Усилитель НЧ 600ват 4 Ом АВ-класс
Сообщение Allexberg »
я к стати видел подобную схему, только она выполнена на полевиках и называлась схема "Усилитель Холтона".
Да и к стати, с источником питания. Если аналоговый - то это очень большой получится приборчег. Надо переходить на импульсники. Размеры и масса маленькие, зато мощность большая. Не спорю, делать его сложно, но...
Каждое утро встаю с одной мыслью: "Надо было лечь пораньше"...
Сообщение Pashok3D »
делал когдато уселок на поливиках ирф притомспецально подобраных уселок вышел 300 ватник но через пол года згорели 8 полевиков и на плате половину транзисторов заменил включил опять все згорело собрал и выбросил в мусорку созлости один транс остался на 4 плеча по 45в
Хочу попросить совета. Вот какой усилитель мне лучше собирать??? На полевиках или на биполярниках??? Мне как-то говорили, что полевики белее не прихотливы, и выдерживают большие токи. Ну и управляются не током, а напряжением.
Но судя по вашим словам Pashok 3D, полевики не очень то и надёжные. :(
А какой именно усилитель на полевиках вы собирали Pashok 3D??? Можете дать ссылку???
Сообщение Denisbel »
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=30517 вот почитайте тему, там есть фото колонок ДЛЯ ОДНОГО КАНАЛА! кстате усилок такой же там автор рассказывал, как он с дуру врубил на всю и кровь с ушей потекла.
Я вам скажу, знакомый ставил опыт на всем известной 7293 + 2 пары тошибы 2CS5200 2SA1943. Питание микросхемы стабилизировалось +-45в (почти на пределе, но она выдержит), питание транзюков +-70. Так этот усил спалил не один динамик с заявленной мощностью 300ват, долбило конечно так, что ключи с полок летели. Жрет тока как сволочь, у него два перемотанных транса ТС250 на каждое плечё усилителя, усилок работал как буферный. Сейчас паренек с драйвером заморачиватеся, хочет ему 4 пары тошиб посадить... Надо это дело как нить сфоткать и выложить, зрелище впечатляет, и всё в гараже
Конечно микра не ставится в конкуренцию транзисторам, но подумайте, не жалко вам будет несколько убитых динамиков? 600ватт... Да этож ну просто, площадь Москвы хватит озвучить.
P.S. у меня буфером новый на 100ГДН, усилок 7293 + тошиба 1 пара питание +-40... Сижу у думаю нифига оно надо было так заморачится, всё равно больше половины не накручиваю.
Радиолюбитель - это не хобби... это не работа... это не увлечение... это состояние души!
Сообщение Murlock »
Сам леплю ClassD и питанием +-70V нестаб. все на одной плате с ИБП. нагрузка - 8 Ом. 250Вт RMS номинал и >400 Вт в перегрузке c ограничением. с полным комплектом защит. предполагаемое исполнение - модуль на толстой алюминиевой пластине. радиатор этой штуке - 200 см^2 - вполне достаточен. усь уже испытан на нихроме. буду на выходных испытывать на концертном мониторе. может поджарится. :))
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
Allexberg писал(а):Хочу попросить совета. Вот какой усилитель мне лучше собирать??? На полевиках или на биполярниках??? Мне как-то говорили, что полевики белее не прихотливы, и выдерживают большие токи. Ну и управляются не током, а напряжением.
Даже непробуй наполевиках точно непомню номеналы могузавтрасказать то капризные и притом нельзя ставить импульсные короче замучаешся ! лучезделай на тошыбах хотябы по парам в дугой ветке моей темы 100ват 8ом очень хорошо себя показал и ненуждался в подстройках все заработало с первого раза сам притом удевился
Спасибо за темку в усем. В эту недельку попробую собрать.
Вот уже и запчасти пришли ! начинаю соберать
Сообщение Pavlo »
И зачем такой гигант?
Сколько на запчасти ушло и как заказал?
[b]Три пути у человека, чтобы разумно поступать:
первый, самый благородный, – размышление;
второй, самый легкий, – подражание;
третий, самый горький, – опыт.[/b]
на 160 грн ещо нужно купить 2 оперецыоника и на второй канал 4 пары тошыб и все ! мелких компонентов сразу на два канала брал ! заказывал на Украинском сайте могу в пс сказать сайт .
Уже и радеатор присмотрел хорошый к нему
Сообщение Pavlo »
Можно сайт в ПС.
А к Натали почему не присмотрелся,
очень качественный и достойный аппарат,
явно лучше и надёжнее этого.
А ну дай на натали ?
Сообщение Pavlo »
Посмотри там последнюю версию схемы:
http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... b9cacad0ab
и так ! Севодня вытровил плату на защиту АС и на импульсный бп
Сообщение NiTr0 »
Кстати, если нужно - могу выложить схему усилителя ParkAudio (студийник) мощностью порядка 800Вт на канал (вернее - сколько мощность для конкретной схемы, сказать не могу, т.к. ремонтировал его "родственника" мощностью 800 Вт, со сходным оконечником). Вполне достойный аппарат, с довольно неплохим звуком. Хотя КЗ на выходе не очень хорошо переносит...
Сообщение ПАУЛЬ »
Не откажусь от схемы!!! :roll:
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение NiTr0 »
В аттаче. Оконечники - MJ15003 и MJ15024 в одном плече (какие в верхней половине, какие в нижней - не помню), и MJ15004 - в другой половине (почему так - хз, ИМХО MJ15024/15025 ставить везде); раскачка их - MJE13007 + комплементарный ему (не помню какой, 2SB856 что ли). "Маломощные" - 2SA1156/2SC2752 (не уверен, что родные - эти брались на замену им). ОУ - не помню уже какой, NE55xx какой-то вроде...
Питание - где-то +-100...120В
(76.86 КБ) 528 скачиваний
(100.23 КБ) 389 скачиваний
Сообщение ПАУЛЬ »
Пасибо!!!
Сообщение glacier »
ПАУЛЬ
нах оно тебе надо?
по мне это типичный ланзар
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
