Нужно термореле на DS 18B20
Закрыто
Сообщение aveator »
Здравствуйт, не нашёл подобной темы и решил создать новую, если есть такая - подскажите пожалйста.
Мне нужна схема управления компрессором кондиционера автомобильного, включение при 4х градусах целбсия, выключение при 2х, но без контрооллера, КУМ грил, что где то такую видел
зараннее спасибо
Сообщение AI_Disable »
DS18B20 - датчик температуры с цифровым интерфейсом. Невозможно сделать что-либо с ним без контроллера.
Сообщение BOB51 »
скорее это на DS1821...
BOB51 писал(а):скорее это на DS1821...
Он тоже цифровой. У даласа аналоговый, например DS600.
Сообщение Аlex »
Он тоже цифровой.
Он с термостатом.
Сообщение BOB51 »
Предварительно запрограммированный DS1821 в конечном изделии работает как простое термореле :))
ARV
Сообщение ARV »
есть еще очень неплохой датчик DS1620 - у него интерфейс не 1-wire, а некое подобие SPI, зато он постабильнее работает, чем DS1821. оба датчика/термостата можно запрограммировать при помощи плагинов к моему программатору ChipBoom. схемки адаптеров для СОМ-порта так же имеются у меня :) сам применяю и те и другие термостаты.
Сообщение kolobok0 »
ARV писал(а):..неплохой датчик DS1620....
кстати точность у него какая, при сканировании с повышенной точностью?
у DS1820 - 0,06
у DS1821 - 0,01
у DS1620 - ?
с уважением
(круглый)
ARV
Сообщение ARV »
не путайте точность и дискретность. точность у всех этих датчиков в пределах плюс-минус 2 градуса в основной части рабочего диапазоне температур, а дискретность - это то самое, о чем вы говорите. 0,0625 у DS1620, как и у DS18B20, только особой ценности в этом я не вижу :)
ARV писал(а):...точность у всех этих датчиков в пределах плюс-минус 2 градуса...только особой ценности в этом я не вижу :)
окейно.
перепишем правильней вопрос.
дискретность у него какая, при сканировании с повышенной точностью?
я разве сказал что нибудь про температуру? :)
если говорить о ней. плюс минус 1 градус. по даташиту вроде как, подтверждается практикой так же сие.
ценности не видите. кхм. если коротко:
для получения температуры этими датчиками в тех допусках что оговорено в даташите, необходимо время - около 4 минут. и это увы переходные процессы между различными средами. из опыта могу сказать, что задач измерять явно и точно температуру - очень мало.
удачи вам
(круглый)
Сообщение Rimsky »
ARV писал(а):не путайте точность и дискретность. точность у всех этих датчиков в пределах плюс-минус 2 градуса в основной части рабочего диапазоне температур, а дискретность - это то самое, о чем вы говорите. 0,0625 у DS1620, как и у DS18B20, только особой ценности в этом я не вижу :)
Это из доки на ds18b20:
±0.5°C accuracy from -10°C to +85°C - Точность измерения температуры в диапазоне от - 10°C до +85°C – ±0.5°C
Сообщение zhu4er »
вот тебе подобная схема
Делался термостат для электробойлера
(75.19 КБ) 586 скачиваний
работает уже год, сбоев нет!
Даже у стен есть уши...
Сообщение Седуксевна »
По этой картинке можно судить о точности этих DS18B20.
Два датчика работают одновременно:
Учу технику жить.
Сообщение BOB51 »
в принципе "картинка" не противоречит приведенному выше "+/- 0,5С"
к тому же следует добавить и другие погрешности... :lol:
Сообщение vin_07 »
не забывайте, что топикстартер просил
aveator писал(а):Мне нужна схема ..... но без контрооллера
Сообщение Shurf »
Уж коли речь о DS18B20 пошла - нет ли у кого описания однопроводного интерфейса к нему на русском? Хочется легкой жизни =).
ARV
Сообщение ARV »
Shurf писал(а):Уж коли речь о DS18B20 пошла - нет ли у кого описания однопроводного интерфейса к нему на русском? Хочется легкой жизни =).
даже на этом сайте есть статеечка (одна из многих) от вашего покорного слуги :) что ж вы, батенька, не прочли, что ли?
P.S. откорректированная, т.е. содержащая меньше неточностей, статья имеется и на моем сайте. там же можно найти и термостат на DS1821, и все необходимое для его программирования.
Сообщение Shurf »
Спасибо =) Будем читать.
Сообщение Alex_EXE »
Точность:
DS18B20 |DS600 |СРЕДА
18,95 |22,6 |воздух
15,55 |18,9 |вода
23,8 |29,6 |вода
29,2 |36,4 |вода
38,85 |48,3 |вода
57,6 |82,9 |воздух
84,75 |128,2 |воздух
и еще один замер
00,95 |00,9 |воздух
источник
У самого в самодельном термометре один датчик врёт на 2-3 градуса, второй на 0,5-1 градус.
ППЦ. Термодатчики называются.
Г Р А Д У С Н И К И !
Учу технику жить.
Закрыто
