любых размеров и цветов есть).
Пытаюсь изучить микроконтроллеры и использовать это радиолюбительское богатство во благо а не корысти ради. Но пока что-то туго идёт.
А может и другим будет интересно и познавательно.
Или если секрет, то может в личку.
SLvik
Сообщение SLvik »
Для начала слишком сложно.
Начните с чего-нибудь попроще (Например с гирлянды или счётчика на дин. индикации) без применения этих драйверов.
Просто чтобы вникнуть и понять работу контроллера.
uldemir
Сообщение uldemir »
Схема в формате EAGLE. Прошивку закончил буквально пару дней назад. Имеет часы, один будильник и таймер. Встроенный календарь с 2000-го до 2255-го года. Нижняя кнопка переключает режимы часы-будильник-таймер-секунды - по-кругу. средняя кнопка при часах показывает месяц/дату, при секундах - переход к установке года/месяца/даты/часов/минут (верхняя кнопка инкрементирует отображаемый параметр, кроме секунд - их сбрасывает ;-)).
Исходник непричесан - разбираться будет трудно. Куски программы разбросаны не по порядку. По той причине, что все таблицы находятся в нулевой странице памяти программ (чтобы не возиться с PCLATH). Есть одна ошибка - при сбросе секунд происходит односекундное отставание. Т.е. кнопку надо отпускать не при начале 6-го сигнала точного времени, а 5-го. Знаю где ошибка, но еще не решил как её исправить.
В схеме два микроконтроллера - прошивка относится к нижнему. Верхний будет только выдавать звук при подаче лог.1 на вход GP2 (не написано по причине отсутсвия на руках контроллера - ещё не купил). Питание подается на разъём JP2 1,2 - -5v, 3,4 - +5v, 5 - +30v, 6 - -30v, 7-8 - напряжение накала индикатора. Средняя точка обмотки накала должна быть на 4-5 вольт выше чем -30v. JP1 - разъем ISP, JP3 - пьезоизлучатель.
p.s. схема и печатка НЕПРАВИЛЬНЫЕ. Как я в первом посте упоминал - выводы G1-G8 в stm86312 должны быть наоборот. Так что если кто действительно хочет повторить (хотя что тут повторять?) обращайтесь за исправленной схемой.
v000va
Сообщение v000va »
(77.67 КБ) 7461 скачивание
(24.3 КБ) 7255 скачиваний
Гефестион
Интересный индикатор. Я про разряд, который показывает десятки часов. Китайцы сэкономили несколько миллиграмм люминофора на одном сегменте :))). Я, конечно, понимаю, что в часах этот сегмент не нужен, но всё равно смотрится как-то ущербно.
suslogon
приятные часы...индикатор мне кажется не китайский
АМОР
Сообщение АМОР »
Так этож автомобильные часы!
uldemir
Сообщение uldemir »
И самое занятное, у неё нет сеток - так что индикация явно не динамическая. И, возможно из-за этого ей достаточно 12 в анодного. Поскольку выглядит что сегменты прямиком управляются с выходов сдвиговых регистров.
suslogon
хочу такой индикатор!!!!!!управление и прога простыми будут)
v000va
Сообщение v000va »
АМОР писал(а):Так этож автомобильные часы!
Дык зачем в авто будильник :roll: ? Хотя и в авто тоже юзать можно, там даже возможность есть отключения дисплея, с сохранением хода часов.
Кста, в Daewoo Lanos тоже часы на ВЛИ есть.
Вернуться в «Умные мысли»
