Предусилитель перед АЦП
Сообщение nik-as »
BoX писал(а):Я не против взять эту схему, но TL071 слабоват
В каком плане?
можно ли в этой схеме использовать NE5532?
TL071 - одинарный, NE5532 - сдвоенный, соответственно разводка не совпадает
а в остальном ничего не мешает использовать его.
BoX
Сообщение BoX »
описка имел виду 5534. Попробую промоделировать
BoX
Сообщение BoX »
берём LT1028. После усиления сигнал поступает на цифровой регулятор громкости(пока не выбран),а потом на АЦП PCM1804.Не ясно нужен ли мне полосовой фильтр?В АЦП есть ФВЧ. Может просто антиалиазинговый RC-фильтр НЧ (один R и один C),верно?
И тогда неясно обязательно ли фильтровать DC в INA217. Может в противном случае возможно насыщение? Услиливать мик буду раз в 10
BoX
Сообщение BoX »
Перевел и непонял.Как действуют резистор с индуктивностью по-подробнее?
Пишут что возможно возбуждение усилителя при низком импедансе источника сигнала, т.е на какой-то частоте обратная связь из-за фазового сдвига сможет стать положительной и.. ?
(84.68 КБ) 596 скачиваний
YS
Сообщение YS »
Вольный перевод:
При низком сопротивлении источника сигнала микросхема может самовозбуждаться. Чтобы этого не было, рекомендуется на вход поставить RL-цепочку, особенно если планируется подключение разных источников.
Короче, RL-цепь подавляет самовозбуждение.
BoX
Сообщение BoX »
Вопрос не что происходит,а почему?
Перед своим микрофонным усилителем собирался ставить ФНЧ и думаю что может не нужна эта защита?
Сообщение nik-as »
BoX писал(а): может не нужна эта защита?
Может нужна, может не нужна собирай а там видно будет.
Сделай на плате место для установки LR фильтра, и для начала просто поставь перемычки.
BoX
Сообщение BoX »
Ещё вопрос: после соединения линейки и микрофонного перед АЦП с дифференциальными аналоговыми входами ±2,5В хотим поставить цифровой регулятор громкости.Лучше организовать на операционнике?
Какой цифр. резистор посоветуете?
Сообщение nik-as »
BoX писал(а):Лучше организовать на операционнике?
Кого?
Посмотри, может что приглянётся. :)
http://category.alldatasheet.com/index. ... entiometer
BoX
Сообщение BoX »
Кого?
(30.45 КБ) 487 скачиваний
BoX
Сообщение BoX »
Вопрс: Вариант 1 или Вариант 2(см. картинку) ?
(38.83 КБ) 592 скачивания
BoX
Сообщение BoX »
Насчёт заземления. Говорят в случае отсутствия заземления в здании транс обязателен. Возможна ли оптронная развязка?
Если делать преамп с трансформаторным входом нужен ли большой КОСС?
хочеться не переходить к single-ended сигналу от дифференциального, ведь у мя дифференциальный АЦП
Огромное спасибо, nik-as! Вы очень сильно меня продвинули!
(62.79 КБ) 612 скачиваний
Сообщение nik-as »
С точки зрения техники безопасности нужен.
Оптронная развязка тоже возможна, есть аналоговые оптроны, но вот на счёт
искажений с оптронами не в курсе, на счёт КОСС тоже.
Дифференциальных АЦП нет, есть с дифференциальным входом, и честно говоря
не вижу необходимости в его применении здесь, да и как быть тогда с линейным входом.
BoX
Сообщение BoX »
а какие проблемы? линейный вход как и микрофонный даёт несиммметричный сигнал на выходе. Думаем брать PCM4202 либо PCM4204. Все сильные сигма-дельты с дифференциальным входом.
какой транс лучше : если симметричный в несимметричный, то после него стоит не дифф. а обычный усилитель, у которого КОСС нет.
Или если транс не преобразует, т.е. симетричный на входе и симметричный на выходе ?
если бы отпала необходимость гиганской точности резисторов ±0.2% и ИНА можно не использовать, а
собрать усь на 2-х ОУ и одном дифференциальном ОУ, можно было бы сразу получить диф. сигнал на выходе.
Иначе нужно использовать http://electronix.ru/forum/index.php?ac ... t&id=47390.
Зачем тут активный фильтр?
Кстати http://www.beatles.ru/books/articles.asp?article_id=145
Ранее считалось, что выше 20 кГц среднестатистический человек звук не воспринимает. На самом деле человек не слышит одиночный чистый тон, если его частота превышает примерно 20 кГц. Но это не значит, что человек не способен воспринимать и отличать звуки, состоящие из множества тонов, уходящих в ультравысокие частоты. Исследования показали, что многие музыкальные инструменты генерирует звуки в полосе частот вплоть до 50 кГц и выше. Для сохранения и воспроизведения таких звуков в цифровом виде используют частоту дискретизации либо 96 кГц, либо 192 кГц.
Мой шеф сказал, что нужно перед АЦП ставить RC-фильтр с частотой среза Fc=32КГц
Последний раз редактировалось BoX Ср сен 08, 2010 17:06:55, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение anatol378 »
При выборе ОУ не забудьте кроме прочего то что динамический диапазон при такой оцифровке должен быть не мене 100 децибел
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Сообщение nik-as »
Если использовать АЦП с дифференциальным входом, то тебе нужен просто симметричный усилитель.
Вот пример усилителя с двумя разными выходами, по ситуации можно использовать тот или другой.
http://radiomaster.ru/shemi/zvuk/audeo/mik-us.php
Фильтр нужен по видимому для сужения полосы частот перед оцифровкой.
В принципе транс один и тот же в обеих случаях, подключение разное.
BoX
Сообщение BoX »
Непонимаю
Почему здесь ослабляют сигнал в 0.3 раза вместо того, чтоб усилить
Сообщение nik-as »
BoX писал(а): Почему здесь ослабляют сигнал в 0.3 раза вместо того, чтоб усилить
Где?
BoX
Сообщение BoX »
тут
(63.9 КБ) 603 скачивания
BoX
Сообщение BoX »
Понятно, что АЦП имеет входы +-2.5. Если входной 8.4В, то ослабляют сигнал в 0.3 раза
http://liber.istranet.ru/images/stories/Preamp.jpg
решил смакетировать эту схему взяв INA217, только на выход думаю поставить конденсатор и резистор на землю. Какой выходной разъём брать?
