35АС-013 (S-70) Возбуждение ЭМОС
Сообщение sem238 »
glacier писал(а):самопал :)))
Маркировки нет.
Зато играет лучше на 100 голов чем 10гд-35.
Вечером выложу фото.
У кошки 4 ноги: вход, выход, земля и питание.
Сообщение glacier »
ты еще поищи так какой у меня стоит. вот там вот реальный СЧ динамик
а ВЧ меня пока устраивает
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Сообщение ПАУЛЬ »
Смотрите,там такой ВЧ стоит в С-70. Через сетку плохо видно конечно.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение glacier »
это шелк?
откуда фото?
в с-70 пластик стоит, никакого шелка
Сообщение ПАУЛЬ »
Верно,шелковые купола.
такие стоят у меня на 15АС-109. четко работают. хоть и стоит фильтр примитивный,но поют отлично.
Это 10ГДВ-2,старое название 10ГД-35
но ,а по конструкции такие?
Сообщение glacier »
у тебя в с-50 точно такие же стоят
Сообщение ПАУЛЬ »
Неее.. в С-50 стоят 6ГДВ-1-6
лавсановые купола(прозрачные)
а вот есть 3ГД-2 там уже шелковые купола,такие стоят в 6АС-2 и С-30
Сообщение glacier »
а у меня стоит 6гдв-6-16
который на 16 ом и его хер заменишь
Сообщение ПАУЛЬ »
Это где такие стоят? В 70 или 50?
Сообщение glacier »
в 70-х стоят
Сообщение ПАУЛЬ »
а можно фото пищалок которые стоят у тебя в 70?
Сообщение glacier »
можно но через минут 20
сейчас ухожу в магазин
Сообщение glacier »
я пришел, вот
(81.4 КБ) 1731 скачивание
Сообщение ПАУЛЬ »
на вид такие же как и мои. такой же расикатьель над куполом.
Как то были у меня автомобильные динамики Herz,маленькие твитера были в ладошку умещались,мля но как они работали-это капец. вот это пищалочки были,а фильтр у него примитивный вапще первого порядка.
Сообщение sem238 »
Подключил новый ВЧ динамик.
А он имеет 8Ом сопротивления. Звенит как горный хрусталь. Оч много ВЧ.
Как лучше уменьшить его производительность? Добавить в паралель 4-8Ом резистор или пару мкФ конденсатор?
Поменял вых транзисторы на 818-819. Выставил 50мА ток покоя. Играет хорошо, но греется заметно больше чем старая пара. Это нормально?
Сообщение Grand_pro »
резистор конечно, конденсатор не линейно уменьшать будет.
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
Сообщение sem238 »
Еще один ньюанс S-70
При реставрации обязательно проверить крепление рэле, смазать его силиконкой , нулевкой пройтись по контактам и промыть бензином.
Сообщение ПАУЛЬ »
sem238 писал(а): Поменял вых транзисторы на 818-819. Выставил 50мА ток покоя. Играет хорошо, но греется заметно больше чем старая пара. Это нормально?
На старой паре какой ток покоя был?
Ну вапще то,чем больше ток покоя.тем меньше искажений,но сильнее греется!!!
Сообщение glacier »
правда???
ну все, ставлю ток покоя в 500 милиампер и будет супер-пупер печка в классе супер А :)))
а вентиляторы можно прикрутить для охлаждения :)))
Сообщение ПАУЛЬ »
Хе-хе!!! установи такой ток,только не забудь рядом поставить два ведра транзисторов.
Но большой ток покоя-транзисторам СМЕРТЬ. Должен быть в пределах он.
