Автомобильное ЗУ для бука.
Re: Автомобильное ЗУ для бука.
Вы хоть осцилом смотрели что она генерит?
Последний раз редактировалось Wiew Чт июл 01, 2010 19:08:31, всего редактировалось 1 раз.
semen8606
- Открыл глаза
Для схемки из первого поста.Murav писал(а):Для какой схемы?
По-моему эта схема не заслуживает того, чтобы для неё делать печатку - в ней достаточно ошибок.
semen8606
- Открыл глаза
Критиковать можно сколько угодно, а вот довести до ума посложнее будет.Murav писал(а):По-моему эта схема не заслуживает того, чтобы для неё делать печатку - в ней достаточно ошибок.
Собрал на 555, держит стабильно до 5А, дальше не нагружал. Пришлось уменьшить R1 до 5кОм (не держало на холостом ходу), параллельно электролитам добавил простые кандёры (был большой нагрев C4)
- (99.95 КБ) 435 скачиваний
пожалуйста осцилограму с затвора ключика под нагрузкой.tipoya писал(а):Собрал на 555, держит стабильно до 5А,
Батарею резисторов я уже разобрал, это осциллограмма при подключенном ноуте, нагрузка по 19В 2.5А. Почитал КПД порядка 83%. Сейчас чешу репу в какой корпус впихнуть.Wiew писал(а):пожалуйста осцилограму с затвора ключика под нагрузкой.tipoya писал(а):Собрал на 555, держит стабильно до 5А,
- (36.43 КБ) 513 скачиваний
- zvyagaaa
- Встал на лапы
доброго времени суток, кто собирал по схеме http://home.tula.net/a_biv/noteadp.html скажите, если стабилитрон на 18 вольт поменять на 20В, т.к. нужно именно столько на ноутбуке, будет ли на выходе 20В? и что еще надо будет в схеме поменять?
теплый ламповый кот
Да, менять нужно стабилитрон - именно он задаёт напряжение на выходе. Только стабилитрон должен быть на один вольт меньше чем нужно на выходе, то есть 19В. А если стабилитрона на это напряжение нет, то можно вместо него и транзистора(то есть всей цепи подключенной к выходу C микросхемы 555, кроме конденсатора) поставить TL431. Катушку индктивности можно не пересчитывать(только обрати внимание, что она мотается либо на феррите с зазором либо на кольце из порошкового железа).
И так же советую параллельно выходу поставить стабилитрон 22В для защиты ноутбука от поломки схемы.
Не претендую, но темы так часто повторяются. Для чего, поиском никто не пользуется?
Сдам комнату двум девушкам. Трем не сдам - годы уже нете.
- Tehnik123
- Прорезались зубы
А не проще было бы сделать проебразователь на TL494 и паре IRFZxx,такие штуки делают для автоусилителей,только на выходе сделать 19 вольт и добавить обратную связь.Мое мнение такое
Ненавижу микроконтролеры!!!!
[url=http://nick-name.ru/sertificates/395111/][img]http://nick-name.ru/forum3t0/TehnikTI.gif[/img][/url]
Нет не проще. TL494 более копризна в обвязке. 555 работает просто на УРА. Не знаю какие могут быть глюки при правильной сборке, дроссель применял от комповского Б/П.Tehnik123 писал(а):А не проще было бы сделать проебразователь на TL494 и паре IRFZxx,такие штуки делают для автоусилителей,только на выходе сделать 19 вольт и добавить обратную связь.Мое мнение такое
- Tehnik123
- Прорезались зубы
Вот это просто и надежно , и размеры не большие и детальки не дефицит , и КПД высокий, и т.д. (просто нравится мне она
- (28.16 КБ) 495 скачиваний
По Вашему это проще чем на 555? Транс, фазировка обмоток, наладка. 555 дроссель готовый, наладка отсутствует, только подбор стабилитрона по напряжению выхода.Tehnik123 писал(а):Вот это просто и надежно , и размеры не большие и детальки не дефицит , и КПД высокий, и т.д. (просто нравится мне она)
- Tehnik123
- Прорезались зубы
555 это просто таймер,генератор,скажем так,а 494 это драйвер силовых ключей и я думаю,что 494ая во много раз лучше во-всех отношениях и сложность конструкции не на много тяжелее чем 555.
Ну вопервых 494 - это генератор ШИМ, а вовторых делается зарядка для ноута. Для чего собирать "коллайдер"?Tehnik123 писал(а):555 это просто таймер,генератор,скажем так,а 494 это драйвер силовых ключей и я думаю,что 494ая во много раз лучше во-всех отношениях и сложность конструкции не на много тяжелее чем 555.
Поддерживаю! Собрал себе такой-же, завёлся сразу,при токе 3,5А греется вмеру, ноут с ним работает на ураkulibin писал(а): делается зарядка для ноута. Для чего собирать "коллайдер"?
С уважением.
Tehnik123, Вам "шашечки" или ехать?Tehnik123 писал(а):555 это просто таймер,генератор,скажем так,а 494 это драйвер силовых ключей и я думаю,что 494ая во много раз лучше во-всех отношениях и сложность конструкции не на много тяжелее чем 555.
- Tehnik123
- Прорезались зубы
Чего-то я не въехал в эту фразу???kulibin писал(а):Tehnik123, Вам "шашечки" или ехать?Tehnik123 писал(а):
Наверно нарвусь: но хотел сказать "Вам необходимо устройство или попиздеть?"
