Если аккумулятор на 6 В, то его нужно заряжать от источника с напряжением больше 6 В и поддерживать ток заряда 0,4 А до конца зарядки.
А какого типа аккумулятор?
Здесь http://radiokot.ru/circuit/power/charger/gel_akkum/ пишут, что герметичные заряжают постоянным напряжением с ограничением тока, чтобы они не закипелиСвета писал(а):Если аккумулятор на 6 В, то его нужно заряжать от источника с напряжением больше 6 В и поддерживать ток заряда 0,4 А до конца зарядки.
Т.е. это возможно только если укладывать второй слой обмотки на внешнем диаметре в зазоры между витками первого?А когда разматывали, разве не обратили внимание, что по внешней стороне сердечника обмотка шла в один слой, а по внутренней - в два слоя?
Насколько я понял, это возможно если на внутреннем кольце укладывать сразу в 2 слоя (а не сначала один, потом другой), а на внешнем — виток к витку.Roman Venom писал(а):Т.е. это возможно только если укладывать второй слой обмотки на внешнем диаметре в зазоры между витками первого?
я чета не вкурил вопроса10on писал(а):Такое дело: подключаю к контролеру от аккумулятора кпк родной аккум- кпк включается. подаю питание из бп, говорит что разряжен. Не включается, в чем может быть дело?
Главное, по внешней стороне витки должны лежать подряд. Ведь по ним катается графитовое колёсико...Грендайзер писал(а):вроде выходит миленько
