Ламповый усилитель начального уровня
Сообщение glacier »
Я
http://elwo.ru/publ/maestro_lampovyj_usilitel/1-1-0-43 вот этот вот усилитель
есть у меня все лампы
а правда говорят что 6 ват лампового звука - это как 100 ват транзисторного?
мне нужно чтобы не орало а играло, и низкие желательно чтобы были
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Я
Сообщение Я »
Соберите, хороший усилок! Послушаете, понравится и пойдёт само собой дальше!
Звука хватит.
Пока ухожу часика на 2.
Сообщение Gladi »
когда без нагрузки тишина, на заднем плане иногда появляется тииииихий тииихий гул. громкость стоит на максимум. когда пальцем притрагиваюсь на выход начинается сильный гул.
поменял резистор. на 400 ом. вставляю в плеер штекер на половину. тогда звук чистый. когда полностью начинаются помехи.
наверно надо проверить блок где стоит резистор переменный...
хм... пока писал вроде все стало норм... играет... но что то мне не нравится звук...
Сообщение glacier »
Я писал(а):Соберите, хороший усилок! Послушаете, понравится и пойдёт само собой дальше!
Звука хватит.
а у меня вопросец вот такой вот, ответите когда вернетесь - там во входном каскаде используется лампа 6н23п
у меня есть 6н2п 6н3п - они получше не будут вместо 6п23п?
Сообщение Gladi »
ожидал большего от усилка...
glacier
эти лампы с одинаковой цоколевкой. 23яя вышла намного посже, и имеет несколько разновидностей... тут на любителя подбирается. кому какой звук нравится...
Сообщение glacier »
это хорошо, можно будет меня их под настроение 8)
Сообщение Gladi »
я планирую сделать усилок на бесшумных лампах вроде ж серия... . это как бы их достоинство. а этот что щас делал - для опыта)
Сообщение glacier »
а что это значит бесшумная? :shock:
так получается то что я сейчас буду делать - говно? :shock:
Сообщение Gladi »
я не работал с ними, но скоро попробую)
один радиотехник посоветовал...
ну нащетгавна я не уверен конечно... просто с этим усилком разницы не услышишь от транзисторного... как я щас не услышал)))
Сообщение glacier »
хм, стоит ли вообще пробовать
Сообщение Gladi »
ну.... для меня сам факт лампового усилка уже что то)
это только начало)
поэтому думаю что стоит)
Сообщение Gladi »
а нененененне)
я ошибался)))
у меня сейчас спаян один канал. когда должно быть два.
включил трек Prodigy - invaset must die. я его не узнаю))) открылись какие то новые звуки... которые обычные усилки не могут воспроизвести... как бы задний фон.
хех)))
Сообщение glacier »
ну ты меня прямь успокоил)))
Сообщение бабай »
Gladi писал(а):я планирую сделать усилок на бесшумных лампах вроде ж серия... . это как бы их достоинство. а этот что щас делал - для опыта)
потом попробуй нувисторы
Я
Сообщение Я »
Gladi, сейчас изменилоь, что нибудь по сранени с тем как было? Или мои советы не помогли???
Шум, от того, что штекер и гнездо не совпадают
Сообщение Gladi »
Я
да большое спасибо, шумы исчезли.
около 2 часов наслаждался звуком, а потом решил все это спрятать в корпус, распаял некоторые моменты, упаковал... и теперь звук тихий тихий... не могу понять в чем дело(((
Я
Сообщение Я »
Проверте монтаж!!! Просто внимательно всё просмотрите! Всё будет нормально! :beer: :music:
Сообщение Gladi »
просмотрел... у меня раньше) когда все было как бы правильно и играло, провод от выхода шел не на минус а на плюс конденсатора нижнего... хз хз в общем, вчера до 2 ночи проковырялся, сегодня еще буду)))
Сообщение Roman Venom »
весит 18кг
:shock:
Ужас! Хотя бы в накале можно использовать электронные трансформаторы. Уже -2 елды.
Успех - императив!
Сообщение Gladi »
вот собрал все работает)
появятся деньги, соберу второй канал...
ну звук другой, но не такой чистый как я представлял...
(184.34 КБ) 1689 скачиваний
