Соединение звуковых каналов в один, для сабвуфера
Wise
Сообщение Wise »
Не знал, в какую ветвь форума написать.
Вобщем, все соединяют каналы в один резисторами и конденсаторами при этом, сигнал уменьшается...(из - за резюков)
А я вот лично, сделав свой первый саб, ломая голову над этим вопросом, ради эксперимента, просто соеденил оба канала через резюки на каждом, и к моему удивлению, при проверке, оба канала играли раздельно друг от друга на 100%, а сабер воспроизводил и левый и правый канал...дело пошло, и сейчас, для качества, в таком варианте стоят 2 плёночных кондёра но 0,47мкф. и я не парюсь...
Мне просто интересно, почему все делают через резюки...никто не догадался что - ли???Я делаю через кондёры, и никаких потерь, и полное разделение каналов!!!
Пишите свои ЗА и ПРОТИВ.....если кто чедо недопонял, могу нарисовать схемку(но я дум, что и так всё предельно ясно...)
[color=#804000]Вот как-то так...[/color]
Skysmoker
Re: Соединение звуковых каналов в один, для сабвуфера
Сообщение Skysmoker »
Я делаю через 1-каскадные усилители: входы вешаю на каналы, выходы параллелю... :)
Результат мне нравится: каналы ВООБЩЕ не пересекаются - сигналы с них смешиваются только на выходе буферных усилителей = дополнительное усиление, и ВСЁ ЧИСТО. 8) :))
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
А.Андрей
Сообщение А.Андрей »
Чего-то я недопонял.... Схему покажите, пжлст
Спасибо за внимание.
Сообщение aen »
Wise писал(а): почему все делают через резюки...никто не догадался что - ли???Я
Если входное сопротивление саба большое, то делай через конденсаторы, а если маленькое, то низы срежутся.
Skysmoker
А.Андрей писал(а):Чего-то я недопонял.... Схему покажите, пжлст
Примерно так.
(156.33 КБ) 2016 скачиваний
Wise
Сообщение Wise »
На фиг эти транзюки...они искажения вносят!!!
а от кондёров всё чистенько, каналы разделены на 100% и все частоты воспроизводяться!!!
Wise
Сообщение Wise »
Вообще - кондёры ставяться перед УМ сабвуфера, а точнее - перед ФНЧ!!!
Brigadir
Сообщение Brigadir »
Wise писал(а):На фиг эти транзюки...они искажения вносят!!!
Утверждение полного дилетанта около электроники.
По настоящему необходимо фильтрами(активными, пассивными) выделять низкую полосу частот, затем смешивать и подавать на усилитель сабвуфера. На остальные каналы(СЧ и ВЧ) необходимо подавить НЧ диапазон, чтобы не создавать интермодуляционных искажений. Схемы в принципе не сложные, но эффективные.
А поболтать?
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
А самое надёжное - подключить саб только к одному каналу. Низшие частоты монофонические (в обоих каналах звучат совершенно одинаково).
WildCat
Собутыльник Сэра Мурра
Сообщение WildCat »
Это ты с соврмененной музыкой мало знаком. В dubstep часто встречается бас, который в одном из каналов сдвинут на 90 градусов. Такой поворот событий на большом звуке действительно напрягает моск и слух :)
Modest
Сообщение Modest »
[img]http://i053.radikal.ru/1102/71/0a0346d3a067.gif[/img]
[size=85]Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)[/size]
Сергей Gtnhfrjd
Сообщение Сергей Gtnhfrjd »
Вы все пишите как соединять оба входа в 1. Подскажите, как соединить оба выхода с усилителя в 1. Я нарисовал схему того, что мне нужно. Спасибо тому, кто откликнется на мою просьбу. :)
(17.77 КБ) 1052 скачивания
Света
Сообщение Света »
Это зависит от схемотехники усилителя. Если она позволяет, можно два канала соединить мостом. Если нет, то не стоит заморачиваться.
Пилот
Сообщение Пилот »
WildCat писал(а):Это ты с соврмененной музыкой мало знаком. В dubstep часто встречается бас, который в одном из каналов сдвинут на 90 градусов. Такой поворот событий на большом звуке действительно напрягает моск и слух :)
сдвинут по панораме бас может быть только благодаря высшим гармоникам которые не воспроизводятся сабом, а воспроизводимые сабом частоты один фиг по направлению не локализуются. сомневаюсь чтоб бас реально шел разным в каналах(
IMEGRANT
Сообщение IMEGRANT »
[uquote="Wise",url="/forum/viewtopic.php?p=486757#p486757"]Не знал, в какую ветвь форума написать.
Пишите свои ЗА и ПРОТИВ.....если кто чедо недопонял, могу нарисовать схемку(но я дум, что и так всё предельно ясно...)[/uquote]
Мне интересно.как с предварительного усилителя а точнее " Беспроводной Bluetooth 5 в 12 В MP3 WMA декодер плата аудио модуль"(китай),стереовыход на два канала .подключить на активный савбуфер от домашнего кинотеатра "панасоник CA-HT928" на нем 5 каналов на калонки (активных) и один канал савбуфер (активный), чтобы все каналы работали вместе с SW ?
kollaider
Сообщение kollaider »
Некоторые усилители умеют размазывать звук из двух каналов по 5+саб. Пробовали подать на входные гнезда линейного входа если такие есть?
Мамедиев Дмитрий
Сообщение Мамедиев Дмитрий »
Не нравятся транзисторы , делай на радиолампах. А вообще это дело называется сумматор. Гугл , читать.
(28.68 КБ) 204 скачивания
Вернуться в «Умные мысли»
