Сообщение ewrey »
uldemir писал(а):
ewrey писал(а):Где их тока взять то?
За определенную сумму знаний можно купить. Нынче ELFA предлагает из "красненьких" ZM1080 / ZM570 за 10 евриков без налогов. Вроде в питере имеется их представительство. Or else только если где разбомбят какую старую импортную технику.
Ссылку можно на эту чудо контору?
Сообщение uldemir »
http://www.elfa.spb.ru/ . Эти лампы я видел в том каталоге, что мелькает в правой стороне экрана над надписью Distrelec http://www.elfa.spb.ru/catalogue. Код по каталогу 74-500-33. А 74-500-29 лампочки ZM1042, но за 40 евро я их всё равно брать не собираюсь.
Сообщение suslogon »
вы норм?брать простейшие никси по 10 евро!!!!буржуи однако
Сообщение Гефестион »
Мда, цены в каталоге Elfa бешеные. Я там нашёл ZM1042, очень понравились, позвонил чтобы узнать цену и офигел - 1842 руб! :shock:
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: епать мой рот
Сообщение SLvik »
Гефестион писал(а):Мда, цены в каталоге Elfa бешеные. Я там нашёл ZM1042, очень понравились, позвонил чтобы узнать цену и офигел - 1842 руб! :shock:
Поэтому они там и есть. :)))
Сообщение uldemir »
Ну, я же предупреждал, что цены у них зверские... Зато у них есть DM-168. Хотя про эту лампочку надо писать в теме про люминесцентные индикаторы. тож около 10 евриков за штучку. Зато там они новенькие и непаянные. И очень хорошо упакованные должны быть.
что это за лампа такая?
Сообщение Apparatchik »
Вот немножко не втему, но есть у меня ещо и такая лампа. Фотодатчик наверное, что с ней делать незнаю.
«И всё-таки она вертится!»
Сообщение Секретный кот »
Apparatchik писал(а):Вот немножко не втему, но есть у меня ещо и такая лампа. Фотодатчик наверное, что с ней делать незнаю.
Вакуумный/газополный фотоэлемент, типа тех что стояли в турникетах советского метро. Что сделать - сохранить для коллекции или выкинуть, третьего не дано :))
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
Сообщение maks19 »
Я вот тут столкнулся с очередной проблемой. Собрал генератор на 155ла3, в этот раз с кварцем на 120 КГц. Для деления частоты на 12, на выход генератора прицепил микросхему к155ие4, соединив ноги 12 и 1. Сигнал с генератора подаётся на 14 ногу, а делённый на 12 снимается с 8 ноги. Так вот, проблема в том, что эта самая 155ие4 на выходе ничего не даёт. В чём тут может быть загвоздка? :cry:
Сообщение MyxoMop »
А на выходе генератора есть что-то? Ногу 7 (сброс в 0) посадил на землю?
Сообщение maks19 »
На выходе генератора всё есть. А вот ноги установки в 0 на землю не сажал, щас попробую.
Сообщение murlb|ka »
Уважаемые форумчане , почему то просмотрев множество схем , проглядел самую на мой взгляд оптимальную http://radiokot.ru/circuit/digital/home/49/ . Прочев про нее был полностью ей доволен , сейчас собираюсь делать пп под нее , скажите ни у кого нету готовой пп? И как на ваш взгяд схема? И в ней оптопары , стоит ли на них делать или на анодных ключах?
Сообщение maks19 »
MyxoMop писал(а):А на выходе генератора есть что-то? Ногу 7 (сброс в 0) посадил на землю?
Спасибо за совет. Всё заработало.
Сообщение Alexey_Sh »
murlb|ka писал(а):Уважаемые форумчане , почему то просмотрев множество схем , проглядел самую на мой взгляд оптимальную http://radiokot.ru/circuit/digital/home/49/ . Прочев про нее был полностью ей доволен , сейчас собираюсь делать пп под нее , скажите ни у кого нету готовой пп? И как на ваш взгяд схема? И в ней оптопары , стоит ли на них делать или на анодных ключах?
В ветке http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=29456 есть односторонняя плата от ewrey.
Здесь http://bascom.at.ua/publ/chasy_sunny_clock/1-1-0-28 есть плата в оригинальных размерах, но эту версию платы я не проверял.
Задержки в программе подобраны под оптроны, схема на транзисторных ключах не проверялась (на это указано в статье).
спасибо за ответ , буду думать по какой собирать , просто в той мне не нужен rs232 его надо выкинуть , а так все остальное супер и радует что под оптопары заточили проблем не должно быть с индикацией)
Сообщение Num Lock »
Apparatchik, у Вас - вакуумный либо газонаполненный фотоэлемент. Попробуйте подключить последовательно с микроамперметром к маломощному источнику вольт на тридцать. Напыление на стекле - катод. При освещении должны появиться микроамперы. Если получится, сфотографируйте. Без вспышки, поскольку она способна повредить цезиевый фотокатод.
Весы я называю "Диной" не "всё время". Это - подпись. Она вставляется в каждое сообщение автоматически.
Что у них корпус чугунный, не думаю. Был бы чугунный, они бы не вымерли. Похоже, "металлисты" их уничтожили именно из-за алюминиевого корпуса.
Мне тоже нельзя....
Сообщение Skysmoker »
Скорее всего, цезий-гелиевый фотоэлемент ЦГ-3: тот выглядит ТОЧНО ТАК ЖЕ. :)
А есть маркиролвка на корпусе?
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
посмотрел плану на ин14 сделанную ewrey удобней расположена в плане изготовления , так как что выложил автор , сложна в изготовлении слишком тонкие дорожки и очень близко но там все подписано , а от ewrey не подписаны элементы , да все бы ничего но там много смд перемычек поэтому запутаться в два счета можно Там есть некоторые элементы не понятные , то ли перемычка то ли резюк и диодов почему то вообще нет точнее они отмечены как смд резисторы , а так прикольная и удобная при изготовлении .Ни у кого нету пп с отмеченными деталями?
Вернуться в «Умные мысли»
