УМЗЧ на тразисторых
glacier
Re: УМЗЧ на тразисторых
Сообщение glacier »
мдаа, вот эта мозго*бка, когда собираешь усь на транзисорах и он не пашед ну просто так голова болит потом
у меня ни разу не было такого чтобы усилок на транзисторах с первого раза заработал
в скором времени буду это собирать http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/15/
вроде простая схемка и думаю с первого раза запустится
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Radiobonchic
Сообщение Radiobonchic »
я вот тоже загорелся собрать транзисторный усилок, но нету ни одной схемы, но присутствует 3 пары кт835Б, они стояли тоже в усилках, но те усилки наполовину распаяны, вот и хочется чтонить собрать на выше указанных транзисторах. помогите плииииз. :))) :))) :)))
Denisbel
Сообщение Denisbel »
Жеков сказал конечно по поводу микросхем, но ведь + у них огромный, у меня не разу не было такого, что УМ на микре отказался работать (за исключением брака).
Не КТ837 да еще выпаенный.... Тут с новыми деталями трудно победить то :)
Короче начинаю перепаевать транзюки VT1 - VT4 новые посталю (хотя и эти не старые), новые диоды, новые стабилтроны + второй новый ОУ... И будь он не ладен если сволоч работать не будет :( А да еще новые кондеры поставлю всё, разисторы тестером звонил вроде все норм, номиналы нужные :)
Радиолюбитель - это не хобби... это не работа... это не увлечение... это состояние души!
Максим_В
Сообщение Максим_В »
Ищите бракованный элемент или ошибку свою, данный усь заведомо не может не заработать сразу . Если у вас транзисторная часть по постоянке без ОУ работает, то причина только в опере. Ведь особенность усилителей по данной схеме на шинклаях заключается в том . что сами по себе могут работать повторителями .А опер не может перемаркировкой быть?
жеков
Сообщение жеков »
Denisbel писал(а): Не КТ837 да еще выпаенный.... Тут с новыми деталями трудно победить то :)
вот тут ты немного не прав.лично я предпочитаю если есть возможность ставить выпаяннные "фирменные"детали,так как среди нового есть вероятность напоротся на "фуфло", среди новых много брака ,китайцев ,перемаркировки
вбиваю в стену дюбель при помощи осциллографа
жеков
Сообщение жеков »
glacier писал(а):мдаа, вот эта мозго*бка, когда собираешь усь на транзисорах и он не пашед ну просто так голова болит потом
схема мне кажется знакомой ,помойму что то древнее,как говорится "хозяин барин" но я бы не стал собирать этот усь ,сейчас есть много более современного и актуального
Denisbel
Это конечно еще зависит от деталей. КТ805 КТ837, много аппаратуры разобрал я им лапы откусываю, что бы радиаторы забрать в него :) А вот сегодня в гараж притащил что то не ясное, какой то блок большой (наверно питания), на неё с боку на радиаторых по 8 штук с каждой стороны КТ818БМ, Вот их я оставлю :)
жеков
Сообщение жеков »
Denisbel писал(а):
жеков писал(а): вот тут ты немного не прав.лично я предпочитаю если есть возможность ставить выпаяннные "фирменные"детали,так как среди нового есть вероятность напоротся на "фуфло", среди новых много брака ,китайцев ,перемаркировки
нет ну к КТ805 837 это не относится на них в наше время несерьёзно что либо собирать покрайней мере усилитель
Denisbel
Фото ОУ. Самый левый тот который лежал в комплекте. По середине новый, который не работал. Правый сегодня только купил, еще не пробывал, и он какой то обгрызанный :shock:
(170.94 КБ) 560 скачиваний
жеков
Сообщение жеков »
Denisbel писал(а):Фото ОУ. Самый левый тот который лежал в комплекте. По середине новый, который не работал. Правый сегодня только купил, еще не пробывал, и он какой то обгрызанный :shock:
левый мне нравится больше всего
Максим_В
Корпуса странные .Я бы плюнул и не стал бы брать такие ,когда ЛМ318 и ОРА134 довольно недорого стоит. Или НЕ5534хотя бы.
Denisbel
К сожелению КР574УД1 больше нету нигде :( Ладно, можно для пробы поставить TL072 навесным монтажом, конечно же расключить её как надо по схеме... Вот еще нашел LM358.
жеков
Сообщение жеков »
Denisbel писал(а):К сожелению КР574УД1 больше нету нигде :( Ладно, можно для пробы поставить TL072 навесным монтажом, конечно же расключить её как надо по схеме... Вот еще нашел LM358.
про lm358 забудь он сдвоенный низкоскоростной и вообще не "звуковой" а вот tl072 альтернатива. хотя и с теми что есть должно запустится
Максим_В
можно чуток увеличить емкости конденсаторов параллельно двухваттникам и чуток увеличить емкость конденсатора коррекции на опережение 10пф который параллельно резистору ООС , может 12-15пф поставить и последоватьльно с ним резистор на 1-2ком .
Denisbel
Хм... неадекватность ОУ и то как он себя видет, возможно можно объяснить существованием двух версий кр574уд1 с разной распиновкой. Мне кажется так оно и есть.
Добавил два файла описания кр574уд1 и они разные.
KR574UD1A_B_.pdf
(109.13 КБ) 273 скачивания
k574ud1.pdf
(135.08 КБ) 293 скачивания
жеков
Сообщение жеков »
Denisbel писал(а):Хм... неадекватность ОУ и то как он себя видет, возможно можно объяснить существованием двух версий кр574уд1 с разной распиновкой. Мне кажется так оно и есть.
у первого цоколёвка как будто он в метале вывод1 корпус ,какой может быть корпус у микросхемы в глине
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Вы не забывайте-просто с буквой К-в металле,а с КР-в пластике.Конечно,распиновка различается :))
Denisbel
Gigavolt писал(а):Вы не забывайте-просто с буквой К-в металле,а с КР-в пластике.Конечно,распиновка различается :))
Вы файлы посмотрите. Там описание КР574УД1 именно КР!
Сейчас попробую TL072 и отпишусь, что вышло.
жеков
Сообщение жеков »
в том то и дело что согласно первому описанию он кр а распиновка как будто он в метале
Максим_В
-- не может быть такой цоколевки. Корпус то пластиковый! Обычная должна быть распальцовка. 4/7-питание ,2/3 входа, 6 выход
