У когонибудь есть схема расположения элементов ? Конкретно нужно узнать куда к голове подключать провода (до реле защиты) - + и 2 диода на голове и резюк для настройки.
Упс кажется я создал в мяяяу ещё. А на самом деле я не вижу тему. Только по созданной ссылке (назад жал) увидел. Только я содавал в измерения (ничего не пойму глюк) Света, выложи пожалуйста фото страниц где 4353 ато у меня интернет совсем не качает 2 дня.
Скачал. Основное, что хотел сделал, только там 3-ёх рядовый переключатель. Как он должен быть ? Там все 3 ползунка с оодной стороны ? В ц4342 один так, другой так. Свете спасибо!
Здравствуйте! Нашёл на улице, - валялся мультиметр Ц4353. Я начинающий радиолюбитель, и всегда хотел иметь стрелочный прибор, и тут такое счастье! Он был в достаточно грязном состоянии, но я его почистил спиртиком, зашкурил контакты и подкрутил реле, - прибор заработал. Но не очень.
И на постоянном токе, и на переменном врёт. К примеру, батарейку 1,5в показывает как 2,6, а 220В из сети как 320. С сопротивлениями сообще мрак, - зажимаю две правые кнопки, стрелка максимально отклоняется вправо, и срабатывает защита, но стрелка так и лежит на правом боку...
Скачал схему, - схемы, оказывается разные для разных годов. У меня подошла схема для приборов выпущенных после 90х.. На плате написано 92, думаю год выпуска. Прозвонил от R26 до R4. Исключая то, что я не знаю как замерить китайским мультиметром R25 - 8MOm, остальные резисторы, показывают что то похожее, стабильно чуть меньше номинала. Где были сомнения, R26 к примеру "прыгал" от 920-1000MOm, выпаивал.
Добрался до R3-2,4Om. Там катушка. Не звонится. Я таких резисторов не видел раньше, не знаю как быть. Я так понял их не купишь, нужно наматывать самому? А каким проводом, и сколько витков? Или всё таки можно заменить на "обычный" МЛТ резистор?
Надеюсь на Вашу помощь! Спасибо за советы! Прикрепляю фото этого резистора, и схему.
это не катушка, а все равно резистор намотанный высокоомной проволокой.
можно заменить любым, только должен совпадать номинал. обыкновенные дешевый резисторы млт и импортные - у них разброс (допуск) номинала бывает большой 5-20%. если поставите такой - будет большая неточность.
есть специальные с допуском 1% резисторы - импортые - синий корпус + 5 цветовый полосок - используйте их.
Ага, спасибо! как раз не знал, почему некоторые синие! Пошёл искать где выпаять!
UP: Заменил резистор. Нашёл 2.4Om 5%, показывал 3Ома, потом нашёл синий на 2.8Ома, но самое главное, разобрал старый резистор, провод оказался отгорел в самом начале, тоже показывал 2.8Ома. Перемотал катушку, проверил, - 2.6Ома.
Далее результаты измерений, пробовал все три выше названных резистора, результат одинаковый:
Батарейка 1.5В, DT-830 показывает 1.55В, Ц4353 - 1.6В, MASTECH 266C - 1.589В. БП, 5В, постоянка, на DT830 - 5.37В, на Ц4353 - 5.6В, MASTECH 266C - 5.49В. Переменка из сети, DT-830 - 215В, Ц4353 - 210В, MASTECH 266C - 220В.
Это нормально? Или стоит добиваться 2.4Ома от резистора?
Осталась проблема с измерением сопротивлений. Сейчас, правда, защита не срабатывает. Но если нажать обе правые кнопки, стрелка отклоняется до правой бесконечности, потом откатывается на одно деление назад.. Ни у кого такого не было? Если нажать только кнопку посередине, что то меряет, но что то не понятное. Разбираюсь ещё. Не знаю как мерять им конденсаторы. На крышке нарисована схема подключения через источник переменного тока , боюсь что то.. А электролиты тогда как?
Короче есть у меня прибор такой. И вот чего-то защита в нем включилась и не отключает он ее.Функции связанные с батарейками не работают. Ток и напряжение меряет. Разобрал внутри все в порядке. Батарейки проверил на цифровом мульте все 1.55вольт.
Там есть такой винтик в белой краске на реле автовыключателя (на моей схеме К), попробуй покрутить.. должно помочь. Ещё, такой эффект у меня получался если, полярность на реле поменять.. но это вряд ли само собой произошло..
Подкинули практически новый этот приборчик,только при хороших батарейках на омах стрелка отклоняется к бесконечности и на замыкание щупов не реагирует! Также не меряет ни постоянный ни переменный ни напряжение ни ток! Реле защиты замкнуто!
Есть прибор без микросхемы. Собрал схему с Радио 2005 8 на 4 транзисторах. Пока подключена схема стрелка не опускается ниже 5 по шкале V- , чтото около четверти шкалы. Предположу что схема эта потому что 2 подстроечника, пробовал крутить ничего не меняется. Если нажать 2 кнопки в режиме омов стрелка на правый 0 становится, а если плату вынуть, то как раз не хватает тогоже расстояния. Чтото непойму откуда куда стекает
