можно и так! А статейку все равно выложу, может пигодиться, там правда номиналы не подсчитаны, но какие-то формулы есть!blade_nn писал(а):V.I.P выложите если не лень
вот кстати чтото подобное тому что мне надо
http://sound.westhost.com/project42.htm
только еще реле для отключения не хвататет -
реально кстати 2 таких схемы собрать только на вторую повесить реле вместо ФЕНА и сделать так чтобы от отключал реле при перегреве а не включал
а где мне найти этого Voin a?
Защита усилителя : от перегрева
Сэр Мурр а чему тут обижаться то?
спасибо за подсказку
а как мне всетаки поставить в эту схему реле вместо пропеллера а?
но надо соответственно сделать так чтобы транзистор закрывался а не открывался - тоесть все наоборот
ну для гуру думаю это несложно немного схему поправить а?
может поможете если не лень?
Простейший способ- вместо мощного транзистора поставить маломощный, с его коллектора уже и подавать сигнал на базу мощного транзистора, который и включит вентилятор. Кому-то я уже давал такую схему на нашем форуме, только вот не вспомнить. Добавление промежуточного каскада изменит полярность напряжения, запускающего вентилятор. Тьфу, объяснение такое корявое.. надеюсь, мысль уловили.
Статейку не нашел пока, куда-то задевалась, но у меня тут родилась идея: можно же на триггере Шмитта схему отключения сделать! Вот простейший пример на двух транзюках! Вместо переменника ставятся два резистора (один из них термо), но тут опять же с номиналами играться надо!V.I.P. писал(а):А статейку все равно выложу, может пигодиться, там правда номиналы не подсчитаны, но какие-то формулы есть!
- Shmitt.rar
- Триггер Шмитта
- (3.44 КБ) 468 скачиваний
раз уж на то пошло, то вместо триггера можно просто компаратор влупить, ну а дальше додумать
С уважением, Александр.
Я когда хотел себе собрать систему охлаждения пересмотрел много вариантов. А сделал так: На вентилятор усилитель на двух транзисторах, в качестве датчика фоторезистор, фоторезистор освещает красный светодиод, который в свою очередь подключен к выходу УНЧ через стабилитрон. Получилось, музыка играет тихо, вентилятор стоит, музыка громче, начинает загоратся светодиод и светить в фоторезистор который управляет транзисторами. В итоге когда убавляеш звук, слышно тишину. Хотя к усилителю в классе А конечно такое не примениш. Все это дело придумывал сам. Проверено, работает.
Делал кода-то 2-х ступенчатый регулятор для импульсного зарядника. Из той схемы дорисовал вроде бы нужный вам вариант.
- Термо.zip
- (21.96 КБ) 433 скачивания
Привет всем. есть у вас схемки зашиты усилителя от каратыша, от перезгузки - основные, перезрева , по входу(если есть).
Я так и не нашел ни одной простейшей схемы на транзисторах, которая бы включила (выключила) нагрузку при превышении температуры, по какому-нибудь аналоговому датчику (транзистор, диод, терморезистор).
В идеале хотелось бы какой-нибудь простейшей схемы на чем-то типа широкодоступных КТ315, и его-же в качестве датчика.
О таки сёдня занялся этим вопросом . Для начала взял индикатор на компараторе (валялся ещё хрен знает с каких времён ) и влепил диод с резиком в одно плечо делителя , а в другое подстроечник . Делалось таки ради лулзов но оно пашет ,правда срабатывать начинает градусов с 40-50. Вобщем завтра помучаю ещё пару диодов и транзисторов на роль термодатчика и если получится накидаю схемку
Я делал такое для усилителя на 7293, приминил кт315
Схема очень дешовая и простая как раз на тригере http://www.joyta.ru/648-primery-primene ... era-ne555/
Схема №5 С1 убрать. Вместо R1 или R2 (это смотря как надо) ставим кт315
Только надо к транзистору ризистор прикрепить... На том сайте и программа есть для рассчета.
Радиолюбитель - это не хобби... это не работа... это не увлечение... это состояние души!
Хороша на 555
Но я ищу нечто на транзисторах... Почему на рассыпухе никто не хочет спаять?
Мне 555 таймер просто жалко на такую фигню тратить, а уж простые вещи можно и на транзисторах собрать, которых более чем достаточно.
Товарищь V.I.P. дал вам схему элементарного тригера шмита (тоже самое что и 555 в данной схеме). Вместо переменного резистора кт315 и еще два навесных, я бы использовал с одной стороны подстроечный.Upgrader писал(а):Хороша на 555![]()
Но я ищу нечто на транзисторах... Почему на рассыпухе никто не хочет спаять?Мне 555 таймер просто жалко на такую фигню тратить, а уж простые вещи можно и на транзисторах собрать, которых более чем достаточно.
Вот еще почитайте http://www.pilab.ru/csi/AUK/Microelectr/page41.html Расыпуха? У вас в городе очень трудно с NE555 ?
Как то был в харькове, мне мужик за 5 гривен их горсточку насыпал
Вот эффективная защита от перегрева Радио10/89.Хорошая схема термозащиты в Радиотехнике У-101,её не стал закачивать , описание в радио9/84.Сразу не закачалась!
- Термозащита.rar
- (60.57 КБ) 434 скачивания
Последний раз редактировалось Максим_В Вт июн 22, 2010 18:45:43, всего редактировалось 1 раз.
Я тут помучал датчик на компараторе , и впринципе доволен
можно конечно брать и не 100ком переменник , но других я у себя не откопал
платка
Если кому надо скину печатку
Оптимально думаю будет запитать от 13-15 вольт , у меня схемка настроена так что при подаче питания куллер крутится на малых оборотах и с повышением температыры диода куллер постепенно разгоняется
платкаЕсли кому надо скину печатку
Всем привет) собственно вопрос такой, нужно типо термореле только чтоб при температуре градусов 70-60 включало кулер , а при температуре 90 и свыше включало реле которое размыкает контакты питания....ну и если можно чтоб при охлаждении включало обратно...для усилителя усилитель 12вольтовый с однополярным питанием на микросхеме
вот эта схема http://www.cqham.ru/pow14_9.htm подойдет?только какие должны быть номиналы резисторов R1,R4 если ставить транзисторы кт805 и напряжение 12 вольт?
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
