Да есть, только нужно чтоб и быстрая была и напряжение высокое держала, если таковые имеються то конечно лучше их, я особо писками незадавался, просто собрал транзисторные ключи и счастлив. Да и моя плата получилась давольно маленькая, размерами 55мм в ширь и 72мм в длинну, на ней прикрастно уместились мега8, 1551ИД1, шесть пар транзисторов образующих ключи, 78L05 и есчё три транзистора, помимо рассыпухи и электролитов.
Добавлено: Вт июн 15, 2010 19:49:39
Рейтинг сообщений: 120
Зарегистрирован: Пн мар 12, 2007 12:18:28 Сообщений: 990 Откуда: Тюмень
Рейтинг сообщения:0
Для очередного проекта на никсях ищу простенькую схемку: 6 лампочек, без неонок между ними, но с RTC. Простенькие схемки встречал, но они зачастую на одном МК, что не есть гуд, никакой энерго независимости, да и точность хода у них страдает... Может кто видел такую? Перелопатил кучу ссылок но чёт ничо не нашёл подходящего... Наиболее подходящая схема: http://radiokot.ru/circuit/digital/home/49/ но на односторонке, на одной плате, компактно я её не разведу... Да и у неё индикация включения будильников запятыми, а у моих никсей их нет.
А у нас ещё несколько лет назад в метро все часы заменили на светодиодные... Причём я не сразу это заметил: цвет почти такой же, вот шрифт более округлый. На некоторых станциях остались только какие-то фонарики непонятного назначения с шестью неонками внутри.
_________________ Фак, кот грызёт провод! Сейчас его ударит либо током, либо тапком! ))
Яndex горорит что ето водородная лампа. Может ее взорвать прикольно будет?
Используемая в установке водородная лампа ТВС-15 представляет собой две стеклянные трубки, соединенные капилляром диаметром в несколько миллиметров. В торцы трубок впаяны электроды. Лампа заполнена водородом при давлении 10 мм рт.ст. Тлеющий электрический разряд в водороде возникает между холодными электродами трубки через капилляр, что обеспечивает высокую плотность тока, и, следовательно, повышенную интенсивность свечения. В разряде молекулы водорода диссоциируют на атомарный водород, создающий в капилляре яркое красное свечение. Для работы трубки требуется переменное напряжение 1500 В, рабочий ток 10mA. Лампа вместе с вентилятором крепится на юстировочном столике и заключена в защитный кожух. При помощи юстировочного столика лампа выставляется на оптическую ось спектрального прибора. Для того, чтобы лампа при работе не перегревалась, необходимо при ее включении одновременно включить вентилятор.
Добавлено: Чт июн 17, 2010 00:59:30
Рейтинг сообщений: 26
Зарегистрирован: Ср сен 17, 2008 14:32:15 Сообщений: 2106 Откуда: Старые Васюки
Рейтинг сообщения:0
SmarTrunk писал(а):
На старых ветках метро еще часы на газоразрядных индикаторах, хотя тут зачем-то продублировали светодиодными
Дык светодиодные ли это? Цвет свечения в точности как у неонок, к тому же цифры местами так же "нервно подрагивают". В прайсах также не видно семисегментных индикаторов такого цвета (красные и жёлтые - есть, а неоново-оранжевых не встречал). Да, а станция - не Ждановская случайно?
_________________ Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 252
