Текущее время: Вс фев 15, 2026 22:44:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48969 ]     ... , , , 227, , , ...
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 16:48:26
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1400
т.е. так совсем не возбуждается.
Попробуй так (закоротить С3) viewtopic.php?p=496154#p496154
Если и это не поможет, тогда только пробовать другие схемы генераторов. страниц надцать назад я давал ссылку на кварцевый генератор на транзисторах из журнала радио, где-то 78-80-го годов.
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 16:53:45
Прямо сейчас неспешно идёт работа над необычными часами на ЖКИ. Казалось бы, какое отношение это имеет к данной ветке? Всё дело в том, что это первые в мире такие часы, ЖКИ которых подсвечен не светодиодом, не лампочкой накаливания, не CCFL, а самым настоящим тёплым ламповым тиратроном ТХ4Б. Правда, совсем без светодиодов не обошлось - они применены в качестве стабисторов и выпрямителей для бестрансформаторного питания часов. Кстати, ток, которыми питаются сами часы, будет проходить через подсвечивающий их тиратрон. А сам тиратрон расположен так, что можно будет любоваться красивым разрядом в нём. Корпус - от шахматных часов "Янтать", как раз там два отверстия под две кнопки. Так сказать, стиль "fusion" в действии. Ждите фотоотчёта и схемы!
Мне тоже нельзя....
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 17:00:21
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
а что такого в подсветке тиратронами?любой тиратрон можно как неонку включить...ничего супер нереального и модного я тут не вижу
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 17:13:58
Рейтинг сообщений: 8
Попробовал. Возбуждается, но на DD7 около 20Гц. Т.е. опяь, как понимаю, кварц не работает, как кварц :(
А та схема кварцевого калибратора, которую Вы давали выше, не пойдет? Она же, вроде, под него заточена (и в наборчике все продавалось)? Да и простенькая. И панельку с питанием могу имеющуюся использовать, обрезав остальные дорожки генератора. А снизу навесиком. Единственное, можно ли туда подстроечный конденсатор впихнуть?
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 17:26:07
Рейтинг сообщений: 2
Roha77 А зачем такие сложности ? Ведь Вы же писали что "штатный" генератор у Вас запустился. Не легче ли его отстроить. Сменить кварц (у меня со стеклом тоже не хотел работать как надо). подобрать конденсаторы и вперёд ! Он ведь РАБОЧИЙ (схема).
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 19:18:31
tereha
Генератор то запустился, но он получается не совсем кварцевый :)
А если серъезно, то у меня 2 кварца на 100кГц. Оба в стекле. Чтобы их найти, облазил весь радиорынок. Больше на этом радиорынке на 100кГц нет. Ехать на второй - потратить большую часть дня с негарантированным результатом. Т.е. все равно получается либо ставить другой кварц и дополнительный делитель навесом, либо другой генератор навесом. Вроде, по работе и времени одинаково.
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 19:43:17
Рейтинг сообщений: 11
suslogon писал(а):
Stalker46, это откуда второй такой интересный вли?
С видеомагнитофона.
Он мне абсолютно не нужен.
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 19:57:53
Roha77 Раз он получается "не совсем кварцевый" значит кварц всё равно надо менять... :?
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 21:20:26
Да я так понял, что нет. Как понял, это не кварц плохой (в стекле они как раз супер), а чем-то он отличается (говорили о, возможно, бОльшей собственной емкости) и поэтому схема включения должна быть чуть другая. Попробую. Делов -то: одна микросхема и 5 деталей обвески.
Или я неправильно понял?
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 22:20:01
Скачал сейчас статью из "радио" с этим кварцевым калибратором. В схеме там ЛБ3, а в тексте написали, что впаяли ЛА3 и все работает (но про замену ни слова). Между ними есть разница? Я что-то не могу datasheet найти на ЛБ3. В прайсах есть, а в описаниях нигде нет. Кто знает?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 22:37:43
Roha77 Это раньше так ЛА3 называлась.
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 22:54:57
Мне кажется, я даже знаю, от какого видеомагнитофона - "Электроника ВМЦ-8220".
Мне тоже нельзя....
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 23:13:02
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Может я чё-то путаю, но кварцы бывают разных типов и каждый тип используется разными схемами.
Кварц может стоять об землю и в обратной связи операционника.
Может ещё какие есть не знаю. :oops:
Просто в кварцованном генераторе не может частота регулироваться в столь широких пределах как у вас.
Обычно в пределах 100Гц от основной.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 02:03:19
Во, спасибо! Т.е. микросхема есть. Я бы сегодня спаял, но резисторов на 1к или близких не оказалось. Прийдется завтра на рынок заезжать.
Ну, это я и предполагал, когда говорил это:
Короче, эксперимент покажет :). Завтра куплю, к ночи, надеюсь, сваяю.
Сегодня сел проверил свои ИНки. К счастью, несмотря на бу-шность, все цифры светятся отлично. Ничего, вроде, не отравлено. Единственное - в одной лампе, вроде, "8* в самом низу на креплении пару мм не горит. Проверял эту лампу первой и подумал, что так и надо. Но, остальные, вроде, горят полностью. Искать деффект уже не стал. Его не заметно совсем. Надеюсь, эта лампа в десятки попадет.
Паразитного свечения нет нигде.
Что удивило - ожидал более оранжевый цвет. А он несколько розоватый. При этом запятые горят оранжевым так, как ожидал. Наверное, ток на единицу площади больше. Резистор для проверки 75к использовал. Можно ли чуть больше ток дать, чтобы свечение более оранжевым сделать?
Чего не ожидал, так это кривости самих ламп :(. По отдельности они такие ровненькие и красивые. А когда начал впаивать, у них высота даже чуток гуляет. Пришлось извращаться. Из за этого половину только впаял. Завтра продолжу.
tereha
А расстояние между часами-минутами-секундами на вашей плате достаточное? В смысле эргономически нормально воспринимается? Если бы сейчас разводили, бОльшим бы это расстояние не сделали? Я думаю, может запятые на постоянку после часов и минут включить? Не экспериментировали? Или и так нормально воспринимается?
Спокойной ночи всем!
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 12:16:14
Карма: 46
Правильно.
Не мучайте лампу - просто поставьте её в десятки где до восьмёрки дело не доходит. :)
Roha77 писал(а):
Что удивило - ожидал более оранжевый цвет. А он несколько розоватый. При этом запятые горят оранжевым так, как ожидал. Наверное, ток на единицу площади больше. Резистор для проверки 75к использовал. Можно ли чуть больше ток дать, чтобы свечение более оранжевым сделать?.
Поставьте либо ИН-4 либо ИН-8 - там оранжевое свечение.
Или покрасьте баллон красно-оранжевым лаком.
Что есть то есть. :))
Roha77 писал(а):
tereha
Я делаю расстояние между часами, минутами и секундами ровно в одну лампу.
Т.е. как будто я выстроил 8 ламп и вытащил из ряда 2 шт. :)
Расстояние между лампами в часах и т.д. не более 1мм.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 13:17:42
Большего извращения вы ещё в жизни не видели!
Часовой модуль там хитрый, он то ли от какой-то приборной панели, то ли от музыкального центра, в общем, как бы то ни было, он рассчитан не на 1,5 В, а на целых 12, на нём ещё и инверсный ЖКИ и уже готовый световод для его подсветки, достаточно только поднести любой источник света.
Конечно, в реальности всё гораздо ярче и контрастнее, каждый, кто пробовал фотографировать телефоном в темноте, поймёт.
thyratron-clock.jpg [49.68 KiB]
thyratron-clock-near.jpg [12.99 KiB]
thyratron-clock-diagram.jpg [34.73 KiB]
Мне тоже нельзя....
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 15:58:20
День добрый.
Т.е. не от тока зависит. Жаль. Уже впаял, да и ИН8 я у нас в продаже не видел.
Сейчас погуглил чуток и нашел, что при динамической индикации свечение более красное и цифры более четкие. Ладно, мне и так нравится. Пока.
Зашел тут на рынок за парочкой резисторов и наткнулся на разобранный частотометр.
Мужичек отдал за 10Грн (чуть больше 1у.е.). Торговаться не стал :). Хотя оно мне и не надо особо - мне не нравятся варианты с цифрами с торца. Но за такую цену пусть лежит - может, понравятся.
Хожу, короче, по рынку с этой фиговиной. Подходит мужичек и говорит: "о, а у меня таких ящик, интересует?". Говорю, что не интересует (и эти то особо не нужны). Советую ему выставить их на рынок, рассказываю о том, что на ИН18 цена у нас до 35 у.е. На что он говорит, что ИН18 у него новых тоже около ящика и отдаст по 20Грн (2,5$) за штуку. Вот. Правда, он из другого города и в наших краях будет через неделю-две. Думаю: может взять себе комплект? Вдруг попрет и захочется еще что-то сделать.
По генератору: кто постарше сказали, что запустить кварц в стекле на 100кГц не так уж и просто. Он хорошо с лампами работал. Короче, на всякий случай (если не запустится схема из кварцевого калибратора), взял большой кварц в металле на 9456кГц попробовать. Чуть что один делитель уберу. Кстати, с этим кварцем получится 1Гц на выходе получить? Или все же частота будет чуть ниже и часики будут отставать?
Еще как вариант посоветовали стеклянный кварц на 1МГц и дополнительный делитель. Сказали, что 1Мгц кварц запустить гораздо легче. Кварц на 1МГц в стекле на рынке лежит. Копейки стоит. Здоровый, правда, с ИН14 размером.
Короче, к ночи доберусь, доложусь.
in12_1.jpg [31.39 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 17:44:28
Карма: 46
Честно говоря нет разницы. :)
Главное панельки есть. 8)
Судя по толщине кристалла вполне возможно.
На 500КГц выше можно и не вытянуть.
Купите флопик старый там керамический резонатор на 1Мгц стоит.
А то с лампой опять можно нарваться. :)
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 17:45:44
Roha77 По 20 грн. надо брать целый ящик ! :))
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 17:57:08
Карма: 50
9456000 = 2^7 * 3 * 5^3 * 197 - тяжело до 1 секунды поделить будет.
