Сообщение Roha77 »
SLvik писал(а):Теперь дело за малым - чё - нить сварганить на ней
Можно мониторинг компа к ней прикрутить. У меня, например, так Изображение
Правда, я, конечно, использовал стандартный экран и готовую программу, а Вам прийдется повозиться.
Вариант использования
(10.38 КБ) 5744 скачивания
Сообщение Kosha »
ухты, а ссылочку на сеё чудо можно?
Сообщение Roha77 »
Kosha
На экран или программу?
Экран тут стандартный на 2 ks0108 (128*64). Приложил даташит. У нас на радиорынке таких полно. Если нужно, где-то распайка под лпт валялась. Хотя, сейчас лучше под УСБ сделать (тем более для участников этого форума)).
Прог много, но мне больше всего нравится http://www.lcdstudio.com/site20/home.php. Очень удобная. Какой угодно показатель можно вывести (для некоторых плагины дополнительные нужны) и представить в цифровом или псевдоаналоговом виде. Дизайн можно налету менять. Еще и бесплатная (бывают же нежадные буржуи). Спасибо автору проги.
Извините за оффтоп - спросили.
NB12864A-SERIES.pdf
Datasheet
(244.42 КБ) 972 скачивания
Сообщение suslogon »
а смысл от такого мониторинга? :shock:
Сообщение Roha77 »
suslogon писал(а):а смысл от такого мониторинга?
Ну, я раньше частенько себе охлаждение переделывал и хотелось температуры перед глазами иметь, чтобы эффективность оценивать (во время игрушек, например).
Иногда загрузку сети хочется глянуть и не лезть специально куда-то.
Сообщение Секретный кот »
Гефестион писал(а):Может быть проще всего поставить выключатель в цепь питания анодов и выключать индикаторы на ночь?
А ещё проще выключать накал... :))
Да и индикатор дольше проживёт, опять же.
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
Сообщение Гефестион »
Хм, насколько я знаю, все электронно-вакуумные приборы не любят, когда анодное напряжение есть, а накала нет. Ну по крайней мере это относится к лампам и кинескопам, не знаю как насчёт ВЛИ.
все ЭВП и газонаполненные приборы этого не любят,что связано с быстрой порчей катодов...поле анода пытается вытянуть электроны из холодного катода,что приводит к деградации эмиссионного слоя
Сообщение SLvik »
Ну и последний девайсик с которым мне предстоит разобраться.
Обратная сторона.
Если у кого есть дока на эти коммутаторы - К4КП3 и К4КП4 (По 32 в каждой микре) огромная просьба откликнуться. :oops:
:cry: это еще что и откуда????где взял???что за матрица стоит??????
мля...вижу такое и чувствую себя дерьмом а не рл....слвик - это не в обиду :) просто крик души
Сообщение Pylraster »
Так это же ИГПВ 256-256 с платой коммутации. Интересно где стояла такая.
Сообщение SLvik »
Pylraster писал(а):Так это же ИГПВ 256х256.
Да, там справа видать - поэтому не стал писать.
Pylraster писал(а):Интересно где стояла такая.
Когда покупал говорили с какой то поточной линии.
Вот ещё чё в комплекте.
БП с усилителями синусоиды не панель.
Переходные трансы на кольцах как в прдъидущей панели заменены уже на более цивильные - в корпусе.
Причём БТИ12 содержит 4 транса, а ТИ11 один. :)
Панель более новая - 88го года.
Плата логики.
Панель сильно отличается от предъидущей.
И выходов данных всего 13 против 20ти на предъидущей панели.
Основную часть составляет спец. контроллер К4ХЛ1.
Она мне досталась в разбазаренном виде - были выкушены все "зелёные" кондёры.
Но это всё бы ничего если бы среди блокировочных небыло бы кондёров в задающем генераторе. :cry:
По фотке - прямо под микрой К4ХЛ1 - там где 2 подстроечника.
Руки бы им поотрывать.
Придётся орриентироваться на частоту предъидущей панели прежде чем что нибудь запускать.
Только тут 2 генератора, а там один.
Питаний несколько - 3шт помимо 5в.
Как я предварительно разобрался раздельно питаются усилки мощности - 2шт
и генератор синусоиды рамки поджига.
PS.
Если у кого чо есть по этой серии (К4ХЛ1, К4КП3, К4КП4) не молчите. :o
Помогите с докой плизззз... :cry:
Может в книжке у кого есть данные.
Я на завод даже писал - а в ответ тишина. :cry:
Сообщение Nixie »
Гефестион писал(а):
Секретный кот писал(а): А ещё проще выключать накал... :))
Какой вариант "отключения на ночь" :) оптимальный для ламп в таком случае ? :?
:cry: :cry: :cry: везет вам всем....эхххх
Сообщение MyxoMop »
Люди, требуецо помощь. Разбираюсь тут с пресловутой HV5630. Возникли проблемы. Микросхема жутко грееца и жрет немерянный ток - не пойму в чем дело. Вот схема
Микруху питаю от 12 вольт. Для сопряжения с 5 вольтовыми уровнями управления сделал такие ключи. Cами ключи вроде работают нормально - мерял напряжение на выходе "1" - 11,8 вольт, "0" - почти 0. Но проблема вроде именно в них, т.к. отключал высоковольтные выходы совсем, ставил токоограничивающие резисторы по 250К - проблема не исчезала. Если на ключи подать 1, (на выходе 0) - вроде микруха не грееццо. А вот если, например, подаю на ключ Blanking 0, на выходе ключа 1 - индикатор даже начинает светиться, но микруха начинает дико грецца и через пару секунд индикатор гаснет. Когда остынет - все повторяецо, наверно внутри все-таки есть какая-то термозащита. Вот вопрос - в чем ошибка? Можно ли входы, где постоянно "1" сажать напрямую на +12 вольт, а "0" - на землю? Что не правильно в ключах? Больше даже не знаю что спросить. Может я уже микруху спалил?
(18.75 КБ) 5556 скачиваний
Что касается ВЛИ, я бы предпочел регулировку яркости индикатора в зависимости от освещенности, вместо полного отключения ночью. А то как то теряется смысл таких часов. Просыпаешься ночью и не знаешь какой час.
Конкретно о доработке набора СТАРТ 7176 можно почитать в журнале Радио №7 1986г. Там есть в том числе схема АРЯ на фоторезисторе.
Прошу прощения за оффтоп.
Сообщение SLvik »
Откуда инфа что она 12ти вольтовая?
5в и только.
Походу вы её спалили.
Без нагрузки не должна греться вАпче.
Сообщение MyxoMop »
SLvik писал(а):Откуда инфа что она 12ти вольтовая?
Дык из даташита вроде.
Если это на мой пост вопрос.
Походу ее в других схемах питают и от 5 вольт, но я спецом 12 сделал, чтоб в Recommended Conditions удложиццо.
(12.26 КБ) 5207 скачиваний
Сообщение SLvik »
Отключите сигналы "POL" и "LE"
Микра греться не должна без нагрузки.
Иначе она сдохла. :(
Теперь немного обо мне. :)
(Модераторы меня убьют за такое кол-во фоток на странице).
Частоту подобрал по прежней панели.
Оказывается генератор не в ХЛ1, а отдельно на 555ЛН1.
Кручение резисторов ничего не даёт, да и генерации на них нет - загадка блин.
Походу это было от чего-то автомобильного. :o
Одно огрчает - если это прошито жёстко меня ждёт огромный объём работы по замене К4ХЛ1 на контроллер. :cry:
А я о ней совсем ничего не знаю. :o
Завтра поиграюсь с питанием.
Питание рамки должно быть выше чем питание регенерации.
Щаз все 3 на 110в. - ниже не горит, выше - заливает весь экран.
На шину не реагирует никак. :evil:
Шина идёт через буфера КР531АП2 на К4ХЛ1, блин. :?
А инфы на неё нет - может она прошиваемая. :shock:
В общем геморройная панелька попалась.
вообще ХЛ - это функциональные логические микросхемы, которые могут быть как прошиваемыми (типа бмк или плис) и не прошиваемыми, но реализующую некую сложную функцию (пример 1534хл2)
мне кажется,что тут на ней собран контроллер интерфейса, а значит она может быть и прошиваемой...хотя это зависит от того,что там вообще за интерфейс
Вернуться в «Умные мысли»
