Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение Гефестион »
SLvik писал(а):Раскачка на общие делается на KSE350 + КТ940 - управляет ими МК.
Они оказались слабоваты для такой цели, но других под рукой небыло.
А MPSA42 стоят по сегментам нормально работают.
Гляньте фотку внимательней.
Слева транзисторы раскачки.
Под индикаторами сегментные.
Можете выложить схему?
Если я правильно понял, вы управляете этими индикаторами как ЖКИ: если два меандра в фазе, то сегмент не горит, если в противофазе, то горит?
suslogon писал(а):что за лампочки пришли?????????????о чем речь?расскажите блин
что за левый шифр?
Скорее всего они про вот этот индикатор говорят: http://kosbo.com/index.php?option=com_c ... &Itemid=79
Сообщение suslogon »
и он не рассказывает где и почем взял????
да тут сразу заказов ему будет гора и наверняка + надбавка!!!!
Сообщение SLvik »
Гефестион писал(а):Можете выложить схему?
Нет никаких таких сложностей.
Я особо и не хотел на них ничего делать по причине - не приглянулись они мне.
Сегментные транзисторы просто замыкают сегмент на землю и всё.
(35.68 КБ) 1448 скачиваний
:oops: а разве есть преимущество всем с мк управлять?
Умудрился раздобыть матричный цветной ИВЛМ3-5/7. Теперь ума не приложу, что на нём можно сделать, кроме как просто любоваться)) Впрочем, гемора с ним будет много: яркость зелёных сегментов раза в 2 выше, чем красных, а красные немного ярче, чем синие. Поэтому напряжение нужно разное для каждого цвета.
Вложение ИВЛМ3-5 7 good.jpg больше недоступно
(120.68 КБ) 2180 скачиваний
(126.71 КБ) 1741 скачивание
(174.49 КБ) 1769 скачиваний
Сообщение SLvik »
Таких 8шт и можно чё-нить замутить в виде разноцветной бегущей строки. :)
Было бы круто, да где ж эти 8 штук взять... У меня только один, и не факт, что смогу достать ещё.
Сообщение SLvik »
Ну можно одноламповые часики замутить.
Как раз 3 цвета - часы, минуты, секунды. :)
:shock: сорри,но помоему это называется особо тяжелое извращение
Сообщение uldemir »
Ездь крутая идея. Тама матрица 7х5. Впринципе, для цифирь хватает 5х3 (расширенные семь сегментов). Так что разом можно отобразить 2 цифры. А так как каждый "пиксель" имеет 3 цвета, то можно разом отобразить 6 цифирь: часы минуты секунды. Чтобы увидеть часы - смотрим через красный зональный фильтр, для минут - через зеленый и для секунд через синий. Ну или какую оптическую систему с полупрозрачными зеркалами соорудить, как в старых телевизионных камерах. А без светофильтров будет крутой тест на дальтонизм.
uldemir писал(а):Ездь крутая идея. Тама матрица 7х5. Впринципе, для цифирь хватает 5х3 (расширенные семь сегментов). Так что разом можно отобразить 2 цифры. А так как каждый "пиксель" имеет 3 цвета, то можно разом отобразить 6 цифирь: часы минуты секунды. Чтобы увидеть часы - смотрим через красный зональный фильтр, для минут - через зеленый и для секунд через синий. Ну или какую оптическую систему с полупрозрачными зеркалами соорудить, как в старых телевизионных камерах. А без светофильтров будет крутой тест на дальтонизм.
Ну это уж точно получится извращение :)
Ещё одна извращённая идея: сделать часы- пропеллер, которые будут вместо светодиодов использовать этот индикатор :)
Да, кстати, оптические системы с дихроическими зеркалами (т.е. такими, которые отражают одни цвета и пропускают другие) применяются и в современных профессиональных телекамерах.
Сейчас экспериментировал с электролюминесцентными индикаторами. В качестве генератора звуковой частоты использовал комп, скачал программку-генератор. В качестве усилителя подключил китайскую магнитолу, а на выход одного из каналов подключил звуковой транс от старого телека- на вторичку подал сигнал с магнитолы, к первичке подоткнул индикатор. Правда, удалось выжать всего 150 В при максимальной громкости, но и этого оказалось достаточно. В результате этого эксперимента установил, что оптимальная частота для ЭЛИ (по крайней мере для зелёных ЭЛИ, других у меня нет) лежит в пределах 800-1000 Гц, при этом яркость максимальна. Что интересно, с ростом частоты цвет свечения становится более голубым. Наилучшая форма сигнала- меандр, при нём яркость максимальна. При синусоидальном сигнале яркость чуть меньше, при треугольном ещё немного поменьше.
Попробую управлять ЭЛИ так же, как ЖКИ: на обкладки подаются два однополярных меандра либо в фазе либо в противофазе.
Сообщение SLvik »
Гефестион писал(а):Сейчас экспериментировал с электролюминесцентными индикаторами. В качестве генератора звуковой частоты использовал комп, скачал программку-генератор. В качестве усилителя подключил китайскую магнитолу, а на выход одного из каналов подключил звуковой транс от старого телека- на вторичку подал сигнал с магнитолы, к первичке подоткнул индикатор. Правда, удалось выжать всего 150 В при максимальной громкости, но и этого оказалось достаточно.
Надо было взять сетевой 220х12в.
Гефестион писал(а):В результате этого эксперимента установил, что оптимальная частота для ЭЛИ (по крайней мере для зелёных ЭЛИ, других у меня нет) лежит в пределах 800-1000 Гц, при этом яркость максимальна.
Это есть у них такая фигня.
Подобный принцип использовался китайцами для подсветки панелей автомагнитол.
Только частота там была около 40...60КГц. :)
Гефестион писал(а):Попробую управлять ЭЛИ так же, как ЖКИ: на обкладки подаются два однополярных меандра либо в фазе либо в противофазе.
На мой взгляд не стоят они таких мучений.
Переменка для ЖКИ жизненно необходима чтобы кристаллы не подохли раньше времени, а тут неважно.
Есть переменка - горит. :)
А вы разве не так делали? Или вы на общие подавали двуполярный меандр?
Сообщение SLvik »
Ну я-ж писал.
Меандр на общие, а сегменты просто замыкались на землю транзисторами MPSA42.
Если я не ошибаюсь, эти два способа по сути одно и то же. Только если на общие подавать двуполярный меандр, а сегменты коммутировать на землю, то понадобится двуполярное высоковольтное питание. А если управлять так, как обычно делают с ЖКИ, то управление будет чуть посложнее, зато не нужно двуполярное питание.
Сообщение SLvik »
Двухполярный не нужен.
Гдето так.
В случае с негорящим ИЭЛ сигнал на сегментах получается за счёт меж электродной ёмкости
поэтому он будет меньше и завален по фронтам.
Угу, т.е. на общем постоянно присутствует однополярный меандр, а сегменты либо замыкаются на землю либо "висят в воздухе"? А они не подсвечиваются в этом случае?
Сообщение SLvik »
Да.
Незадействованные сегменты висят в воздухе (Если так можно назвать открытый коллектор).
На общих генерация есть всегда т.к. некоторые сегменты и лампы горят.
Засветки нет.
Я сначала тоже думал что будет засветка и собирался шунтировать сегменты к общему резисторами.
Лампочки слишком "Тупые" в смысле чувствительности для паразитной засветки.
Вернуться в «Умные мысли»
