Форум РадиоКот • Просмотр темы - Идея по тензорезистору
Текущее время: Ср дек 10, 2025 10:55:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]    , , 3,
 Заголовок сообщения: Re: Идея по тензорезистору
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 17:39:27
Карма: 44
Рейтинг сообщений: 601
Да разве ж я против??? Только IMHO шел бы по пути последовательных приближений. Ему ж не горит! Сначала попробовал получить просто сигнал с выхода простейшего согласующего усилителя на 358-й. При этом определился бы с его уровнем, временнОй и температурной стабильностью и возможностями регулировок. А потом стало бы ясно, куда двигаться дальше - то ли ставить второй каскад (банальнейший УПТ на втором ОУ), либо что-то можно сделать и с одним каскадом. Нужно ли менять ОУ или и так покатит и т.п.
А мы его сразу же сбиваем на "высокие материи".
P.S. Кстати, поискал я в Гугле по ключевому слову "тензоусилитель" и офигел: практически ничего самодельного!
P.P.S. Пару месяцев назад я консультировал одно "юное дарование" (голова у него на должном месте!) - познакомились через Датагор - по схеме тензоусилителя. Разработка не его - преподавателей кафедры, где он работает лаборантом и задолбался её настраивать. Схема была содрана с промышленного тензоусилителя, но работала на переменном токе, что резко снижает дрейф. Правда, в ней стояло 4 ОУ + генератор синусоиды. Если интересно - попробую восстановить по памяти или стукну ему в аську, чтобы выслал.
Последний раз редактировалось falkonist Чт июл 15, 2010 17:51:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 17:44:56
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 33
Ну граждане, мне надо таких 9 датчиков и схема должна быть повторяемой любителями, так что усложнению в данном случае я буду противится ногами и руками. паять 100 резисторов, покупать 9 не дешевых ОУ - это все за пределелами разумного в данном случае. Поэтому здесь я стремлюсь к минимуму компонентов и по возможности компенсировать все "закидоны" алгоритмом МК.
И пробовать сначала буду только на 358, разумеется.
Касательно самодельного тензо: именно так, сам гуглил, ни фига нет самоделок посему вот и копаюсь.
Долой идиотизм!
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 17:53:24
Карма: 44
Да ладно, чего заранее дрыгоножеством и рукомашеством заниматься :kill: ? Запустите на том, что есть и отпишитесь, что получится. Схемы я давал.
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 17:56:55
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 14
Ну как хотите. :)
Просто при всех достоинствах Артема у него есть один крупный недостаток - он иногда пытается добить априори порочную схему до конца. Может даже и добить, только толку.... Мне вспоминается история, как он пытался управлять базой биполярника без эмиттерного резистора при помощи ШИМа и RC-цепочки. Типа регулировать ток в коллекторе, опираясь на попсовое Ik=Iб*h21э. Только когда я самолично собрал так, как нужно (даже не поленился приделать ОУ, дабы диапазон обеспечить, короче получился полноценный регулятор тока из ОУ, транза и токоизмерительного эмиттерного резюка), и показал ему, что это работает - только тогда он перестал мучиться. :)
Я вот не думаю, что любители вообще одобрят подобную конструкцию..... Тензодатчики всякие делать.... И крутить подстроечники они не будут.
Не думал насчет измерения сопротивления по методу заряда кондея? Есть превосходные АКАМовские чипы, буквально по 30 баксов за штуку, на базе пикосекундных элементов задержки. Для тензодатчиков идеально подходят, управляются по SPI-шине. Красота. Правда тоже не для любителей. :) Но все же можно попробовать сбацать подобное на МК. Правда я как-то считал такую схему, и у меня получилось, что при работе на 20 МГц приличного разрешения и точности не будет. Но я мог и ошибиться.
А кому оно надо, самодельное тензо? Если вес измерять, то проще по-другому. А просто баловаться - так ведь нормальные тензюки на дороге не валяются и денег стоят.
Знание - сила!
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 18:28:18
Карма: 44
А мне такая настойчивость даже нравится. В 1% случаев может получиться действительно что-то новое и стОящее. Правда, в остальных 99% нужно вовремя остановиться.
Исходная мысля-то действительно оригинальна! Травленый тензорезистор... До такого ещё никто вроде не додумывался. Навскидку (без патентного поиска) - на уровне изобретения.
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 18:46:02
Карма: 86
Рейтинг сообщений: 990
Дальнейшим развитием проволочных тензорезисторов являются фольговые тензорезисторы. Они отличаются от проволочных лишь тем, что вместо проволоки к основе приклеивают фольгу, которой путем травления придают требуемую форму.
Источник
Но, как я уже говорил, лично я отдаю предпочтение оптическому методу или индуктивному, для решения задачи из стартертопика.
Есть ещё вариант с деформацией резонансной камеры СВЧ, но он слишком чувствителен и, глядя на общее восхищение тензорезисторами, вряд ли кого привлечёт.
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 18:53:53
Карма: 44
Значит, топикавтор на правильном пути. Даже если это и не изобретение.
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 21:35:13
Во... Мешок валяется, а люди ищут... Магазин открыть, что-ли:). Шутка.
А без шуток - почитал тему, и вопрос: а эта писанина как-то должна ведь учитываться в схеме?
А то получится терморегулятор...
Глаза боятся а руки делают!
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 22:03:54
Карма: 86
Они довольно прилично стоят! Хотя, на Украине есть производство тензорезисторов, и, возможно, у вас на них цена существенно дешевле.
Во всяком случае, советую обозначится с ними в разделе "Из лап в лапы"! Может помочь некоторым людям..
Я, ещё пол года назад горел прикупить штук 10 для экспериментов. А потом понял, что другими методами удобней добиваться тех же результатов. :) теперь смотрю на тензорезисторы спокойно.
Интуитивно.. думаю по Еврику можешь их продать.
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 22:22:56
Карма: 16
Ммммм..... Как бы помягче выразиться.... Скажем так - опыт и знания подскажут правильный путь в 100% случаев. Не оптимальный, не самый гениальный, а просто - правильный. :)
Ну во-первых, как МИФ уже напомнил, фольговые так и делают, только на пленке. А во-вторых - именно такой датчик, на текстолите, мы делать пробовали - шлак. 2ПКБ-200 лучше. :)
А вот емкостные датчики влажности волокнистых материалов таким макаром делать можно весьма удачно.
Почему шутка.... Если бы вы полгода назад в соответствующем разделе темку открыли - я б прикупил штук сто (по еврику - без проблем). Теперь не надо уже. Только если на память о былом. :)
Знание - сила!
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 22:26:57
Спасибо конечно, но не собирался продавать. Шутка получилась неудачной. Я к тому, что в самодельном медь, а у неё ТКС тоже присутствует. И будет ли оно реагировать на исгиб не знаю, а вот на изменения температуры - точно. При таких-то коэффициентах усиления разбаланса... И получится какой-то терморегулятор. Где там топикстартер? Кинь адресок в личку, запихну в конверт и отправлю. Только за прохождение границы не отвечаю.
Братья-славяне, маму его...
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 22:53:41
Карма: 17
Спасибо за щедрое предложение, но я пасс. Просто вся суть в том, чтобы сделать именно самодельный тензорезистор, без покупки их где-то и сразу правильного размера и без заморочек с наклеиванием.
Поэтому если это не сработает, то тензо-направление мне не интересно. Я делаю вещь, которую должен повторить любитель за небольшие деньги и средних способностей.
Термокомпенсация в принципе то есть. Датчики на двух сторонах платы, так что один должен другой компенсировать в плане температуры.
Пухич, вы делали такие же самодельные тензорезисторы? Они вообще хоть как-то работали?
Долой идиотизм!
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 23:17:41
Карма: 44
В переполненном автобусе.
- Мужчина, вы на мне уже третью остановку лежите!
- Так что же я могу сделать?
- Так делайте же хоть что-нибудь!!!
(Из анекдота)
Сказка - ложь, да в ней намёк...
Конечно, можно и протрындеть до Нового Пришествия, но тогда тему нужно переносить в "МЯУ"...
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 20:44:37
Карма: 16
Вооооот.... ;)
Это ключевой момент, о котором уже баяли. ;)
Скажем так - в реале температуры часто не так уж пляшут, так что может и медь подойти вполне. Но на практике это обстоятельство никого не волнует и берут нормальные тензюки.
Это был бы наилучший для Артема вариант.
Ну это если б для себя, тогда да. А я бы у тебя для конторы купил, в этом ничего плохого/неславянского нет. :)
Артем, не глупи. Возьми у человека тензюки, а ему в ответ тоже что-нить пошли - это хороший тон. Тензюки всегда пригодятся (я хоть и не занимаюсь уже ими, но на случай войны держу восемь штук).
Это я понимаю, но повторюсь - не помешает.
Я так полагаю, что дорожки узкие? И плата крупная? Значит этот "средний любитель" должен уметь хорошо делать ЛУТ или обладать технологией пленочного фоторезиста. Я, например, пленочным фоторезистом не обладаю и установки экспонирования нет, а ЛУТ у меня всегда корявый (ну я, конечно, тот еще "любитель"). Короче это по-любому сомнительно повторяемо.
Да ну щас.... Термокомпенсацию можно ввести. Сама по себе она не появится, ты ведь не можешь обеспечить полного равенства сжатий/растяжений разных тензорезисторов в одном мосту. И сами тензорезисторы по сопротивлению отличаются (и поэтому их промеряют и подбирают в мосты). И вот тебе - почва для влияния температуры
Конечно работали. Но с нормальными тензюками проще. У них и сигнал поболее (ну может это мы такие кривые самоделки сделали, у тебя может и лучше), и плывун на выходе всей схемы меньше. И конструктивно лучше - нормальные можно приклеить к балке любого размера на любой вес и поставить куда угодно, а эту бандуру мы в весы для волокна еще пытались пристроить, но вообще шлак.
Золотые слова! :beer:
Знание - сила!
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 22:42:44
Пухич, я приношу извинение за непонятку... Про славян. Имел ввиду что нас разодрали-разделили, и чтобы в Россию отослать дерьмовый резистор, я столько бумаги изведу, что... проще в письмо между листков всунуть, и на удачу.
СообщениеДобавлено: Сб июл 17, 2010 01:08:59
Карма: 16
А, ну это я не так понял.... Сорри. :)
Главное, чтобы почтари его не порвали. Они ж мнут письма часто.
Знание - сила!
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 11:22:37
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 163
Есть несколько вопросов:
1. Чем всё-таки дело закончилось? :)
2. Не лучше ли вместо моста и операционников использовать МК со встроенным АЦП?
3. В варианте с фольгированным утеплителем (ёмкостной датчик), как к фольге подключаться?
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 22:18:46
Карма: 10
Нашкрябал тут програмку для микроконтроллера, под вариант с резистивным датчиком из фольгированного текстолита.
Умеет сама подстраиваться под "нулевое напряжение" (т.е. не надо сверхточного моста), имеет возможность задавать четыре уровня чувствительности.
Собственно вся схема - сам датчик и восьминогий МК (используя SOIC можно расположить непосредственно на датчике).
Ни у кого нет желания помочь в тестировании, а то у меня ванночка для травления не очень большая, да и текстолит тоже всё маленький?
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 17:40:12
Нужно мнение опытных котов.
Нужен тензодатчик (strain gauge), который бы определял прогиб поверхности, при наступании на нее ногой.
Точность неважна, но нужно, чтобы реагирована на относительно большой площади.
Покопал, что есть в продаже - дорого как-то и маленькое все, а потом еще клеить надо к основе.
есть у меня такой датчик, установлен в шприцевом дозаторе, могу отдать занедорага...
главное при ударе током не промахнуться...
если не знаешь ответа, то лучше промолчи!!!
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 09:50:38
Карма: 10
Таки, что?
Данная тема уже никого не интересует?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 40
