Добавлено: Чт июл 01, 2010 20:03:45
Рейтинг сообщений: 120
Зарегистрирован: Пн мар 12, 2007 12:18:28 Сообщений: 991 Откуда: Тюмень
Рейтинг сообщения:0
uldemir писал(а):
ewrey писал(а):
Где их тока взять то?
За определенную сумму знаний можно купить. Нынче ELFA предлагает из "красненьких" ZM1080 / ZM570 за 10 евриков без налогов. Вроде в питере имеется их представительство. Or else только если где разбомбят какую старую импортную технику.
http://www.elfa.spb.ru/ . Эти лампы я видел в том каталоге, что мелькает в правой стороне экрана над надписью Distrelec http://www.elfa.spb.ru/catalogue. Код по каталогу 74-500-33. А 74-500-29 лампочки ZM1042, но за 40 евро я их всё равно брать не собираюсь.
_________________ А люди посмотрят и скажут: "Собаки летят. Вот и осень."
Ну, я же предупреждал, что цены у них зверские... Зато у них есть DM-168. Хотя про эту лампочку надо писать в теме про люминесцентные индикаторы. тож около 10 евриков за штучку. Зато там они новенькие и непаянные. И очень хорошо упакованные должны быть.
Добавлено: Пт июл 02, 2010 00:07:18
Рейтинг сообщений: 26
Зарегистрирован: Ср сен 17, 2008 14:32:15 Сообщений: 2106 Откуда: Старые Васюки
Рейтинг сообщения:0
Apparatchik писал(а):
Вот немножко не втему, но есть у меня ещо и такая лампа. Фотодатчик наверное, что с ней делать незнаю.
Вакуумный/газополный фотоэлемент, типа тех что стояли в турникетах советского метро. Что сделать - сохранить для коллекции или выкинуть, третьего не дано
_________________ Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
Я вот тут столкнулся с очередной проблемой. Собрал генератор на 155ла3, в этот раз с кварцем на 120 КГц. Для деления частоты на 12, на выход генератора прицепил микросхему к155ие4, соединив ноги 12 и 1. Сигнал с генератора подаётся на 14 ногу, а делённый на 12 снимается с 8 ноги. Так вот, проблема в том, что эта самая 155ие4 на выходе ничего не даёт. В чём тут может быть загвоздка?
Добавлено: Пт июл 02, 2010 00:30:15
Рейтинг сообщений: 0
Зарегистрирован: Пн май 17, 2010 23:29:17 Сообщений: 335 Откуда: Москва
Рейтинг сообщения:0
Уважаемые форумчане , почему то просмотрев множество схем , проглядел самую на мой взгляд оптимальную http://radiokot.ru/circuit/digital/home/49/ . Прочев про нее был полностью ей доволен , сейчас собираюсь делать пп под нее , скажите ни у кого нету готовой пп? И как на ваш взгяд схема? И в ней оптопары , стоит ли на них делать или на анодных ключах?
В ветке viewtopic.php?f=25&t=29456 есть односторонняя плата от ewrey. Здесь http://bascom.at.ua/publ/chasy_sunny_clock/1-1-0-28 есть плата в оригинальных размерах, но эту версию платы я не проверял. Задержки в программе подобраны под оптроны, схема на транзисторных ключах не проверялась (на это указано в статье).
Добавлено: Пт июл 02, 2010 01:21:56
Рейтинг сообщения:0
спасибо за ответ , буду думать по какой собирать , просто в той мне не нужен rs232 его надо выкинуть , а так все остальное супер и радует что под оптопары заточили проблем не должно быть с индикацией)
Добавлено: Пт июл 02, 2010 09:36:10
Рейтинг сообщения:0
Apparatchik, у Вас - вакуумный либо газонаполненный фотоэлемент. Попробуйте подключить последовательно с микроамперметром к маломощному источнику вольт на тридцать. Напыление на стекле - катод. При освещении должны появиться микроамперы. Если получится, сфотографируйте. Без вспышки, поскольку она способна повредить цезиевый фотокатод.
Весы я называю "Диной" не "всё время". Это - подпись. Она вставляется в каждое сообщение автоматически. Что у них корпус чугунный, не думаю. Был бы чугунный, они бы не вымерли. Похоже, "металлисты" их уничтожили именно из-за алюминиевого корпуса.
Добавлено: Пт июл 02, 2010 12:01:13
Рейтинг сообщения:0
посмотрел плану на ин14 сделанную ewrey удобней расположена в плане изготовления , так как что выложил автор , сложна в изготовлении слишком тонкие дорожки и очень близко но там все подписано , а от ewrey не подписаны элементы , да все бы ничего но там много смд перемычек поэтому запутаться в два счета можно Там есть некоторые элементы не понятные , то ли перемычка то ли резюк и диодов почему то вообще нет точнее они отмечены как смд резисторы , а так прикольная и удобная при изготовлении .Ни у кого нету пп с отмеченными деталями?
Сейчас этот форум просматривают: Wasiliy_13 и гости: 27
