хочу попробовать сделать БУМБОКС, помогите!
Сообщение Peach Cat »
zewspro Я искренне рад за тебя :)) Вот и соорудил свой первый УМЗЧ-ПОЗДРАВЛЯЮ :)) :)) :))
Следующий шаг-повтор схемы (шо-бы стерева было), ну и корпус естественно.
P.S. Радиатор побольше поставь
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Сообщение zewspro »
ага спс за помощб а как я их соединять буду?
Van Halen - this is real rock
zewspro писал(а):ага спс за помощб а как я их соединять буду?
Ну к примеру вот так
Сообщение zewspro »
а можно какой нибудь регулятор громкости добавить для повышения громкости? посоветуйте что нибудь
и вот по той схеме что вы привели выше я ни как не могу понять почему минкс никуда не идет, почемк нарисовано как будто обрывается..
Сообщение Maxim1441 »
zewspro писал(а):а можно какой нибудь регулятор громкости добавить для повышения громкости? посоветуйте что нибудь
Все регуляторы громкости предназначены для понижения звука. А для повышения звука как раз и нужны УНЧ :))
zewspro писал(а):и вот по той схеме что вы привели выше я ни как не могу понять почему минкс никуда не идет, почемк нарисовано как будто обрывается..
Если ты имеешь ввиду вот это:
То эта штука означает - соединить к общему проводу (т.е. все эти штуки на схеме надо соединить вместе и с минусом питания)
Примерно так:
(16.79 КБ) 911 скачиваний
(122 байт) 814 скачиваний
zewspro Извени, забыл, что ты схемы еще не умеешь читать.
Maxim1441 Абсолютно прав в своих объяснениях.
На счет мощьности, не совсем понял, неужели не хватает мощи выхода с мр3, он ведь на наушники качает довольно прилично.
Peach Cat писал(а):На счет мощьности, не совсем понял, неужели не хватает мощи выхода с мр3, он ведь на наушники качает довольно прилично.
Как я понял, ему не входной мощи не хватает, а выходной :)) Явно, если к mp3 подключать, то предусилитель не нужен. А если выходной не хватает - то выход один - это мост делать.
А у него и так мост, схемка МастерКитовская. Может питалова не хватает, там до 18В должно быть, он дает 9В.
Сообщение zewspro »
ну да наерно у мня пока один усь завтра второй делать буду
zewspro писал(а):ну да наерно у мня пока один усь завтра второй делать буду
Кондеры правильно впаяй :)
Сообщение zewspro »
ну благодаря тебе я узнал что у них полярность бывает )))) а предусилок подгромчил бы мою кострукцию? все равно хочется чтобы орало :))) и вообще почему компьютнерные колонки на полной громкости сильно кричат у мня там 3 тда2050? от чего это зависит?
zewspro писал(а):ну благодаря тебе я узнал что у них полярность бывает )))) а предусилок подгромчил бы мою кострукцию? все равно хочется чтобы орало :))) и вообще почему компьютнерные колонки на полной громкости сильно кричат у мня там 3 тда2050? от чего это зависит?
Понимаешь, тут такая история, выход с мр3 достаточно сильный. Предусилитель даст примерно такую-же мощь, а вот перегрузить вход предусилка твоим плейером запросто можно и кроме громкого, поганого звука ты не получишь, ни чего.
Питание у тебя маловато, больше надо. Колонки от ПК, как правило имеют 12В питание (на tda2050 может быть выше), плюс к этому суммируется звуковая мощьность от двух усилителей и соответственно от двух динамиков (у динамиков есть такое понятие, как звуковое давление, измеряется в децибеллах)
В дополнение----если применить для твоей конструкции какие-нибудь "орущие" динамики, то вероятнее всего, что громкость будет впечатляющая :))
Сообщение zewspro »
спасибо братюнь :) пойду вымогать у бабушки муз центр, он ей точно ненужен :)))
zewspro писал(а):спасибо братюнь :) пойду вымогать у бабушки муз центр, он ей точно ненужен :)))
Ага, за одно и стиральную машину забери :)) :)) :))
Сообщение zewspro »
ну у нее еще холодильник есть ненужный, на аукцион выставлю
zewspro писал(а):ну у нее еще холодильник есть ненужный, на аукцион выставлю
Вот в него и воткнешь динамики, будет МЕГА БУМБОКС с дверью и компрессором для охлаждения микросхем. :)) :)) :))
Сообщение zewspro »
щас еще надо с этой схемой разобраться, ничего ошибочного тут нет? и не понятно немного где питание входы и выходы, это стерео?
на TDA2003
(54.96 КБ) 412 скачиваний
Это моно усилитель, из него около 10Вт можно вытянуть. Если не ошибаюсь, через С7 выход, 5-я нога микры это плюс, 3-я минус (он же общий), вход на R1.
Если не понятно, могу подрисовать.
Сообщение zewspro »
покачественнее картинка.. ну мона и подрисавать! :P
на TDA2003
(29.19 КБ) 506 скачиваний
Кажись, так должно быть :)
Ты, хоть схемку дал бы!
Обрати внимание, я номера ножек микры написал.
