Добавлено: Вс июл 04, 2010 02:08:29
Рейтинг сообщений: 0
Зарегистрирован: Пн май 17, 2010 23:29:17 Сообщений: 335 Откуда: Москва
Рейтинг сообщения:0
Apparatchik писал(а):
murlb|ka писал(а):
А САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ВОПРОС КАКИЕ ФЬЮЗ БИТЫ СТАВИТЬ??? и надо разобраться с выводами у микры чтобы норм прошить)
Свои первые часы собрал на меге 16 Правда до ума ещо не довёл они громоздские получились (индикация статическая). С выводами завтра попробую разобратся. Там написано что кварц на 16 мГц значит и фюзы так нада шить.
Добавлено: Вс июл 04, 2010 16:55:47
Зарегистрирован: Сб фев 13, 2010 20:02:54 Сообщений: 2 Откуда: west UA
Рейтинг сообщения:0
Тема называется не "никси и их применение", а "часы на газоразрядных индикаторах", а часы - это и никси, и процессоры, и блоки питания, и корпуса... Так чтож, создавать пятнадцать тем?
ну явно не заваливать по 10 страниц подряд обсуждением между двумя людьми проблему того,что гдето цифра не светится...для таких бесед надо переходить в асю или личку
_________________ Ищу тиратрон ТХИ1-2000/4, ГРИ ИН-23, ФЭУ-103; 134; 135, 138, 155, 157, лампу ИСШ-7. Любые ГИС серий 203, 225, 233, 244, 250, 296, 801, 838 в любом состоянии. Компоненты и детали от миниатюрных твердотельных лазеров.
Добавлено: Вс июл 04, 2010 18:57:43
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 00:32:54 Сообщений: 7615 Откуда: г. Россия
Рейтинг сообщения:0
Приветствую всех. Погоня за лампами плавно переростает в погоню за корпусами. На этот раз не совсем часовой корпус, а игрушка времён СССР 82г выпуска. Что мне понравилось - стеклянная. Сроду не думал что придётся городить часики на одной лампе, но вот представился случай. Влезла в колбу только ИН-16. В большую (Стандартную) керосинку можно было бы и ИН-18 засунуть. Часики по очереди показывают часы и минуты (Постоянно мигают с разным интервалом). Когда показывают часы - горит левая точка, минуты - правая. Между показаниями лампа полностью гаснет на 0,5сек.
Вот такой "пирожок" из плат получился. Нижняя - преобразователь на MAX`e. Верхняя - часы на МК + ваша любимая К133ИД1. Потребляет всё это хозяйство 30...40Ма.
Хотя одноламповые часы сами по себе очень неудобные, но идея отличная! Только я не увидел, где кнопки для установки времени. Кстати, у меня есть такая же декоративная "керосинка", а на даче, если порыться в хламе, можно и настоящую большую керосинку найти. У меня как раз есть один ИН-18
_________________ Фак, кот грызёт провод! Сейчас его ударит либо током, либо тапком! ))
Добавлено: Вс июл 04, 2010 20:13:15
Карма: 46
Рейтинг сообщения:0
Я тоже так считаю, но тут другого не дано. 6 мелких керосинок у меня нету.
Кнопка там есть - она сзади. Одной кнопкой время выставляется. Время каждую минуту запоминается во внутренний флэш МК. Это спасает от кратковременных пропаданий питания. Незнаю на сколько флэшки хватит.
Добавлено: Вс июл 04, 2010 20:36:46
Карма: 46
Рейтинг сообщения:0
suslogon писал(а):
оригинально,но не функционально, неудобно и странно....
Ну почему, часы они и в Африке часы. Время читается за 1,5 секунды потом лампа гаснет на 0,5с и цикл повторяется.
suslogon писал(а):
слвик, у тебя все твои часы на ходу в работе постоянноо?
Часы все на ходу есс-нно. Включены самые любимые. 1)Часы на ИН-14 2)Часы на декатронах 3)Часы на ИН-4 4)Часы на ИВ-18 5)Часы на ИВ-17 6)Часы Янтарь на ИН-18 7)Часы на Burroughs постоянно в дежурке.
Назрел у меня тут вопросец... Каким образом можно при установке времени обеспечить выделение устанавливаемого разряда, например миганием. С учетом того что индикация у меня динамическая. Просто планирую поставить всего две кнопки - Mode и Set. Алгоритм: нажимаю кнопку Mode - начинает мигать разряд секунд, еще раз Mode - мигают минуты, и так далее по кольцу. А вот как обеспечить мигание программно? Мне бы приблизительный алгоритм.
Смотря какая схема. Если на ид1 то нужно для гашения писать 0b1111 хотя у меня не сыльно получалось часто горели куски разных цыфр ув. SLvik говорит что анодное высокое, а если на транзисторах то нужно наверно запирать все ключи.
Добавлено: Пн июл 05, 2010 00:31:30
Карма: 46
Рейтинг сообщения:0
У меня (Да и везде) так и сделано. С той разницей что кнопки 3 - "-", "OK", "+". Одной кнопкой по кругу както не греет. Только я не заморачивался с миганием - выставляешь и всё. В каком разряде меняется в том и выставляешь. Я же не выставляю их каждый день.
Объяснить как это будет программно сложно и мы ещё пару сотен страниц зафлудим. Алгоритм довольно простой - нажал кнопку "+" соответствующий регистр увеличился на 1. Затем запустилась подпрограмма ждущая отпускания кнопки "+" или запуска таймера автоповтора. Нажал кнопку "OK" - переходим к изменению следующего регистра (Минут например). Алгоритм прост, но программно реализуется по разному. Зависит от того как ты его понимаешь.
[ SLvik говорит что анодное высокое, а если на транзисторах то нужно наверно запирать все ключи.
Да. И сегодня я в этом лишний раз убедился. Напруга с преобразователя в районе 160...170в. Я выставляю по нормальному (Полному) свечению катодов а не по току. Погашенная лампа не светится никак.
Ещо нужна кнопка для сброса секунд в ноль.
Зачем? Секунды можно обнулять во время установки часов. И запускать часы с последним нажатием кнопки O.K.
Это не удобно. Когда я себе делал часы (на LED), то при установке времени секунды продолжают идти. Это сделано специально, чтоб настроенные секунды не портились во время перехода на летее/зимнее время.
можна падумать, что за полгода секунды никуда не уходят... и их не надо было бы подогнать. В моих никсявых часах тож три кнопки - установка часов/минут/сброс секунд. Причем установка часов и минут может идти разом и при 2 шагах в секунду вся установка происходит за 30 секунд максимум. И все это реализовано на жесткой логике. Но это если просто часы. Если еще и будильник - тогда надо мудрить.
_________________ А люди посмотрят и скажут: "Собаки летят. Вот и осень."
Сейчас этот форум просматривают: Борис513243 и гости: 19
