Часы на люминесцентных индикаторах.
Re: Часы на люминесцентных индикаторах.
Извините за вопрос не совсем в тему, но может кто сходу знает. Нужен pic16 микроконтроллер у которого есть USART у которого можно запрограммировать полярность при которой стробируются данные. Для часиков использую max6921, у которого данные стробируются фронтом импульса CLK. И вот нужен PIC по типу pic16f628, но у него в режиме USART данные стробируются по спаду. Нужен USART как в pic16f876, которому можно указать тип стробирования. Пытаюсь использовать параметрический поиск с сайта Microchip, но не знаю как указать что мне нужно. Наскреб pic16f87 - но у него по даташиту такой же USART как и у 628-го. Сам PIC нужен с минимумом периферии. Желательно со встроенным генератором и с TMR1 с кварцевым генератором для часового кварца. Компараторы и АЦП - совсем не нужны.
Инвертор на плате ставить ну очень не хочется, равно как и ручками в цикле формировать стробы и сдвигать данные.
p.s. Навроде нашёл... сделал выборку по *.inc файлам которые содержат константу SCKP и _INTRC. Потом отбросил все многоногие, остались pic16f687 и 688.
Доброй ночи!Подскажите пожалуйста как вот к этой схеме http://www.radioland.net.ua/sxemaid-341.html можно подключить ИВЛ2-7/5 в место светодиодных матриц?Только я не очень силен в ваших терминах.Но по схеме соберу без проблем.И возможно ли в этой схеме ключами использовать ULN2003 микруху?
Без проблем. Запаситесь трансформатором с 3 обмотками: одна как надо для схемы, вторая на 2.4в (если будет с отводом от середины - то вообще идеально) и третья вольт так на 30. индикаторы, я так понял, в схеме используются с общим катодом. Значит для сегментов логика позитивная, а для разрядов - негативная. Открываем страницу 9-10 этой темы, там есть толпа сообщений со схемами ключей. ULN2003 для схемы up1 реализует негативную логику. Так что если есть ну очень сильное желание ее туды впендюрить, то только на ключи разрядов. Но тогда, на сегменты вам придется применить двухтранзисторные ключи. А это 16 штук. Вам такая "экономия" нужна? Если вам удалось заиметь трансформатор, то рекомендую использовать схемы down1 для разрядов и down3 для сегментов. Итого всего 12 транзисторов.
А прошивка к тому микроконтроллеру у вас есть?
А что на других типах микрух не получится?А если с общим анодом были бы выхода,тогда УЛНка2003 идет?ДА,прошивка (печатки) у меня есть и есть собранный вариант!Только со светодиодными матрицами.
Честно говоря, я не знаю, какие микрухи нынче доступны. Если вам доступно изменить прошивку, то переписав программу можно было бы поставить max6920. Если бы вы могли изменить полярность сигналов, так, чтобы активный уровень был бы лог.0 и для сегментов, и для разрядов - можно было бы поставить две ULN2003 и радоваться. Но я не знаю ваших возможностей, поэтому решать вам. Для прямой замены только индикатора - я рецепт указал. Самая большая проблема мне видится - трансформатор. Причем независимо от применяемых микросхем и транзисторов.
- SLvik
- Друг Кота
Вот дисплейчик можно попытаться заюзать как часики.
Кто угадает откуда он...
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
- suslogon
- Друг Кота
из муз центра или диджейского пульта))))
как организованы выводы?
- SLvik
- Друг Кота
От DJ пульта Pioneer J1000 MK3.
В J800 тоже такие.
Этот имеет контроллер под стеклом.
В первых моделях (МК1) был внешний контроллер и куча ног по периметру дисплея.
Внутреннее кольцо красное, внешнее зелёное.
В J800 тоже такие.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
- suslogon
- Друг Кота
а управление какое?
- SLvik
- Друг Кота
3х проводная шина.
В доке на аппарат не расписывают интерфейсы.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
- suslogon
- Друг Кота
- SLvik
- Друг Кота
Внешний круг 5см.
По стеклу ширина 90мм.
Высота 70мм.
Высота 70мм.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Помогите опознать драйвер индикатора от древнего в/магнитофона помоему PHILIPS или может есть часть схемы платы передней панели с распайкой разьёма.
Маркировка на микросхеме U3091, на сайте производителя документации нет.
Кажется идеально подходит для часов с секундами.
- (45.85 КБ) 1293 скачивания
- (59.83 КБ) 1183 скачивания
- suslogon
- Друг Кота
да табло хорошее)))
слвик, самая тема сделать часы не со стрелкой, а наполнением или опустошением поля индикатора
- MiklSh
- Потрогал лапой паяльник
2pcb432:
Может это поможет:
А дальше разобраться с сигналами по дорожкам и методом "научного тыка" слать с COM-порта посылки.
Тоже зацепка: http://shop.elcomp.ru/u3090mtfk-p-15171.html ; http://www.abtroniks.ru/components/codeTX-U5/197.html
Может это поможет:
(взято с http://www.seekchip.com/icstock-U/U3090MG.html)The U3090MG is a Universal Asynchronous Receiver and Transmitter (UART) used for serial data communications. Its principal function is to convert parallel data into serial data, and vice versa. The UART can handle serial data rates up to 3 Mbit/s.
MiklShНет мс U3091M видимо дешифратор, нет кварца, 28 ног. Да и аппарат кажется 80-х годов был большой и тяжёлый. Жаль раньше не маркировали контакты разьёма.
В тырнете где-то видел часы с отображением по такому принципу: по кругу бегут 2 группы огоньков - одни по часовой стрелке, другие против. И обе группы выбегают из того места куда указывает минутная стрелка и встречаются в том месте куда указывает часовая. Как должно выглядеть "ровно пол(ночь|день)" надо еще подумать.suslogon писал(а):слвик, самая тема сделать часы не со стрелкой, а наполнением или опустошением поля индикатора :)
- DX168B
- Друг Кота
Помню как-то в детстве пытался запустить люминесцентный индикатор от калькулятора.
Дал на накал 1В(занизил резистором) На аноды подал +12В Прикол вышел в том, что разряды близкие к минусу на накале светились нормально, а вот ближе к плюсу тусклее. Запитал накал
от батарейки - яркость выровнялась. Но мне надо было питать его от одного источника. Я сделал
так - собрал простой мультивибратор на 30 Гц с короткими импульсами и с +1,5 в на выходе. подключил - работает.
Рассчитывал на то, что импульс с мультивибратора разогреет нить катода и отключится от плюса,
пока нить горячая будут светиться все разряды равномерно, за тем следующий импульс с мультивибратора снова подогревает нить, моргания младших разрядов небыли заметны, так как импульсы короткие и с частотой 30Гц.
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
- suslogon
- Друг Кота
вот такое вот табло висит в нашей поликлинике..построено на вли типа ИЛВ1-5х7М.
- (127.58 КБ) 2348 скачиваний
Интерсно... А чего оно показывает ?
