Мелкие вопросы по питанию.
YS
Сообщение YS »
Огромнейшее спасибо, nik-as!
Только еще такие два вопроса:
- я правильно понимаю, что эта таблица справедлива и для 12В свинцово-кислотных AGM аккумуляторов?
- сильна ли будет погрешность, если не выжидать 8 часов, а мерять прямо под нагрузкой (или сразу после отключения)?
У меня AGM аккумулятор 12Вх1.2А*ч, нагрузка потребляет ток ~0.25А.
Сообщение ZverXz »
Подскaжитe кaк зaпитaть прaвильно свeтодиоды от юисби. Нaдо подключить приблизитeльно 10 свeтодиодов. А кaк соeдинять. Мож тaк вообщe нe потянeт юисби?
Сообщение выкл »
на какое напряжение/ток светодиоды? а вообще все светодиоды параллельно, резистор на каждый светодиод.
1. Вы сейчас в интернете
2. Вы на сайте Radiokot.ru
3. Вы читаете
5. Вы не заметили что отсутствует пункт 4
6. Вы сейчас это проверили
7. Вы улыбаетесь
8. Поставь себе в подпись и нас будет больше
Сообщение ZverXz »
А можно нaпримeр нa минус рeзистор(с ним опрeдeлился), a свeтодиоды остaльныe пaрaллeльно?
YS
Сообщение YS »
НЕТ.
Блин... Только что посмотрел... Такая таблица (напряжение<->заряд) есть в Википедии, в статье про свинцово-кислотные аккумуляторы! Блин! А я так искал... Пол-интернета перерыл, человека напряг. А оно, оказывается, рядом. :oops: :oops: :oops:
Сообщение ZverXz »
Знaчит нaдо нa кaждый свeтодиод рeзистор вeшaть? Искaл в сeти кaк подключaть прaвильно, тaк и нe нaшeл.
Сообщение AI_Disable »
Сообщение nik-as »
Да, тем более что их нельзя проверить с помощью ареометра.
Условия измерения расписаны над табличкой.
Чем меньше времени после отключения, тем больше погрешность.
Измеряется НРЦ(напряжение разомкнутой цепи) т.е к аккумулятору ни чего не должно быть подключено
и желательно при отстое перед измерением тоже.
Сообщение Emanarod »
Здрасьте. Вот можно говорят однополярные блоки питания соединять последовательно. А двуполярники тоже можно?
И посмотрите пожалста опытным глазом правильно ли я плату нарисовал для БП?
Файлы во вложении.
бп.lay
Плата
(28.32 КБ) 305 скачиваний
Схема
(9.97 КБ) 381 скачивание
Последний раз редактировалось Emanarod Вт июл 20, 2010 17:29:56, всего редактировалось 1 раз.
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
Но трогать её не моги: получится замыкание.
VT1
Сообщение VT1 »
Тоже можно, только там землю в них оторвать.
Земля теперь будет место соединения этих блоков.
(3.61 КБ) 417 скачиваний
Последний раз редактировалось VT1 Вт июл 20, 2010 17:33:13, всего редактировалось 1 раз.
Дак сам двухполярный источник можно представить как два однополярных, соединенных последовательно.
То есть минус первого БП соединять с плюсом второго? А их общие никуда не девать?
Сообщение Света »
Если они не нужны, можете про них забыть :))
Спасибо. Теперь не буду бояться что-нибудь спалить. :)
Гляньте еще пожалуйста схемку там я выше прикрепил :roll:
Сообщение TRIOD »
Доброе время суток.
Подскажите есть трансформатор ОСТ Т 220/24-0,025-50 мощьность 0,025kVA, напряжение вторички 24, тор. Как опредилить максимальный ток вторички ? На сайте производителя указана только мощьность в Kva.
И ещё вопросик хватитли напруги на вторичке с учётом выпрямителя для работы стабилизатора на КР142ЕН9И(выхлоп 24 вольта).
заранее блогодарен.
Только абсолютная пустота бездны принесёт мне покой.
Сообщение Evgeny1 »
ну вы че киловаты в ваты перевести не можите?? :shock:
25Вт
24В
1А с небольшим
Сообщение TRIOD »
А разве не надо учитывать реактивную составляющию, ведь 0,025ква это полная мощьность активная+реактивная. Или у тора реактивной состовляющей можно пренебречь?
Сообщение Барсик »
Реактивная составляющая создаётся только током холостого хода. Если трансформатор хороший, то ею можно пренебречь.
Сообщение Murav »
Выпрямитель тоже уменьшает коэффицент мощности(только не засчёт реактивной мощности, а засчёт нелинейных искажений), так что после выпрямителя допустимый ток будет меньше чем ток для активной нагрузки.
Скорее всего ток, который можно будет снять с выпрямителя будет 400-500мА при напряжении около 30В.
Сообщение Old_Mefody »
TRIOD писал(а):хватитли напруги на вторичке
TRIOD писал(а):напряжение вторички 24
(24-1.6)*1.41=31 v (примерно) если не будет больших пульсаций в выпрямителе - хватает с запасом.
но, как верно уже сказали, мощность указана для активной нагрузки.
с выпрямителем, нагруженным на конденсатор, она уменьшается.
если у вас <0.5 А - плюньте и забудьте.
