Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
NiceMAN
Re: Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение NiceMAN »
astinis писал(а):При дарили мне тут телефончик
Да уж, раритет, поди еще и работает?;))
grott
Сообщение grott »
Позвольте анекдот в тему.
Сёма пришел из школы и говорит родителям:
-- Мама, папа, нам по математике задали задачу придумать!
Уходит в свою комнату, и через полчаса выходит с задачей:
-- "Гусь весит 15кг, а свинья весит 100кг".
-- Сёмочка, в задаче должно быть не только условие, но и вопрос!
Сёма снова уходит, через полчаса возвращается:
-- "Гусь весит 15кг, а свинья весит 100кг. И шо?!"
Последний раз редактировалось grott Ср июл 07, 2010 12:11:56, всего редактировалось 1 раз.
astinis
Сообщение astinis »
Не поверите, работает.
Главное, теперь, аккуратненько мордочку ему переделать.
borodalugansk
Сообщение borodalugansk »
Есть мысль всунуть в корпус от Нокии 6300. Сейчас развожу плату и пытаюсь впихнуть экран (в Нокии он малость тоньше). Если получится впихнуть невпихуемое, то выложу разводку.
2grott
Схема D которую ты выложил окончательная (развожу под неё)? И насколько можно судить по схеме прошивка тоже будет новая? Если так, то когда можно её ждать?
grott
Сообщение grott »
borodalugansk писал(а):2grott
Схему выкладывал для ознакомления, на данный момент она почти не изменилась, финальный релиз (схема, печатка, прошивка) планирую к концу месяца.
Alex62
Сообщение Alex62 »
Обещал хвастануться, хвастаюсь. Люблю это дело. Да и на творчество других хвастунов с удовольствием посмотрел бы.
Наконец то моя конструкция приобрела корпус. Клеил из оргстекла дихлорэтаном. Снизу и по бокам черное, верх дымчатое прозрачное.
Последний раз редактировалось Alex62 Пт июл 09, 2010 15:47:25, всего редактировалось 2 раза.
Общаюсь на ТЫ. Без расшаркиваний.
vlad465
Сообщение vlad465 »
Отличный вид!
А как красили?
У меня всегда была проблема, что краска достаточно быстро стиратся начинает.
Печатные платы и детали для сборки здесь, здесь и здесь, часики
kotovasiya
Сообщение kotovasiya »
Alex62 писал(а):Обещал хвастануться, хвастаюсь. Люблю это дело. Да и на твотчество других хвастунов с удовольствием посмотрел бы.
Красота,я бы тоже посмотрел :)
константин_KoSS_89
Откуда: (Украина, г. Стаханов, Луганская обл.) теперь Кемерово :)
Сообщение константин_KoSS_89 »
:shock: +10 Красота!
Alex62
Сообщение Alex62 »
vlad465 писал(а):Отличный вид!
А как красили?
Нет там ни капельки краски. По бокам и снизу черное непрозрачное тонированное оргстекло(заводская тонировка) толщиной 3мм. , Сверху прозрачное дымчатое, тоже заводской тонировки, толщиной 2мм. Растворил в дихлорэтане несколько кусочков черного оргстекла (до консистенции жидковатого сиропа) и клеил. Напилил заготовки нужных размеров на станке для резки ДСП. Обрабатывал тоже фрезой R2мм для обработки ПВХ кромки(но можно и напильником аккуратненько) , потом мелкими шлифшкурками и полировальной пастой. Оргстекло - отходы при изготовлении мебельных алюминиевых фасадов. (Короче.... мебельщик я)
Да. забыл добавить - надписи печатал на принтере, потом приклеивал снизу на двухсторонний прозрачный скотч. Идею почерпнул вот здесь
http://www.hardlock.org.ua/mc/pic/rlc-metr/index.html
Кстити описываемый там прибор - ИМХО - лучший в своем классе. Как и Хамелеон.
Последний раз редактировалось Alex62 Пт июл 09, 2010 14:31:08, всего редактировалось 1 раз.
borodalugansk
В корпус от Нокии 6300 поместиться не удалось (а жаль, очень компактный корпус) из за толщины экрана.
2grott
1.В варианте D сигнал Vcc_on с Q7 куда идёт? Не подписана только 42-я нога Меги, может туда?
2.А где кнопка включения, или он включается при нажатии на любую кнопку?
3.Зачем ставить дополнительный (на 2.8v) стабилизатор, если можно запитать экран от трёх вольт?
4.Каковы номиналы обвязки IC3?
Благодарю за ответы и помощь...
Doniak
Сообщение Doniak »
Извените за глупый вопрос но мне интересно.
Зачем столько элементов на входе совершенно не понятные для меня реле в связке с кучей конденсаторов и резисторов, резисторы ладно как бы делители. и зачем через два ОУ пропускать сигнал?
Александр76
Сообщение Александр76 »
Alex62,какова высота корпуса ?
Alex62
Сообщение Alex62 »
Александр76 писал(а):Alex62,какова высота корпуса ?
21 мм.
Александр76
21 мм.
Спасибо,у меня 22 мм
Alex62
Сообщение Alex62 »
21 мм.
Ну так чего ж не хвастануться девайсом? Любопытно же. Да и почерпнуть чего полезного можно наверное.
Вот и автор предлагает посмотреть что у кого.
Александр76
Корпус еще окончательно не сделан,как приведу в нормальный вид,хвастанусь P.S делаю из фольгированного с-текстолита
valera72
Сообщение valera72 »
Alex62, какие реле использовали ? тип...
Alex62
Сообщение Alex62 »
valera72 писал(а):Alex62, какие реле использовали ? тип...
На предыдущем стояли JRC-23F пятивольтовые, на этом TR5V L-S-Z от TIANBO. И те, и эти срабатывают нормально.
darian
Сообщение darian »
Добрый день.
Давно небыл на форуме.
У меня вапрос к kotovasiya.
Добыл АЦП AD9057 в даташит частота до 120мгц
минимум обвязки,как думаете,можно расширить
полосу.Или однозначно всё перелопачивать,
и овчинка не стоит выделки.
