Текущее время: Чт апр 02, 2026 10:33:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48975 ]     ... , , , 212, , , ...
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 02:08:29
Рейтинг сообщений: 0
Apparatchik писал(а):
murlb|ka писал(а):
А САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ВОПРОС КАКИЕ ФЬЮЗ БИТЫ СТАВИТЬ??? и надо разобраться с выводами у микры чтобы норм прошить)
Свои первые часы собрал на меге 16 Правда до ума ещо не довёл они громоздские получились (индикация статическая). С выводами завтра попробую разобратся. Там написано что кварц на 16 мГц значит и фюзы так нада шить.
а немного по подробней можно про фьюзы? :oops:
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 10:13:34
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 551
а может давайте тему про мк отдельно создадим???а то похоже в теме про никси и их применения от никси осталось 10 страниц из 212 :evil:
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 16:14:16
Да это так.
Спасибо за внимание.
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 16:55:47
Тема называется не "никси и их применение", а "часы на газоразрядных индикаторах", а часы - это и никси, и процессоры, и блоки питания, и корпуса... Так чтож, создавать пятнадцать тем?
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 17:01:56
Карма: 38
ну явно не заваливать по 10 страниц подряд обсуждением между двумя людьми проблему того,что гдето цифра не светится...для таких бесед надо переходить в асю или личку
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 18:57:43
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Приветствую всех. :))
Погоня за лампами плавно переростает в погоню за корпусами. :)))
На этот раз не совсем часовой корпус, а игрушка времён СССР 82г выпуска.
Что мне понравилось - стеклянная.
Сроду не думал что придётся городить часики на одной лампе, но вот представился случай.
Влезла в колбу только ИН-16.
В большую (Стандартную) керосинку можно было бы и ИН-18 засунуть. :))
Часики по очереди показывают часы и минуты (Постоянно мигают с разным интервалом).
Когда показывают часы - горит левая точка, минуты - правая.
Между показаниями лампа полностью гаснет на 0,5сек.
Вот такой "пирожок" из плат получился. :)))
Нижняя - преобразователь на MAX`e.
Верхняя - часы на МК + ваша любимая К133ИД1.
Потребляет всё это хозяйство 30...40Ма.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 19:50:49
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 88
Хотя одноламповые часы сами по себе очень неудобные, но идея отличная! :beer: Только я не увидел, где кнопки для установки времени.
Кстати, у меня есть такая же декоративная "керосинка", а на даче, если порыться в хламе, можно и настоящую большую керосинку найти. У меня как раз есть один ИН-18 :)))
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 20:13:15
Карма: 46
Я тоже так считаю, но тут другого не дано.
6 мелких керосинок у меня нету. :)))
Кнопка там есть - она сзади.
Одной кнопкой время выставляется.
Время каждую минуту запоминается во внутренний флэш МК.
Это спасает от кратковременных пропаданий питания.
Незнаю на сколько флэшки хватит. :)
Кнопка справа.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Последний раз редактировалось SLvik Вс июл 04, 2010 20:27:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 20:22:53
Карма: 38
оригинально,но не функционально, неудобно и странно....
слвик, у тебя все твои часы на ходу в работе постоянноо?
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 20:36:46
Карма: 46
Ну почему, часы они и в Африке часы.
Время читается за 1,5 секунды потом лампа гаснет на 0,5с и цикл повторяется.
Часы все на ходу есс-нно.
Включены самые любимые. :)
1)Часы на ИН-14
2)Часы на декатронах
3)Часы на ИН-4
4)Часы на ИВ-18
5)Часы на ИВ-17
6)Часы Янтарь на ИН-18
7)Часы на Burroughs постоянно в дежурке.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 20:41:14
Карма: 38
где все это стоит???зачем столько часов??? а как на это семья смотрит?
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 20:46:50
Карма: 46
По углам, по стенам(ИН-28, ИЛЦ1-1/7) и в разных комнатах. :))) :))) :)))
Даже на работе часики на ИН-14. :shock:
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 20:54:00
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 43
А можно видео часов на декатронах или хотяб фото очень хочется посмотреть.
«И всё-таки она вертится!»
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 21:02:33
Карма: 46
:cry:
Эх, зря мы всё-таки на 200 страниц размахнулись - никто не хочет читать. :cry:
viewtopic.php?t=3210&postdays=0&postorder=asc&start=2340
Видео тут:
viewtopic.php?f=3&t=3210&start=2380
viewtopic.php?f=3&t=3210&start=3500
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 22:02:51
Назрел у меня тут вопросец... Каким образом можно при установке времени обеспечить выделение устанавливаемого разряда, например миганием. С учетом того что индикация у меня динамическая.
Просто планирую поставить всего две кнопки - Mode и Set. Алгоритм: нажимаю кнопку Mode - начинает мигать разряд секунд, еще раз Mode - мигают минуты, и так далее по кольцу. А вот как обеспечить мигание программно? Мне бы приблизительный алгоритм.
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 22:29:22
Карма: 11
Смотря какая схема. Если на ид1 то нужно для гашения писать 0b1111 хотя у меня не сыльно получалось часто горели куски разных цыфр ув. SLvik говорит что анодное высокое, а если на транзисторах то нужно наверно запирать все ключи.
Ещо нужна кнопка для сброса секунд в ноль.
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 00:31:30
Карма: 46
У меня (Да и везде) так и сделано.
С той разницей что кнопки 3 - "-", "OK", "+".
Одной кнопкой по кругу както не греет. :(
Только я не заморачивался с миганием - выставляешь и всё.
В каком разряде меняется в том и выставляешь.
Я же не выставляю их каждый день.
Объяснить как это будет программно сложно и мы ещё пару сотен страниц зафлудим.
Алгоритм довольно простой -
нажал кнопку "+" соответствующий регистр увеличился на 1.
Затем запустилась подпрограмма ждущая отпускания кнопки "+" или запуска таймера автоповтора.
Нажал кнопку "OK" - переходим к изменению следующего регистра (Минут например).
Алгоритм прост, но программно реализуется по разному.
Зависит от того как ты его понимаешь.
[ SLvik говорит что анодное высокое, а если на транзисторах то нужно наверно запирать все ключи.
Да.
И сегодня я в этом лишний раз убедился.
Напруга с преобразователя в районе 160...170в.
Я выставляю по нормальному (Полному) свечению катодов а не по току.
Погашенная лампа не светится никак. :)
Зачем?
Секунды можно обнулять во время установки часов.
И запускать часы с последним нажатием кнопки O.K. :)
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 10:16:11
Ну вроде приблизительный алгоритм мигания разрядов и опроса кнопок я наметил.
Благодарю за подсказки.
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 10:59:19
Рейтинг сообщений: 107
Это не удобно. Когда я себе делал часы (на LED), то при установке времени секунды продолжают идти. Это сделано специально, чтоб настроенные секунды не портились во время перехода на летее/зимнее время.
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 11:26:21
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1400
можна падумать, что за полгода секунды никуда не уходят... и их не надо было бы подогнать. В моих никсявых часах тож три кнопки - установка часов/минут/сброс секунд. Причем установка часов и минут может идти разом и при 2 шагах в секунду вся установка происходит за 30 секунд максимум. И все это реализовано на жесткой логике. Но это если просто часы. Если еще и будильник - тогда надо мудрить.
