В каком плане?BoX писал(а):Я не против взять эту схему, но TL071 слабоват
можно ли в этой схеме использовать NE5532?
TL071 - одинарный, NE5532 - сдвоенный, соответственно разводка не совпадает
а в остальном ничего не мешает использовать его.
BoX писал(а): может не нужна эта защита?
Кого?BoX писал(а):Лучше организовать на операционнике?
Какой цифр. резистор посоветуете?
а какие проблемы? линейный вход как и микрофонный даёт несиммметричный сигнал на выходе. Думаем брать PCM4202 либо PCM4204. Все сильные сигма-дельты с дифференциальным входом.не вижу необходимости в его применении здесь, да и как быть тогда с линейным входом
Мой шеф сказал, что нужно перед АЦП ставить RC-фильтр с частотой среза Fc=32КГцРанее считалось, что выше 20 кГц среднестатистический человек звук не воспринимает. На самом деле человек не слышит одиночный чистый тон, если его частота превышает примерно 20 кГц. Но это не значит, что человек не способен воспринимать и отличать звуки, состоящие из множества тонов, уходящих в ультравысокие частоты. Исследования показали, что многие музыкальные инструменты генерирует звуки в полосе частот вплоть до 50 кГц и выше. Для сохранения и воспроизведения таких звуков в цифровом виде используют частоту дискретизации либо 96 кГц, либо 192 кГц.
Где?BoX писал(а): Почему здесь ослабляют сигнал в 0.3 раза вместо того, чтоб усилить
