Давайте придумаем плавный пуск двигателя.
Крутим-вертим: частотные преобразователи, драйверы шд итд
Seal
Re: Давайте придумаем плавный пуск двигателя.
Сообщение Seal »
ага,понятно теперь..
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
БЕРЕГИТЕ голову, глаза, руки – они Вам еще пригодятся. Не модернизируйте промышленный электроинструмент, особенно мощный и с высокими оборотами, а также используйте его по назначению. В противном случае не избежать травм.
Efimozi
Сообщение Efimozi »
Brigadir писал(а):Схему плавного пуска можно позаимствовать из схемы плавного зажигания лампы накаливания(таких схем полно было описано).
+1, как сказано выше симистор помощнее (с наиболее меньшим падением), кр 1182 лишнее, всё гораздо примитивней. Ещё проще купить готовый блочок (на рынке брал по 150 рублей)
Плавный запуск вещь действительно полезная, хотя бы в плане того, что механика не так гробиться в инструменте, данную модернизацию провел на триммере и циркулярке прямо внутрь корпуса, а для рубанка и маленьких болгарок отдельно, в коробке с доп. радиатором, так как без обдува.
Efimozi
Сообщение Efimozi »
да, забыл один важный момент, плавный пуск нельзя применять на инструменте, который сразу начинает работать на нагрузку, в инструкциях везде - дайте набрать обороты, а потом работать.
Кстати недостаток, который немного нервирует с непривычки - момент запуска немного запаздывает, от чего кажется что инструмент в розетку воткнуть забыл :), позднячок такой.
tatarin529
Сообщение tatarin529 »
Как Вам вот такая? http://www.shematic.net/page-32.html
Efimozi
Сообщение Efimozi »
да типа того, тока с симистором (или двумя полевиками), избавит от мостового выпрямителя. блин схема в глазах стоит, а найти не могу - в периодике где то, сам собирать хотел, но купил готовые.
Илья79
Сообщение Илья79 »
Может, эта схема?
mikhail09p
Сообщение mikhail09p »
Мучал схемку http://forum.woodtools.ru/index.php?act ... tach=98560 - плохая схемка, не понравилась совсем, не понятно, как она вообще должна работать... А вот устройство Илья79 http://www.i-l-u-h-a.narod.ru/index_files/foto/10.bmp работает превосходно, нет рывков при включении, Болгарка разганяется плавно, красота!!! Даже возможна регулировка оборотов, но не знаю, куда втиснуть переменник...
tatarin529
mikhail09p писал(а): А вот устройство Илья79 http://www.i-l-u-h-a.narod.ru/index_files/foto/10.bmp работает превосходно, нет рывков при включении, Болгарка разганяется плавно, красота!!! Даже возможна регулировка оборотов, но не знаю, куда втиснуть переменник...
Рисунок печатной платы в студию.И не плохо бы отечественные аналоги представить.
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Добрый вечер всем присутствующим. Может мудрейшие коты помогут с моей проблемой. Был приобретен сварочный аппарат ДУГА 318М1 макс потр. мощн. 8,3 кВа, при первом пуске на дачном участке выбивает вводной автомат (25А) он опломбирован и стоит вместе со счетчиком. Аппарат может подключаться как к 220 (1Ф) так и к 380 (2Ф) при обоих вариантах, автомат срабатывает. Ранее я работал с таким аппаратом и включали его к автоматам подобного номинала, то работало, то с третьего раза включалось. Вот и думаю приделать к нему плавный пуск. Приглянулась схема на КР1182ПМ1 + ТС142-80. У кого какие есть мнения, особенно по выбору симистора. Заранее спасибо за помощь.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Brigadir
Сообщение Brigadir »
А вот здесь "плавный пуск" не поможет никак: Плавный пуск подрузамевает плавное нарастание напряжения, а вот ток наоборот: плавно уменьшаться будет. То есть при включении ток в несколько раз больше номинального.(сопротивление нагрузки то постоянно - закон Ома). Так что Вам придется приобретать сварочный аппарат по ниже мощностью или приобретать бензогенератор не менее 10 кВт. Такие вот трудности в нашем мире. По другому: хочешь жить - умей вертеться :))
А поболтать?
Efimozi
Сообщение Efimozi »
MAVr 34 - Приглянулась схема на КР1182ПМ1 + ТС142-80, вполне оправдано, только можно ещё проще, без симисторов, запускаем через желаемый балласт, затем его шунтируем выключателем в рукопашную, или, если чтоб само, релешкой. Задача ведь не состоит в том чтоб совсем уж плавно, лишь бы не выбивало :)
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Совершенно не против, только как оценить пусковой ток, дабы расчитать балласт.
Efimozi
Сообщение Efimozi »
Оценить пусковой ток - методом измерений, но не совсем обязательно, тем более для расчёта балласта этого не требуется, задаёмся максимальным током при пуске, например 10А, получаем для напряжения 220В сопротивление 22 Ом с рассеиваемой мощностью 2,2кВт просто приняв что пусковой ток равен току короткого замыкания.
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Думаю в этом случае использовать воздушный тэн на соответствующию мощность. Однако для общего развития хотелось бы знать, какие методы измерения пусковых токов существуют.
VETRAM
Сообщение VETRAM »
tatarin529 писал(а):Привет всем котам!По роду своей деятельности очень часто приходиться иметь дело с электроинструментом.Так вот в момент пуска болгарки или дисковой пилы мощностью белее полутора кВт инструмент так и наровит выскочить из рук.Хотелось бы придумать так что бы мотор не резко запускался а плавно набирал обороты.Давайте придумаем что нибудь подобное.
Купите уважаемый болгарку DWT и будет вам щастье :)))
Илья79
Сообщение Илья79 »
Попалась в ремонте "хитрая" болгарка
Там на статоре дополнительная обмотка для плавного пуска :shock:
Устройство плавного пуска при пуске включает эту обмотку, тем самым увеличивая магнитное поле статора - обороты двигателя падают (по закону электротехники)
Вот сгорело это устройство плавного пуска
Лечится элементарно отключается дополнительная обмотка, выкидывается сгоревшее устройство, подключается нормальное устройство пуска :beer:
ino53
Сообщение ino53 »
У NE555 есть режим плавного изменения скважности - на 5ю, вроде, ногу ставится конденсатор пару тыс. мкФ, и при включении скважность меняется от пары процентов до 98 заполнения. Делал такое на детскую электромашину, 12В и 5...15А, но это для постоянного тока, для переменки не пойдет.
Skysmoker
Сообщение Skysmoker »
Может, и пойдет, если чз фазовый регулятор на тиристоре... :)
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
Deviant
Сообщение Deviant »
Привет всем! :)
скажите пожалуйста есть ли у кого-то печатка на эту схему?
Вернуться в «Управление двигателями»
