Раскачка на общие делается на KSE350 + КТ940 - управляет ими МК. Они оказались слабоваты для такой цели, но других под рукой небыло. А MPSA42 стоят по сегментам нормально работают. Гляньте фотку внимательней. Слева транзисторы раскачки. Под индикаторами сегментные.
Можете выложить схему? Если я правильно понял, вы управляете этими индикаторами как ЖКИ: если два меандра в фазе, то сегмент не горит, если в противофазе, то горит?
suslogon писал(а):
что за лампочки пришли?????????????о чем речь?расскажите блин
Добавлено: Ср июн 30, 2010 12:55:17
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 00:32:54 Сообщений: 7615 Откуда: г. Россия
Рейтинг сообщения:0
Нет никаких таких сложностей. Я особо и не хотел на них ничего делать по причине - не приглянулись они мне. Сегментные транзисторы просто замыкают сегмент на землю и всё.
Умудрился раздобыть матричный цветной ИВЛМ3-5/7. Теперь ума не приложу, что на нём можно сделать, кроме как просто любоваться)) Впрочем, гемора с ним будет много: яркость зелёных сегментов раза в 2 выше, чем красных, а красные немного ярче, чем синие. Поэтому напряжение нужно разное для каждого цвета.
Ездь крутая идея. Тама матрица 7х5. Впринципе, для цифирь хватает 5х3 (расширенные семь сегментов). Так что разом можно отобразить 2 цифры. А так как каждый "пиксель" имеет 3 цвета, то можно разом отобразить 6 цифирь: часы минуты секунды. Чтобы увидеть часы - смотрим через красный зональный фильтр, для минут - через зеленый и для секунд через синий. Ну или какую оптическую систему с полупрозрачными зеркалами соорудить, как в старых телевизионных камерах. А без светофильтров будет крутой тест на дальтонизм.
_________________ А люди посмотрят и скажут: "Собаки летят. Вот и осень."
Ну это уж точно получится извращение Ещё одна извращённая идея: сделать часы- пропеллер, которые будут вместо светодиодов использовать этот индикатор Да, кстати, оптические системы с дихроическими зеркалами (т.е. такими, которые отражают одни цвета и пропускают другие) применяются и в современных профессиональных телекамерах.
_________________ Фак, кот грызёт провод! Сейчас его ударит либо током, либо тапком! ))
Сейчас экспериментировал с электролюминесцентными индикаторами. В качестве генератора звуковой частоты использовал комп, скачал программку-генератор. В качестве усилителя подключил китайскую магнитолу, а на выход одного из каналов подключил звуковой транс от старого телека- на вторичку подал сигнал с магнитолы, к первичке подоткнул индикатор. Правда, удалось выжать всего 150 В при максимальной громкости, но и этого оказалось достаточно. В результате этого эксперимента установил, что оптимальная частота для ЭЛИ (по крайней мере для зелёных ЭЛИ, других у меня нет) лежит в пределах 800-1000 Гц, при этом яркость максимальна. Что интересно, с ростом частоты цвет свечения становится более голубым. Наилучшая форма сигнала- меандр, при нём яркость максимальна. При синусоидальном сигнале яркость чуть меньше, при треугольном ещё немного поменьше. Попробую управлять ЭЛИ так же, как ЖКИ: на обкладки подаются два однополярных меандра либо в фазе либо в противофазе.
Добавлено: Ср июн 30, 2010 23:37:55
Карма: 46
Рейтинг сообщения:0
Надо было взять сетевой 220х12в.
Это есть у них такая фигня. Подобный принцип использовался китайцами для подсветки панелей автомагнитол. Только частота там была около 40...60КГц.
На мой взгляд не стоят они таких мучений. Переменка для ЖКИ жизненно необходима чтобы кристаллы не подохли раньше времени, а тут неважно. Есть переменка - горит.
А вы разве не так делали? Или вы на общие подавали двуполярный меандр?
Если я не ошибаюсь, эти два способа по сути одно и то же. Только если на общие подавать двуполярный меандр, а сегменты коммутировать на землю, то понадобится двуполярное высоковольтное питание. А если управлять так, как обычно делают с ЖКИ, то управление будет чуть посложнее, зато не нужно двуполярное питание.
Добавлено: Чт июл 01, 2010 17:20:03
Карма: 46
Рейтинг сообщения:0
Двухполярный не нужен. Гдето так. В случае с негорящим ИЭЛ сигнал на сегментах получается за счёт меж электродной ёмкости поэтому он будет меньше и завален по фронтам.
Угу, т.е. на общем постоянно присутствует однополярный меандр, а сегменты либо замыкаются на землю либо "висят в воздухе"? А они не подсвечиваются в этом случае?
Добавлено: Чт июл 01, 2010 21:08:52
Карма: 46
Рейтинг сообщения:0
Да. Незадействованные сегменты висят в воздухе (Если так можно назвать открытый коллектор).
На общих генерация есть всегда т.к. некоторые сегменты и лампы горят.
Засветки нет. Я сначала тоже думал что будет засветка и собирался шунтировать сегменты к общему резисторами. Лампочки слишком "Тупые" в смысле чувствительности для паразитной засветки.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 246
