Усилитель НЧ 600ват 4 Ом АВ-класс
Сообщение ПАУЛЬ »
ЛАНЗАРом здесь совсем не пахнет.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение glacier »
а чем тут воняет?
меня вообще не вставляют усилители по киловату
больше люблю необычные модели с низким гармоник и интермодуляционкой и приятной окраской
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Сообщение ПАУЛЬ »
А чтобы это услышать,нужно клепать и слушать. нужно оценивать.
А ты знаешь,что на 10-х киловатт получают звук изумительный.
Необычность усилителя(по схемотехнике)-это не факт,что он крутой.
необычный усилитель может работать как параша по сравнению с примитивным.
Так,что СЕРЕГА,инженера изобрели много усилков по всему миру и продолжают,что-то сочинять,а толку ноль. НУЖНО АКУСТИКУ ИЗОБРЕТАТЬ.
А если собрал бы на 1 кВт усилок и он у тебя пошел-по другому заговорил.
Сообщение glacier »
знаешь как у америкосов и не только у них - котедж, а збоку дома - гараж и там все!!
или задний дворъ!!!
и представь там с ихними зарплатами могут позволить купить себе всякие станки для оброботки дерева :love:
вот так вот прочитал пару книжек о строительстве акустики и начал клепать самопалы высокого качества один за другим
конечно у нас реальнее всего расчитать,зделать чертежи и отнести плотникам
Сообщение ПАУЛЬ »
Та да,у них с этим проще.
Сообщение NiTr0 »
glacier писал(а):и представь там с ихними зарплатами могут позволить купить себе всякие станки для оброботки дерева :love:
Электролобзик, болгарка и дрель доступны не только американцам :) Вот только к этому еще и руки стоять должны...
Сообщение glacier »
материал - самое трудное
ибо дорогой
Сообщение NiTr0 »
glacier писал(а):материал - самое трудное
ибо дорогой
При заказе мебели - рассчет идет по площади ДСП; 1 кв.м. ДСП, облицованного пластиком под дерево, вместе с обработкой (распилка и т.д.) получается около 300 грн...
Сообщение ПАУЛЬ »
Но лучше всего МДФ использовать,а он еще дороже.
Сообщение NiTr0 »
Ну так стоимость материала собссно в стоимости мебели будет эдак % 30 ИМХО... А то и меньше.
Сообщение glacier »
ну понятно в общем
но пока заниматься этим не планирую
акустики дома хорошей хватает, пока
сейчас усилитель собирать буду, а денег пока нету
занимаюсь збором денег
вот наковырял себе целый футлярчег КМок
пойду здам и куплю детали для постройки усилка
Сообщение Pashok3D »
Ех живодеры столько аппаратуры потрошили на км ((
Я вот хочу в каналы поставить в место TL071 поставить ОПА134
а вот уже в разработках БП
Сообщение PAVEL_ »
:) Привет всем! Извините что может я не совсем по теме.
Кто собирал этот усь? - "ПРОСТОЙ УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ НА ПОЛЕВИКАХ УМ МОСФИТ" http://interlavka.narod.ru/nabor/nabmosfit.htm.
У меня чет не хочет работать. Начинал с настройки и проверки опера(TL071). По питанию (+15 -15)В на выходе сигнал отсутствовал. когда ставишь переменный резистор на первую и пятую ногу средний контакт переменника к минусу через резистор 2к. После настройки, начинает работать, только на выходе опера постоянка около 1В под нагрузкой в 50Ом. Проверял его полностью в сборе с током покоя вообще проблема. Питание усилителя (+35 - 35)В. На выходе усилителя тоже постоянка к сожалению не мерил. Транзисторы(IRFP9240 и IRFP240) в обоих плечах грелись. может возбуд?
Как его настраивать?
PAVEL_ писал(а)::) Привет всем! Извините что может я не совсем по теме.
Пробівал Запустить конечник без ОУ ?
И полевики подберал по парам ??
Сообщение PAVEL_ »
По параметрам полевики я не подбирал. Думал что это не так критично для саба. Попробую без опера включить.
Сообщение yura__ »
PAVEL_ писал(а):По параметрам полевики я не подбирал. Думал что это не так критично для саба. .
.[/quote]
А,зря полевики особенно надо подбирать изза етого и ток покоя невыставляется,пробуй запускать ваще без выходных транзисторов толька опер и предвыходы,да и на 4,7 лапе ТЛ-ки должно быть максимально одинаковое питание и добейся подстроечником на 6-той чтоб ноль вольт было(лучше всево использовать многооборотный).
Если все ето выставиш без выходных транзисторов и на выходе будет ноль вцепи на выход динамик 8оМ 1ват.
Должен быть харошый качественный звук без искажений если всё запело цыпляеш выходники выставляеш ток покоя
и наслаждаешся звуком да кстати ток покоя виставляй тогда когда все транзисторы будут прикручены на один радиатор
вместе с транзистором термостабилизацыи ну вобщим чтоб оно у тебя потом с прогревом негуляло..
удачи... 8)
Сообщение VadIk__tda »
glacier писал(а): а денег пока нету
мы с тобой родственники , заказал детали привезли половину доделать немогу , а на новый денег нет. :))
aka Columbo
Pashok3D делай усь , мне пока 2Х30 хватает .
P.S. у меня колонки 4 10ватника 2 соединении последовно (20 ват 8 ом) и 1 и вторая пара параллельно (40 ватт 4 ома) играет прилично .для дома с головой хватает .
может когдато и этот сделаю . :))
aka Columbo
