Мелкие практические вопросы
- Vadim
- Команданте
Алмазных надфилей ненадо,- прекрасно обрабатывается обычным надфилем, Челябинского Механического Завода (ЧМЗ), или Ленинградского Механического Завода (ЛМЗ). Уверен,- производителей толковых надфилей,- куча. Только не китай. Прекрасно подойдёт, сраный напильник, для заточки цепных пил! На любом базаре: 3 рубля,- ведро.
Молодой человек познакомится для серьёзных отношений с pin to pin аналогом Венеры Милосской.
- gloomy 'Angel
- Первый раз сказал Мяу!
- tych
- Э...
Vadim писал(а):сраный напильник
крепко !
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
- gloomy 'Angel
Сам не пойму что спрашивал. Беру 10 резисторов на 100 Ом, замеряю, в результате 90, 94, 97, 104, 92, 98, остальные 100 +/- погрешности прибора. Продавец говорит что; " они 20% кажется". Других нет! Вместо 100 90!?? Я почему спрашивал. Еси из них выберать, при 2% надо ведро, при 5% черпак. Доярки не знают, кони молчат, коты не говорят
- Мышонок
- Друг Кота
Практически на всех резисторах есть маркировка. Допуск зашифрован в маркировке. Постоянные резисторы ±10% и ±20% сейчас практически не выпускают. При указанных номиналах практически ±10%. Обозначается: на полосатых - серебряный поясок, при буквенно-цифровой маркировке: буква после указания номинала - "С" или "К". В настоящее время буквой "С" указывают допуск ±0,25%, но это резисторы прецизионные - их номинал всегда обозначается тремя цифрами.
Резисторы из одной партии имеет очень малый разброс сопротивлений между собой, т.е. для ±5% разброс сопротивлений резисторов в партии практически не превышает ±0,5% от среднего значения сопротивления этой партии. (Допуск ±5% обозначается золотым пояском или буквами: "И", "J").
- gloomy 'Angel
- gloomy 'Angel
- Мышонок
- Друг Кота
deepangel, резисторы помимо допуска на номинал имеют ещё кучу параметров, и про это я говорил в одной из тем: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=3693 . Один из немаловажных параметров: ТКС. Посмотри мою статью: Про "ТК"
А вообще-то при конструировании все допуски должны быть учтены, чтобы при замене деталей проблем не возникало. Этим и отличаются профессиональные конструкции от любительских. Подобрав детали и подогнав параметры, при замене какого-либо элемента, любителям приходиться "перелопачивать" всю конструкцию, и очень часто им не удаётся достигнуть нужного результата именно из-за этого.
- gloomy 'Angel
- \\Sergey//
- Открыл глаза
- InkOgnito
- Грызет канифоль
нет, на самой камере ничего не напивано, а вот на конце шлейфа...
короче, вот так
короче, вот так
- вотъ!
- (22.62 КБ) 921 скачивание
- \\Sergey//
- Открыл глаза
- Mosfet 2007
- Прорезались зубы
- Mosfet 2007
- Прорезались зубы
- Мышонок
- Друг Кота
1. Земля к фильтру подключена?
2. Серия К40 - Бумажные, на номинальное напряжение ниже 1600 В с фольговыми обкладками. Назначение: Блокировочные, буферные, шунтирующие, фильтрующие цепи, ёмкостная связь.
3. Серия К42 - Бумажные с металлизированными обкладками (металлобумажные). Назначение: Цепи развязок и фильтры. В качестве ёмкостной связи не применяются.
