Сообщение Apparatchik »
basin писал(а): Счетчики, или что то там нужны:)
Вы правы нужна ещо к176ие13. Вот сдесь описание работы http://radiochainik.narod.ru/k176_2.htm
«И всё-таки она вертится!»
Сообщение murlb|ka »
вот ссылка на видео как мои часы бегают при нажатии на кнопку и что самое странное заметил при замене ла3 все время по разному иногда жму любые кнопки вообще не реагирует , иногда реагирует , то есть все зависит от ла3
http://rghost.ru/2012767 - видео часов
kolka писал(а):
murlb|ka писал(а):А вообще ерунда какая то , не работают как надо , ну я имею ввиду нажимаю на кнопку секунды и просто все время идет сброс до 18 секунд , нажимаю на кнопку минуты начинает листать очень быстро секунды и чуть медленнее минуты , кнопка отвечающая за время вообще молчит((( И самое интересно переходит не понятно как то вот например бежит до 57 минут потом бац перескакивает на 48 минут , куда деваются еще 10 минут то ? и так всеми числами или например после 49 минут идет почему то 45 а не 50 минут , то есть непонятно мне это ((( И не хотят идти своим ходом в чем проблема то?
Спокойствие, только спокойствие. Для начала нужно разобраться с кнопками. Раз секунды ( сб3 ) сбрасываются ( пусть и на 18 ), значит кнопка работает. Раз кнопка минуты ( сб2 ) быстро листает секунды и чуть медленнее минуты - значит и эта кнопка работает. Осталась кнопка часы. Для начала разберёмся с делителем. На схеме красные точки - это частота генератора, делёная на десять. Слева направо - 100кГц, 10кГц, 1кГц, 100Гц, 10Гц, 1Гц. Если мы отключим переключающий контакт от кнопки сб2 и будем тыкать им в точки деления частот, то секунды-минуты-часы дожны бежать с разной скоростью ( в зависимости от поданной на счётчик dd7 частоты ). Проверяем, докладываем аудитории.
Раз сейчас кнопка минуты работает, а кнопка часы не работает ( да и часы не идут ) то скорее всего проблема с кнопкой часы (сб1) и со счётчиком dd6.
Сделал как вы сказалли толку ноль , вообще не реагируют , замыкаю контакт и тишина ничего вообще не происходит , как сказали проделал это все с кнопкой сб2
даже не знаю что и делать(
Сообщение basin »
murlb|ka писал(а):даже не знаю что и делать(
искать помеху по питанию и ставить блокировочные конденсаторы на ноги питания всех, или по меньшей мере, через одну, микросхем. 0.068 или около того МКФ.
вот эти часы так же себя вели при недостаточном количестве конденсаторов по питанию.
(38.74 КБ) 2222 скачивания
Последний раз редактировалось basin Вт июн 29, 2010 20:31:20, всего редактировалось 1 раз.
да вот надо понять проблема в питание или еще в чем то .На какие ноги вешать кондеры? И на какие микры повесить кондеры?
Сообщение SLvik »
Вешайте керамические кондёры навесным монтажём между 7й и 14й ногами логики.(По диагонали)
Или поперёк (Между 5й и 12й) на ИД1.
SLvik писал(а):Вешайте керамические кондёры навесным монтажём между 7й и 14й ногами логики.(По диагонали)
Повесил на ие1 по кондеру толку ноль как все было так и есть(
Сообщение basin »
ие1 - это делитель. при нажатии кнопок перевода часов вы подаете сигнал на счетчики ие2 - ие 4. тут тоже котовасия по питанию дает всякую гадость. дребезг контактов кнопки тоже может создавать помехи, что менее вероятно.
Сообщение SLvik »
Соберите наипростейший логический пробник - светодиод + резистор 4,7к.
И смотрите прохождение сигнала через счётчики.
собрав такую вещь , чтоя должен дальше сделать ? куда ее подсоединить и что должно происходить то?
Помогите прикрутить мирку от это схемы там как раз есть секунды , к вот этой
тут все норм , кроме того что нету секунд , можно как запихнуть микру в первую схему ?
Сообщение uldemir »
Видеть логические уровни на входах/выходах логических микросхем. Раньше у нас даже на радиокружке не было осциллографов. А все проверялось и налаживалось простым логическим пробником на двух транзисторах и одной 155ла3. Кстати, собранный еще в те времена, до сих пор лежит на столе и используется. Потому как лень вытаскивать осциллограф, которым наконец-то обзавелся.
Пробник подключается к тем же самым пяти вольтам от чего питается схема, а дальше читаем описание схемы, вникаем, и пытаемся разглядеть то, что там должно быть.
uldemir писал(а):Видеть логические уровни на входах/выходах логических микросхем. Раньше у нас даже на радиокружке не было осциллографов. А все проверялось и налаживалось простым логическим пробником на двух транзисторах и одной 155ла3. Кстати, собранный еще в те времена, до сих пор лежит на столе и используется. Потому как лень вытаскивать осциллограф, которым наконец-то обзавелся.
ну насчет описания не сказал бы что оно есть , точнее есть но краткое немного о принципе работы , как микры делят на 100 кгц 10 кгц и тд и все!! А что именно там пробни должен показать и тд нету
Сообщение uldemir »
Готовые рецепты ищите в поваренной книге. Здесь надо думать.
В результате на выходе делителя (вывод 5 микросхемы DD6) формируются импульсы, следующие с частотой 1 Гц,
Это значит - тыркаемся в вывод 5 микросхемы DD6 и видим, что раз в секунду вспыхивает красненький светодиодик, всё остальное время светит зелёненький. Если видим идём дальше по схеме, если нет, смотрим предыдущие каскады и выясняем где сигнал пропадает и почему.
Сообщение SLvik »
Немного отвлеку вас от насущных проблемм очередным газоразрядным девайсом.
Тут уже спрашивали по поводу лампы ТНАЛ-0,15
Вот и мне такая нарисовалась.
Поскольку доки нету пришлось подойти к ней со стороны науки.
Был применён "Метод научного тыка". :)))
Выяснилось что лампа импульсная, двухЭлектодная.
Напряжение зажигания у неё около 600в
После зажигания происходит пробой внутри лампы и напруга падает до 150в
и лампа гаснет до прихода следующего импульса.
Сообщение suslogon »
а про цоколевку и питание можно подробнее?
Сообщение SLvik »
Берём ТНАЛ цоколем вниз, щелью к себе.
На себя точка - анод.
От себя - катод.
Сам цоколь не используется.
Схемку завтра нацарапаю. :)
SLvik
Буду ждать от Вас проекта, в виде схемы печатки и прошивки для мк)) :)
:) ага...будет круто!
Вернуться в «Умные мысли»
