Текущее время: Чт окт 09, 2025 03:19:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48919 ]     ... , , , 219, , , ...
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 18:55:24
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
можно... :) главное чтобы мк за всем успевал
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 19:13:57
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 43
Вот еслиб примерный алгоритм для меги 16 понятный "простому смертному". В обработчике какого прерывания делать чтоб успевал ну тоесть чтоб приоритет был на преобразователь (иначе я так понимаю напряжение упадёт) и какую частоту нужно или ставить максимум чтоб наверняка 16 мГц? И главное как сделать обратную связь?
Где можно почитать про алгоритм работы такого преобразователя?
«И всё-таки она вертится!»
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 19:18:20
Карма: 38
ос самая жопа, тк получается ситема правления самая настоящая..тут надо за устойчивостью следить
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 20:25:38
Apparatchik, используйте аппаратный ШИМ или CTC режим таймера с "Toggle OCx on compare match". Насчёт обратной связи - поставить биполяр, который бы запирал полевик, при превышении напряжения на выходе.
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 22:36:36
Apparatchik писал(а):
Вот пока писал пришла мысль в голову: Если допустим на контроллере есть свободные ноги (мега16) то можно ли их использовать для преобразователя ну тоесть отдельную микросхему не ставить а только дроссель полевик и другую обвязку?
Вот здесь _http://users.rcn.com/carlott/nixie_in-17/index.html_ человек так и сделал, правда на ATMEGA48. Всё завязано под контроллер, кроме него только ключи. Хотел тож собрать, но почему-то ни один компилятор для АВР не смог скомпилировать исходник. Каждый какие-то ошибки пишет. (правда на АВР никогда не писал - так что может и мой косяк).
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 21:42:59
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
К вопросу об отравлении катодов. :)
Сделал корпус на прошлых выходных к своим часикам на декатронах.
(Фотку выложу если заинтересует).
Декатроны вытаскивал.
Собрал и заметил что часики бешено отстают - на несколько часов в сутки. :shock:
Оказалось поставил декатроны десятков на еденицы на минутах и часах.
Декаторны десятков считали от 0 до 6ти (От 0 до 3х на часах) - попав на еденицы дико пропускали шаги на ранее неработающих катодах.
Дефект устанил поменяв декатроны местами. :)))
Вот так. :)
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 21:55:13
Карма: 38
:shock: :shock: :shock: это же надо!!кто бы мог подумать..
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 00:37:08
всем привет, может кто поделится схемой подключения индикатора ИН-36?? или кто подскажет в каком магнитафоне этот индикатор использовали. запустить его получилось, а вот с управление что-то очень много мороки :(
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 00:57:33
Вот, зафоткал как ИН-13 отравился.
P160710_03.56.jpg [42.87 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 01:55:09
Рейтинг сообщений: 26
suslogon писал(а):
вли 10 лет???да ты явно шутник :))) :))) :)))
Индикатору на фото всего лишь 2,5 года. Даже на этой фотке без труда можно угадать, какие из знакомест показывают время 24 часа в сутки :)). На практике они уже различимы с трудом (фотокамере проще за счёт регулируемой выдержки :wink:). Через 10 лет скорее всего не останется даже намёка на различимость (видел десятки таких фирменных аппаратов), хотя сам индикатор конечно "работать" будет :)))
SLvik писал(а):
Вернёмся к газоразрядным. :)
Вот ещё одно поступление в коллекцию одного девайсика.
Офигенно! Получается, это плоская панель до-ЖКшной эпохи? Прабабушка "плазмы"? :shock:
Roha77 писал(а):
Был студентом в середине 90-х, купил себе сие чудо китайской техники с синхронизацией от сети вместо кварца. В Украине тогда проблемы были с выработкой электричества (веселые, блин, были времена, хотя сейчас еще интереснее) и частота в сети постоянно колебалась на грани критических 48-49 или около того Гц. Короче, среднее отставание будильника доходило до 5 минут в сутки
Были у меня в 1995 году такие часы, весьма симпатичные на вид, но внутри то же самое... чудо :))). Бежали до ±20 минут в неделю, за что были сосланы на дачу и там забыты. В прошлом году привозил их обратно домой, за 15 лет точность хода ни капли не изменилась :lol:
Я смотрю, у вас с корпусами дело сдвинулось с мёртвой точки, да ещё с какой скоростью :beer:. Конечно хочется фотку посмотреть!
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 08:02:04
Рейтинг сообщений: 120
Интересная схема с применением специализированной ИМС MM5313.
http://nixieclocks.online.fr/pics/temp/ ... MM5313.pdf
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 09:49:28
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1398
Может надо было сделать подсветку декатронов синими светодиодами?
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 11:59:53
Карма: 38
нда(((злостно отравился...надо чтото придумывать для предотващения этого(
sz-design нигде в магнитофонах такие вещи не использовались...видимо они применялись в промышленности и измериловке.схема и принцип работы проде аналогичны ин-33,34...спросил у слвика
ewrey не думаю,что эта микра легкодоступна...а синхронизация от сети - это беееее :P
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 12:09:46
Карма: 46
Как запустили?
С помщью МК?
Если с помощью МК то используйте МК с внутренним АЦП.
Я использовал 676й пик.
Ну эта панель 85г выпуска.
А вообще да.
Напимер ИГПП-16384 очень древняя панель переменного тока - 70е годы.
Спасибо. :oops:
Хорошо сделаю на днях, хотя там ничего особенного нет.
Фанера оклеенная самоклейкой. :?
Не-еее,
Не хоЦЦа портить.
Они и так классно смотрятся.
Подсветка светодиодами будет смотреться как китайский ширпотреб,
да и декатроны покажутся светодиодными. :)))
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 13:28:50
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 88
Вы имеете ввиду, что это облегчит зажигание разряда за счёт ионизации газа под действием света? Когда я пытался сделать счётчик на неонках, подсветка ему мало помогала- всё равно пропускал половину импульсов...
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 13:39:59
Карма: 50
Ага. читал про такие дела. потому и подумалось.
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 17:00:45
Карма: 46
Значит я вас неправильно понял. :)
Ещё радиоизлучением можно стимулировать процесс ионизации.
Например ТХ-11Г
http://www.155la3.ru/passiv.htm
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 17:13:35
Карма: 38
ага...опасная наверное штука)))у меня такой есть
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 17:24:33
Карма: 50
Да. У автора сайта dos4ever есть статья про кольцевые счетчики. Где он купил кучу ламп выпущенных 60 лет назад... но чьи параметры не соответствовали... Оказалось, для ускорения зажигания там был добавлен дейтерий время полураспада которого чуть более 12 лет. А еще синие светодиоды есть у того автора, который сделал часы на таких счетчиках (ссылка была там же, да и на первой странице вроде тоже). Еще про это читал в мемуарах непомню кого, но находится в интернете по словам "поток сознания" и "МТХ-90".
СообщениеДобавлено: Сб июл 17, 2010 19:53:52
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 166
uldemir писал(а):
... Оказалось, для ускорения зажигания там был добавлен дейтерий время полураспада которого чуть более 12 лет...
Какая то не точность, потому как ...
Дейтерий (лат. deuterium - от греч. deuteros - второй), D, 2Н, тяжелый водород, стабильный изотоп водорода.
Дейтерий не имеет периода полураспада, т.к. он не радиоактивный.
