Да, но там по другому - там замешан движок!!А.Андрей писал(а):Два плоских или конусообразных электрода небольшой площади (0,5 - 1 кв.см.)
Катушка тесла своими руками и опыты с ней
- Микроcхемус
- Встал на лапы
Re: Лампа 6п13с
Меня зовут Юра.
Re: Лампа 6п13с
Тебе подсказывают, бери. Советуют как прощеМикроcхемус писал(а):Да, но там по другому - там замешан движок!!А.Андрей писал(а):Два плоских или конусообразных электрода небольшой площади (0,5 - 1 кв.см.)
Спасибо за внимание.
- Микроcхемус
- Встал на лапы
Re: Катушка тесла своими руками и опыты с ней
спасибо. А заработает ли?!
а этот конденсатор на схеме (она во вложении помеченный знаком ?) какой ёмкости?
- (47.18 КБ) 607 скачиваний
Меня зовут Юра.
- Не квадрат
- Вымогатель припоя
.....апупеть, как Теслу можно прилепливать ......аха.
...качер это лишь инструмент, которым надо как консервным ножом открыть банку с свободной энергией...
Чё за фигня?Микроcхемус писал(а):спасибо. А заработает ли?!![]()
- Микроcхемус
- Встал на лапы
а этот конденсатор на схеме (она во вложении, помеченный знаком ?) какой ёмкости?
В том посту - есть вложение.
Меня зовут Юра.
- Imate
- Потрогал лапой паяльник
он расчитывается, по хорошему сначала ищете питальник, считаете его мощность, потом исходя из неё считаете вторичную катушку, и далее все остальное. сначала расчеты, такая вещь от балды не заработает
Не существует неразрешимых проблем, существуют неприятные решения.
- Микроcхемус
- Встал на лапы
Понял. Питание - 2 МОТа.
Напряжение 4400 V
Мощность - 1,5 Квт
А как считать дальше?
Напряжение 4400 V
Мощность - 1,5 Квт
Меня зовут Юра.
- Imate
ищи каркас для вторички и подбирай провод так, что бы было 1200-1300 витков.
тебе 12-15 см диаметра и 70-90 см высоты хватит
Сантехническая пластиковая труба на стройрынке.Imate писал(а):ищи каркас для вторички и подбирай провод так, что бы было 1200-1300 витков.
А поболтать?
Или Б/УBrigadir писал(а):Сантехническая пластиковая труба на стройрынке.Imate писал(а):ищи каркас для вторички ...
- Не квадрат
- Вымогатель припоя
...можно конечно вокруг заводской трубы тросом намотать, но ....
- SeregaT
- Генеральный секретарь МЯУ
Да тут сам Тесла бы обзавидовалсяНе квадрат писал(а):...можно конечно вокруг заводской трубы тросом намотать, но ....
- Микроcхемус
- Встал на лапы
А можно сантехническая трубка для канализации 50мм?Imate писал(а):ищи каркас для вторички и подбирай провод так, что бы было 1200-1300 витков.
Она подойдёт?
Меня зовут Юра.
- Imate
потолще бери, раза в два.
полипропилен или бакелит только надо
- Микроcхемус
- Встал на лапы
Угу. Понял. Дальше что делать?
А подойдёт ли канализационная трубка 100 mm?
Меня зовут Юра.
- Imate
подойдет
- Микроcхемус
- Встал на лапы
Дайте пожалуйста схему Генератора (катушки) Тесла на радиолампе 6п45с.
В гугле не нагуглилось
Меня зовут Юра.
Ты смеёшься?
В принципе, первач можно делать из табуретки, но зачем? Разрядника у вас нет, чтоли? Или вам нахаляву ГУ-81М нужно?
- Imate
хехе, разрядник самый простой - два электрода на расстоянии 3-4 см.
