Мелкие практические вопросы
Команданте
Сообщение Vadim »
Алмазных надфилей ненадо,- прекрасно обрабатывается обычным надфилем, Челябинского Механического Завода (ЧМЗ), или Ленинградского Механического Завода (ЛМЗ). Уверен,- производителей толковых надфилей,- куча. Только не китай. Прекрасно подойдёт, сраный напильник, для заточки цепных пил! На любом базаре: 3 рубля,- ведро.
Молодой человек познакомится для серьёзных отношений с pin to pin аналогом Венеры Милосской.
Сообщение gloomy 'Angel »
Спасибо. А не подскажите, какой допуск отклонения резисторов в % для усилителя? Мне прям покоя не даёт.
Э...
Сообщение tych »
Vadim писал(а):сраный напильник
крепко ! :o
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
Сам не пойму что спрашивал. Беру 10 резисторов на 100 Ом, замеряю, в результате 90, 94, 97, 104, 92, 98, остальные 100 +/- погрешности прибора. Продавец говорит что; " они 20% кажется". Других нет! Вместо 100 90!?? Я почему спрашивал. Еси из них выберать, при 2% надо ведро, при 5% черпак. Доярки не знают, кони молчат, коты не говорят
Сообщение Мышонок »
Практически на всех резисторах есть маркировка. Допуск зашифрован в маркировке. Постоянные резисторы ±10% и ±20% сейчас практически не выпускают. При указанных номиналах практически ±10%. Обозначается: на полосатых - серебряный поясок, при буквенно-цифровой маркировке: буква после указания номинала - "С" или "К". В настоящее время буквой "С" указывают допуск ±0,25%, но это резисторы прецизионные - их номинал всегда обозначается тремя цифрами.
Резисторы из одной партии имеет очень малый разброс сопротивлений между собой, т.е. для ±5% разброс сопротивлений резисторов в партии практически не превышает ±0,5% от среднего значения сопротивления этой партии. (Допуск ±5% обозначается золотым пояском или буквами: "И", "J").
Спосибо мышонок. Эти резисторы с серебристой полоской, с ними всё ясно. Я так понимаю, внекорторых цепях, устройствах, их отклонения от параметров не имеет значения. Как работает усилитель понимаю в общих чертах. Вот и вопрос, нужно или не нужно выбрать поточнее среди них и насколько?
Сообщение Aheir »
Собственно, в зависимости от того, в какой части тракта онм у Вас будут стоять. В случае усилителей обычно принято подбирать детали парами для двух каналов.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Спасибо Aheir. Вот именно так и думал. В моём учебнике товарища В.И.Галкина GND это плюс, получается всё наоборот. А как не доходит, вдруг что напутаю будет не правильное представление. Придётся брать 2 ведра. :)
Сообщение Мышонок »
deepangel, резисторы помимо допуска на номинал имеют ещё кучу параметров, и про это я говорил в одной из тем: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=3693 . Один из немаловажных параметров: ТКС. Посмотри мою статью: Про "ТК"
А вообще-то при конструировании все допуски должны быть учтены, чтобы при замене деталей проблем не возникало. Этим и отличаются профессиональные конструкции от любительских. Подобрав детали и подогнав параметры, при замене какого-либо элемента, любителям приходиться "перелопачивать" всю конструкцию, и очень часто им не удаётся достигнуть нужного результата именно из-за этого.
Спосибо мышонок. Прочитал ещё раз, освежил в не окрепшей головке. Утвердился ещё больше- "Не надо умничать!". (и как я об этом забыл?) Люблю инструкции и инструктаж! Благодарю всех за ответы. Простите за мои 6 классов.
Сообщение InkOgnito »
подскажите пожалуйста: нашёл кусок сименся СХ-75 с камерой, и хочу найти на неё даташит. там написано:
751 08023
04177T100
1T0770132
072227B00
так с чего же начинать и что вводить в строку поиска???
Сообщение \\Sergey// »
А на чем именно это написано? На самой камере?
Где нужен массовый опыт, кропотливые наблюдения, негнущаяся настойчивость без уступок, бесстрашная смелость воплощения мысли, - там выступает радиолюбитель.
нет, на самой камере ничего не напивано, а вот на конце шлейфа...
короче, вот так
вотъ!
(22.62 КБ) 931 скачивание
На сколько я знаю, на концах шлейфов марки камер не пишут.
но ведь больше нигде ничего не написано!
Сообщение Aheir »
Обычная беда камер от сотовых телефонов... :(
Сообщение Mosfet 2007 »
Сетевой фильтр травит в сеть помехи (не сам). Всё вроде нормально. П-образная конструкция, дроссель - К40 4000НМ 2мГн, 1мкФ+0,01мкФ к вилке. Есть 43к параллельно, чтобы не шарахнуло и неонка с предохранителем.
Сообщение Мышонок »
Mosfet 2007, ну и что ты хотел сказать или спросить? Так, пофлудить просто? :evil: От тебя и так флуда чересчур много... :shock:
Я хотел спросить почему по фильтр есть, а помехи никуда не деваются. Резистор - причина всему?
За флуд извиняюсь - кошка прыгнула на клавиатуру.
Кстати, Мышонок, ты не знаешь тип диэлектрика в конденсаторах К40П-2Б(А) и К42-19?
Сообщение Мышонок »
1. Земля к фильтру подключена?
2. Серия К40 - Бумажные, на номинальное напряжение ниже 1600 В с фольговыми обкладками. Назначение: Блокировочные, буферные, шунтирующие, фильтрующие цепи, ёмкостная связь.
3. Серия К42 - Бумажные с металлизированными обкладками (металлобумажные). Назначение: Цепи развязок и фильтры. В качестве ёмкостной связи не применяются.
Вернуться в «Практика»
