Propeller clock
Сообщение LINKS_234 »
я тут тоже лоханулся - посмотрел всё , кроме ваших фьюзов. лень было в ДШ ползти и сверять.
а в поньке всё прекрасно - стоит галочка - установлен , нету - сброшен. это у мег косяк с фьюзами - установка - это ноль , а снятие - это единица.
у поньки ещё легко запомнить - на кварц обычно снимаются все или почти все галочки на cksel .
к тому же понькой программит большинство электронщиков.
PS: читайте что у меня в подписи :) помогает в большинстве случаев (вторая часть картинки).
PPS : нихернасебе у вас монтаж ! детали не улетают с платы при таких габбаритах и весе ? О_0 там же с таким весом малейший перекос и подшипник раздолбит в ноль за несколько дней работы !
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? [url=http://s61.radikal.ru/i174/1006/79/bc6a635c1451.jpg][color=blue][b]прежде всего смотри это[/b][/color][/url]
Сообщение Nicacoi »
А первая часть подписи в основном возвращает на РадиоКот. Да ничего не отлетает, грузиком отрегулировал и всё. К тому же как, я писал выше, двигатель крутится только в присутствии человека (там окошечко датчика спереди).1 с прямоугольной платой с месяц как работают, 2 уже с круглой.
(195.89 КБ) 910 скачиваний
(75.66 КБ) 831 скачивание
Сообщение vitalkalm »
Откуда: (Украина, г. Стаханов, Луганская обл.) теперь Кемерово :)
Сообщение константин_KoSS_89 »
Жаль, что в схеме пики. Дорогие да и я с ними на ВЫ :? А эта строка "доброе утро ......." это вы написали или она с прошивкой (стандартно)? Просто мне показалось лишним. Да пульты только RC5 ? и можно печатку или она на указанном сайте, Бегло просмотрел, печатку не нашол.
Да я и сам то с PIC не очень дружу, поэтому и взялся за первые часы на тиньке, но уж очень понравился вариант аналогоаых часов...
Там по форуму пробежаться до страници так 25-30 -й, можно найти разные варианты прошивок, исходников на *.asm, и печаток. Бегущая строка редактируется в исходном *.asm, где можно вбить 128 символом как латиницей, так и кириллицей и несколько смайликов. Строка в демо-режиме чередуется с часами.
Пульты применяются только RC-5, не знаю, есть ли возможность использования других Пультов...
База
(183.55 КБ) 929 скачиваний
Пропеллер
(187.75 КБ) 864 скачивания
(174.04 КБ) 675 скачиваний
(188.97 КБ) 760 скачиваний
(155.6 КБ) 634 скачивания
Тут, было, Lifeyar здесь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9&start=20 запускал HDD-шный движок от TDA5140 прицеливаясь к текущей теме. Дык я тоже собирал на этой микросхеме контроллер. Движки (их у меня несколько) довольно шустро крутятся, по моим прикидкам до 7000 об./мин выходило. Но!!! Стоит только приблизить первичку воздушного (вращающегося) трансформатор,а используемого повсеместно в подобных конструкциях, ВСЕ! Движок отказывается стартовать, - жужжит, скрипит, потеет, а раскрутиться не может, факт! Прибегал к уловке: сначала старт движка, затем, после раскрутки, - подключение трансформатора, но обороты сильно падают, а еще чаще двигун вообще останавливается. Видать специфика схемы управления двигателем сказывается - там же завязаны токи в обмотках на вход контроллера двигателя (без датчиков холла - то двигатели). После этой свистопляски отказался я от использования трансформатора, - поставил щетки, т.е. пружынки такие с усиками от какого-то мини-движка. Как оно все звенело, УЖАС!
Финал моих танцев с бубном - пришел к классике Propeller Clock - строения: Хороший движочек на 12В, по-мощнее и обязательно с подшипниками качения.
а экранирование движка и его проводов питания нельзя было сделать ?
вообще странно что такие проблемы возникали. сопротивление у обмоток двигателя довольно маленькое и наводки должны были нормально гаситься.
Сообщение Lifeyar »
vitalkalm писал(а): ВСЕ! Движок отказывается стартовать
Можно подробнее, какой ШИМ использовали для управления воздушным трансом (частота преобразования)?
А что здесь еще можно заэкранировать (см.фоты)? Если надеть на движок цилиндр стальной, на который будет замыкаться магнитный поток, то и передаваться переменное магнитное поле на вторичку тоже не будет.
Частоту шим и скважность выставлял в исходнике base.asm. Там несколько переменных, отвечающих за период и длительность импульса. Исходная частота была 10 кГц, игрался с нею от 5 до 20 кГц. Надоело...
(194.85 КБ) 852 скачивания
(199.34 КБ) 765 скачиваний
Сообщение Vlad_B »
если я правильно понял, последняя рабочая версия часов на ATiNY 2313 собрана с пультом, если можно, у кого есть вся информация по последней разработке, выложите пож 1 файликом, а то по всем страницам шарился, и понял что одномоментно собирают три а то и более версии часов.
так и запутаться можно.
если не трудно, выложите.
На тини 2313 IR приёмник только в начале темы, последние часы на тини2313 без онного, я просто сделал старт и остановку часов с использованием триггера и онного приёмника, вся инфа выкладывалась много много раз, пролестайте назад
P.S. Чего нельзя сделать маааааленькое окошечко для ввода нужной страницы, так ввёл нажал кнопочку и ты в нужном месте а та пока пролестаешь...... :dont_know:
Сообщение Nicacoi »
Vlad_B глянь сдесь http://www.cadhouse.nm.ru/articles/radi ... clock.html часы с пультом RC5 (Philips) на тини 2313, может понравится.
странно что такой движок всёже сбоит от помех. я понимаю если бы у него были длинные выводы или обмотка была на корпусе.
гляньте в адресной строке последние цифры. если страницу перелистывать там будет, к примеру, ...&start=680. делим на 20 и прибавляем 1 . это и будет нужная страница. так же не составляет труда сделать это в обратном порядке. это стандартный запрос на открываемую страницу форума, а на каждой странице 20 сообщений.
Сообщение Aerobus »
Уважаемое семейство кошачьих. Может кто нить поделится исходником Сишной прошивки для Тиньки? Спасибо.
Сообщение Gordon Shumway »
Доброго времени суток, уважаемые мастера программатора и паяльника !
Прочитал весь форум, в начале шло обсуждение часов на базе tiny2313, Spider предложил идею вывода часов и текста, выложил несколько прошивок (13 страница, 14 страница форума).
Первая прошивка пошла, надпись сменяет часы, вот только часы горят на фоне каких-то крякозябр (цитата константин_KoSS_89 оттуда:
Пршивки от Spider(a) перепробывал всё, эти новые работают очень "интерестно" - некоторый промежуток времени отображают информацию о времени и какуюто чуш (по всей акружности какието полосочки, бред)
Видно, что часы идут нормально (секунды идут) , и надпись тоже выводится вменяемая.
А вторая вообще не пошла - светодиоды просто светятся сами по себе, даже когда конструкция не крутится.
Зашивал CVAVR, сначала флеш (hex), потом епром (eep) и фузы.
Может кто-нибудь поможет ? Или сам Спайдер объявится...
Спасибо заранее за помощь !
С уважением,
Алексей.
Я думаю вам врядли уже кто поможет, давно это всё было. С товарищем Spider мы долго в асе переписывались, ему огромное спасибо за помощь, (не одну неделю) а результат очень плохой за час около пятнадцати минут отстования, и пульт только от моего телика а он очень древний... Лучше сделать на тини вот последнии там хоть и без пульта но можно настроить стабильно идти. Или делайте на пиках, вроде тоже стабильно идут и пульт есть...
Сообщение vadimpirov »
Люди добрые! помогите пожалуйста подключить датчик холла. Вытащил его из вентилятора, даже нашел даташит на него, но что то не получается...
где то тут было написано что датчиком может развыться или + или - , и в каждом случае подключение должно быть по разному..
вот схема включения моего датчика!
(9.34 КБ) 649 скачиваний
часы собирал по схеме
сперва собрал по схеме что с 3_мя кнопками управления, перепробовал все прошивки, но ничего толком не получилось. Переделал слегка, и уже хоть какойто результат, смог прочитать слова HELLO
вот кусок схемы вместо данного датчика хочу применить свой
(6.96 КБ) 632 скачивания
подскажите пожалуйста как это сделать??
так а в чём проблема-то ? там два выхода с открытыми коллекторами - один прямой , другой инверсный. вешаете коллектор на нагрузочный резак и снимаете с коллектора сигнал. выход нужный опеределите опытным путём.
Сообщение Negor »
Ребята, большая просьба. Кто натыкался на схемку подобных девайсов но с передачей данных через транс. Там и прога была для компа. Русскоязычный сайт. Изделие было на ПИК
There is only 10 kind of people: those who understands binary code and those who dont!!!
Сообщение m.ix »
вот недавно завершил сей дэвайс от ледз все 57 страниц несколько раз проштудировал.
Вот так оно у меня работает
http://www.youtube.com/watch?v=LDSStDjD1XQ
Вернуться в «Умные мысли»
