Катушка тесла своими руками и опыты с ней
Сообщение Микроcхемус »
А.Андрей писал(а):Два плоских или конусообразных электрода небольшой площади (0,5 - 1 кв.см.)
Да, но там по другому - там замешан движок!!
Меня зовут Юра.
Сообщение А.Андрей »
Тебе подсказывают, бери. Советуют как проще
Спасибо за внимание.
спасибо. А заработает ли?! :? :? :? :? :? :? :? :?
а этот конденсатор на схеме (она во вложении помеченный знаком ?) какой ёмкости?
(47.18 КБ) 607 скачиваний
Меня зовут Юра.
Сообщение Не квадрат »
.....апупеть, как Теслу можно прилепливать ......аха.
...качер это лишь инструмент, которым надо как консервным ножом открыть банку с свободной энергией...
Микроcхемус писал(а):спасибо. А заработает ли?! :? :? :? :? :? :? :? :?
Чё за фигня?
а этот конденсатор на схеме (она во вложении, помеченный знаком ?) какой ёмкости?
В том посту - есть вложение.
Меня зовут Юра.
Сообщение Imate »
он расчитывается, по хорошему сначала ищете питальник, считаете его мощность, потом исходя из неё считаете вторичную катушку, и далее все остальное. сначала расчеты, такая вещь от балды не заработает
Не существует неразрешимых проблем, существуют неприятные решения.
Понял. Питание - 2 МОТа.
Напряжение 4400 V
Мощность - 1,5 Квт
А как считать дальше?
Меня зовут Юра.
Сообщение Imate »
ищи каркас для вторички и подбирай провод так, что бы было 1200-1300 витков.
тебе 12-15 см диаметра и 70-90 см высоты хватит
Сообщение Brigadir »
Imate писал(а):ищи каркас для вторички и подбирай провод так, что бы было 1200-1300 витков.
Сантехническая пластиковая труба на стройрынке.
А поболтать?
Сообщение Андрей_Р »
Brigadir писал(а):
Imate писал(а):ищи каркас для вторички ...
Или Б/У :)))
...можно конечно вокруг заводской трубы тросом намотать, но .... :)))
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Не квадрат писал(а):...можно конечно вокруг заводской трубы тросом намотать, но .... :)))
Да тут сам Тесла бы обзавидовался :)))
А можно сантехническая трубка для канализации 50мм?
Она подойдёт?
Меня зовут Юра.
Сообщение Imate »
потолще бери, раза в два.
полипропилен или бакелит только надо
Угу. Понял. Дальше что делать?
А подойдёт ли канализационная трубка 100 mm?
Меня зовут Юра.
Сообщение Imate »
подойдет
Дайте пожалуйста схему Генератора (катушки) Тесла на радиолампе 6п45с.
В гугле не нагуглилось
Меня зовут Юра.
Ты смеёшься? :)))
В принципе, первач можно делать из табуретки, но зачем? Разрядника у вас нет, чтоли? Или вам нахаляву ГУ-81М нужно? :)))
Сообщение Imate »
хехе, разрядник самый простой - два электрода на расстоянии 3-4 см. :)))
Вернуться в «Умные мысли»
