Текущее время: Пн сен 22, 2025 19:08:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48912 ]     ... , , , 190, , , ...
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 16:03:59
Рейтинг сообщений: 26
Откуда: (Украина, г. Стаханов, Луганская обл.) теперь Кемерово :)
Да есть, только нужно чтоб и быстрая была и напряжение высокое держала, если таковые имеються то конечно лучше их, я особо писками незадавался, просто собрал транзисторные ключи и счастлив. Да и моя плата получилась давольно маленькая, размерами 55мм в ширь и 72мм в длинну, на ней прикрастно уместились мега8, 1551ИД1, шесть пар транзисторов образующих ключи, 78L05 и есчё три транзистора, помимо рассыпухи и электролитов.
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 18:10:27
ЭСИЧ светодиодный (первый снимок) на радиальных линиях и тёплый ламповый (второй снимок) на Кольцевой линии. Хорошо заметна разница в начертании цифр.
19042010.jpg [3.6 KiB]
19042001.jpg [2.28 KiB]
Мне тоже нельзя....
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 19:49:39
Рейтинг сообщений: 120
Для очередного проекта на никсях ищу простенькую схемку: 6 лампочек, без неонок между ними, но с RTC.
Простенькие схемки встречал, но они зачастую на одном МК, что не есть гуд, никакой энерго независимости, да и точность хода
у них страдает... Может кто видел такую? Перелопатил кучу ссылок но чёт ничо не нашёл подходящего...
Наиболее подходящая схема: http://radiokot.ru/circuit/digital/home/49/ но на односторонке, на одной плате, компактно я её не
разведу... Да и у неё индикация включения будильников запятыми, а у моих никсей их нет.
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 20:28:46
Сам приметил одну схему ATmega16+DS1307 и транзисторные и ключи.
http://vss.pl/nixie_clock
Последний раз редактировалось газотрон Вт июн 15, 2010 20:34:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 20:33:05
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
Num Lock :) газоразрядный красивее
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 22:45:09
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 206
На старых ветках метро еще часы на газоразрядных индикаторах, хотя тут зачем-то продублировали светодиодными
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 22:56:48
Карма: 38
а где там блок управления?
он на мк?
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 23:15:26
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 88
А у нас ещё несколько лет назад в метро все часы заменили на светодиодные... Причём я не сразу это заметил: цвет почти такой же, вот шрифт более округлый. На некоторых станциях остались только какие-то фонарики непонятного назначения с шестью неонками внутри.
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 23:59:12
Здравствуйте! Скажите пожалуйста какие детали нужны для часов от Пилота и что там за мост? http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=403382#p403382
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 00:03:26
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
он на мк?
Сомневаюсь что там МК.
Плата логики с семисегментными дешифраторами.
Там есть куда её спрятать. :)
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 09:17:11
Вот ещё неплохая схемка, всё управление на пульте ДУ, РС5. Что бы глянуть схемку нада PROTEL.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... 6fab0a76c4
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 12:44:55
Карма: 38
и это тоже никся)
твс15.JPG [153.69 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 15:13:36
Карма: 11
А что это за лампа такая? Похожа на вспышку. А название напоминает о строчных трансформаторах :).
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 17:33:14
Рейтинг сообщений: 101
Яndex горорит что ето водородная лампа. :shock: Может ее взорвать прикольно будет?
Используемая в установке водородная лампа ТВС-15 представляет собой две стеклянные трубки, соединенные капилляром диаметром в несколько миллиметров. В торцы трубок впаяны электроды. Лампа заполнена водородом при давлении 10 мм рт.ст. Тлеющий электрический разряд в водороде возникает между холодными электродами трубки через капилляр, что обеспечивает высокую плотность тока, и, следовательно, повышенную интенсивность свечения. В разряде молекулы водорода диссоциируют на атомарный водород, создающий в капилляре яркое красное свечение. Для работы трубки требуется переменное напряжение 1500 В, рабочий ток 10mA. Лампа вместе с вентилятором крепится на юстировочном столике и заключена в защитный кожух. При помощи юстировочного столика лампа выставляется на оптическую ось спектрального прибора. Для того, чтобы лампа при работе не перегревалась, необходимо при ее включении одновременно включить вентилятор.
Взял отсюда http://lib.qserty.ru/static/tutorials/43_HYDRO3.pdf
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 17:33:54
Рейтинг сообщений: 4
А хде енто чудо морское стояло?... :shock: :)
Ммда... Занятная штуковина...
КАРфаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.
Последний раз редактировалось Skysmoker Ср июн 16, 2010 17:44:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 17:35:53
Карма: 46
Я тоже об этом подумал. :)))
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 17:37:39
Карма: 46
MyxoMop писал(а):
Чуть чуть не успел. :)))
suslogon Зажги её посмотрим. :)
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 17:59:05
Карма: 38
стоила порядка 300р новая в коробке с паспортом...
чтобы ее зажечь нужен транс 1500в 15ма
http://s48.radikal.ru/i119/1006/a2/b9647ead2d66.jpg
http://s55.radikal.ru/i147/1006/dd/fead0a04d293.jpg
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 00:59:30
Дык светодиодные ли это? Цвет свечения в точности как у неонок, к тому же цифры местами так же "нервно подрагивают". В прайсах также не видно семисегментных индикаторов такого цвета (красные и жёлтые - есть, а неоново-оранжевых не встречал).
Да, а станция - не Ждановская случайно? :))
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 12:43:41
А как она поведет себя рядом с качером? :idea: :idea: :idea: :)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 38
