Текущее время: Сб июн 21, 2025 03:55:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48866 ]     ... , , , 188, , , ...
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2010 14:51:32
Nixie писал(а):
suslogon писал(а):
во какую няку достал :oops: под термометр самое то)
Я смог рассмотреть на фото только символы "+" и "переменное напр." а другие есть ?
Даташит и слайды тут
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2010 15:10:23
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 77
Симпатичные лампочки! Мне вот сразу представилось сделать индикатор включения питания: рядом с тумблером "Сеть" - окошко с символом синусоиды. Должно быть красиво. :)
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2010 16:31:58
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
ага..а по размеру к этому индикатору самым то будут ин-18
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2010 17:59:59
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 182
Нет ли у кого лишнего ИГП-17 ? Мне одну штука нужна.
https://t.me/retrocomps
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2010 20:36:29
Спасибо :) Я спрашивал, т.к. меня смутило большое число выводов, выходт много неподключеных, хотя понятно, что количество выводов было стандартным.
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2010 21:02:06
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1395
Термометров захотелось? Тогда вам нужны ИН-19В - там есть и "+", и "-". А в ИН-19А есть символ "градус цельсия". Ну вы, конечно, все это и так знаете.
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2010 21:18:39
Карма: 38
эта никся рфт круче любой ин-19 :P :P :P
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2010 21:43:36
Карма: 22
Вроде бы "крутизна" - это параметр приёмно-усилительных ламп... :)))
СообщениеДобавлено: Вс июн 13, 2010 03:18:07
Уважаемые коты, собрал схемку
http://www.electronixandmore.com/nixiec ... xclkv6.jpg
с небольшими переделками (заменил дешифратор 4028 и катодные ключи на К155ИД1, вместо питания от сети - преобразователь на MC34063). НО: почему-то свистят лампы, примерно с частотой 2-4 КГц, а также с той же частотой свистит динамик/бузер. Причём свист именно от контроллера (преобразователь не причём, проверял). Уже неделю немогу понять почему! Кто-нибудь собирал эту схему? Подскажите плиззз :(
СообщениеДобавлено: Вс июн 13, 2010 11:32:15
Рейтинг сообщений: 26
Откуда: (Украина, г. Стаханов, Луганская обл.) теперь Кемерово :)
От Мк звук неможет идти, скорее всего у вас свистят лампы. индикация денамическая. Когда все лампы потушены напряжение на преобразователе увеличиваеться а после пробивает лампу при её зажигании. В цепь каждого анода лампы поставте резистор килоом десять, можно меньше, 4к7 но не ниже.
СообщениеДобавлено: Вс июн 13, 2010 13:18:40
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Свистит преобразователь и наводит на всё остальное.
Проверьте кондёр по 170в.
Проверьте качество стабилизации высокого.
при входящем питании 10в...17в высокое должно стоять как вкопанное на одном уровне.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Вс июн 13, 2010 18:14:54
Дело в том, что в анодных цепях стоят как раз резисторы по 10 кОм :(
Пробовал запитывать от сети (поэтому из причин исключил преобразователь) через диод и резистор 47 кОм :( Попробую заменить кондёр по питанию индикаторов, может правда он. Правда при питании от сети свист непропадает, а преобразователь при этом отключен.
СообщениеДобавлено: Вс июн 13, 2010 18:30:39
Карма: 46
Странно.
Попробуйте проверьте монтаж.
Отключите пищалку и посмотрите.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Вс июн 13, 2010 18:43:45
SLvik писал(а):
Странно.
Повесил керамику на PIC и о чудо, вместо пронзительного пищания я услышал еле заметные щелчки!!! :))
PS: только забыл отключить питание и когда отпаивал пищалку коротнул на ногу пика 170В... короче его больше нет... совсем :(
Зато теперь знаю где копать!
СообщениеДобавлено: Вс июн 13, 2010 18:46:29
Карма: 46
Тогда займитесь фильтрацией питания контроллера до кренки и после неё.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Вс июн 13, 2010 19:20:10
Карма: 38
на блокировочных кондерах никогда не стоит экономить!
СообщениеДобавлено: Вс июн 13, 2010 20:51:20
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 88
Т.е. контроллер создавал помехи из-за отсутствия блокировочного конденсатора на его плюсовой ноге? Интересно, никогда с таким не сталкивался... Но у меня была другая ситуация: собрал девайс на контроллере Mega16, подключил к нему кварц на 8 МГц. И этот кварц запищал примерно с такой же частотой, как у вас. Выяснилось, что по умолчанию фьюзы были настроены на внутренний RC генератор, т.е. кварц по сути просто так болтался.
СообщениеДобавлено: Вс июн 13, 2010 21:30:21
Карма: 22
Попробуйте ткнуть осциллографом с закрытым входом на ножку питания цифровой ИМС, если на плате нет блокировочных конденсаторов. Увидите много интересного :) Для TTL и КМОП ИМС всегда было правило: на 3...5 корпусов ИМС - 1 блокировочный конденсатор (в непосредственной близости к этим ИМС, можно прямо на ножки питания одной из них).
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2010 00:09:49
Карма: 46
Круто.
На листьях люминофор.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Decorative_neon_lamp.jpg
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2010 01:29:39
Карма: 46
Без анодная конструкция оказавается называется "Индитроном".
В ней чтобы зажечь цифру на соседние цифры подаётся анодное.
http://www.decadecounter.com/vta/articleview?item=424
Неудобная конструкция - поэтому и сдохла.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 234
