Добавлено: Вт июн 29, 2010 19:30:28
Рейтинг сообщений: 0
Зарегистрирован: Пн май 17, 2010 23:29:17 Сообщений: 335 Откуда: Москва
Рейтинг сообщения:0
вот ссылка на видео как мои часы бегают при нажатии на кнопку и что самое странное заметил при замене ла3 все время по разному иногда жму любые кнопки вообще не реагирует , иногда реагирует , то есть все зависит от ла3 http://rghost.ru/2012767 - видео часов
Добавлено: Вт июн 29, 2010 19:51:38
Рейтинг сообщения:0
kolka писал(а):
murlb|ka писал(а):
А вообще ерунда какая то , не работают как надо , ну я имею ввиду нажимаю на кнопку секунды и просто все время идет сброс до 18 секунд , нажимаю на кнопку минуты начинает листать очень быстро секунды и чуть медленнее минуты , кнопка отвечающая за время вообще молчит((( И самое интересно переходит не понятно как то вот например бежит до 57 минут потом бац перескакивает на 48 минут , куда деваются еще 10 минут то ? и так всеми числами или например после 49 минут идет почему то 45 а не 50 минут , то есть непонятно мне это ((( И не хотят идти своим ходом в чем проблема то?
Спокойствие, только спокойствие. Для начала нужно разобраться с кнопками. Раз секунды ( сб3 ) сбрасываются ( пусть и на 18 ), значит кнопка работает. Раз кнопка минуты ( сб2 ) быстро листает секунды и чуть медленнее минуты - значит и эта кнопка работает. Осталась кнопка часы. Для начала разберёмся с делителем. На схеме красные точки - это частота генератора, делёная на десять. Слева направо - 100кГц, 10кГц, 1кГц, 100Гц, 10Гц, 1Гц. Если мы отключим переключающий контакт от кнопки сб2 и будем тыкать им в точки деления частот, то секунды-минуты-часы дожны бежать с разной скоростью ( в зависимости от поданной на счётчик dd7 частоты ). Проверяем, докладываем аудитории.
Раз сейчас кнопка минуты работает, а кнопка часы не работает ( да и часы не идут ) то скорее всего проблема с кнопкой часы (сб1) и со счётчиком dd6.
Сделал как вы сказалли толку ноль , вообще не реагируют , замыкаю контакт и тишина ничего вообще не происходит , как сказали проделал это все с кнопкой сб2
искать помеху по питанию и ставить блокировочные конденсаторы на ноги питания всех, или по меньшей мере, через одну, микросхем. 0.068 или около того МКФ.
вот эти часы так же себя вели при недостаточном количестве конденсаторов по питанию.
Добавлено: Вт июн 29, 2010 20:23:15
Рейтинг сообщения:0
basin писал(а):
murlb|ka писал(а):
даже не знаю что и делать(
да вот надо понять проблема в питание или еще в чем то .На какие ноги вешать кондеры? И на какие микры повесить кондеры?
Вешайте керамические кондёры навесным монтажём между 7й и 14й ногами логики.(По диагонали) Или поперёк (Между 5й и 12й) на ИД1.
Повесил на ие1 по кондеру толку ноль как все было так и есть(
ие1 - это делитель. при нажатии кнопок перевода часов вы подаете сигнал на счетчики ие2 - ие 4. тут тоже котовасия по питанию дает всякую гадость. дребезг контактов кнопки тоже может создавать помехи, что менее вероятно.
Добавлено: Вт июн 29, 2010 21:30:48
Рейтинг сообщения:0
Помогите прикрутить мирку от это схемы там как раз есть секунды , к вот этой тут все норм , кроме того что нету секунд , можно как запихнуть микру в первую схему ?
Видеть логические уровни на входах/выходах логических микросхем. Раньше у нас даже на радиокружке не было осциллографов. А все проверялось и налаживалось простым логическим пробником на двух транзисторах и одной 155ла3. Кстати, собранный еще в те времена, до сих пор лежит на столе и используется. Потому как лень вытаскивать осциллограф, которым наконец-то обзавелся. Пробник подключается к тем же самым пяти вольтам от чего питается схема, а дальше читаем описание схемы, вникаем, и пытаемся разглядеть то, что там должно быть.
_________________ А люди посмотрят и скажут: "Собаки летят. Вот и осень."
Добавлено: Вт июн 29, 2010 21:38:59
Рейтинг сообщения:0
ну насчет описания не сказал бы что оно есть , точнее есть но краткое немного о принципе работы , как микры делят на 100 кгц 10 кгц и тд и все!! А что именно там пробни должен показать и тд нету
Готовые рецепты ищите в поваренной книге. Здесь надо думать.
В результате на выходе делителя (вывод 5 микросхемы DD6) формируются импульсы, следующие с частотой 1 Гц,
Это значит - тыркаемся в вывод 5 микросхемы DD6 и видим, что раз в секунду вспыхивает красненький светодиодик, всё остальное время светит зелёненький. Если видим идём дальше по схеме, если нет, смотрим предыдущие каскады и выясняем где сигнал пропадает и почему.
Добавлено: Вт июн 29, 2010 22:28:57
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 00:32:54 Сообщений: 7615 Откуда: г. Россия
Рейтинг сообщения:0
Немного отвлеку вас от насущных проблемм очередным газоразрядным девайсом. Тут уже спрашивали по поводу лампы ТНАЛ-0,15 Вот и мне такая нарисовалась.
Поскольку доки нету пришлось подойти к ней со стороны науки. Был применён "Метод научного тыка".
Выяснилось что лампа импульсная, двухЭлектодная. Напряжение зажигания у неё около 600в После зажигания происходит пробой внутри лампы и напруга падает до 150в и лампа гаснет до прихода следующего импульса.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 241
