bars59 писал(а):Привет форумчане!Есть вот такая схема термостата.Сделал БП на конденсаторе и 7805.Индикатор светит при нагреве идет счет,а вот с управлением тиристора не получается.Поставил второй мостик,что бы отдельно снимать синхроимпульсы,работа симистора не удовлетворительная,то мерцает то горит в пол накала(лампа)когда дожна не гореть.Хотя при работе с трансом термостат прекрасно работал.Вы скажете ну и пусть бы работал дальше.А проблема в том,что друзья,знакомые просят собрать и им такой же,а с трансами напряг.Може кто подскажет как выйти из положения. Да ещё,на этот термостат есть прошива с низкочастотной шим но мне не нравится её работа(по крайней мере с лампой накаливания).
Выйти из положения без трансформатора тут нельзя!
Вы бы хоть почитали описание и вникли в принцип работы схемы.
С фазоимпульсной прошивкой, без трансформатора, с деталями по схеме, работать не будет! Будет работать только с низкочастотным ШИМ.
Для кого рисовались графики, которые вы не прикрепили?
Это первое.
Второе: пытаясь поставить безтрансформаторный блок, вы тем самым сводите на нет всю надёжность этой схемы, которая доводилась до ума, почти год.
Или яйца которые ваши друзья закладывают в инкубатор, ничего уже не стоят????
Или вы так не любите своих друзей, что готовы делать для них устройство, которое испортит не одну закладку инкубатора?
Однако эта схема, выкладывалась в интернет не для того, что бы её портить. И потом грешить на автора.
Надёжность - прежде всего! особенно, это касается инкубатора, и ещё особеннее, если делаете для других!
И третье, если вы не понимаете, как она работает, делать её для других, не рекомендую даже на трансформаторе.
Однако яйца дороже, а репутация, ещё дороже.
С сим, и откланиваюсь.
P.S.
Может и зло ответил, но искренне. Не нужно портить хорошее изделие! делайте так, как вам расказали.
