Форум РадиоКот • Просмотр темы - 8-12 имп\оборот как лучше получить? Вопрос внутри.
Текущее время: Пт июл 18, 2025 22:37:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: 8-12 имп\оборот как лучше получить? Вопрос внутри.
СообщениеДобавлено: Сб июл 31, 2010 16:25:07
Рейтинг сообщений: 0
Привет всем. Предыстория. Поставил себе на авто круиз контроль, все замечательно, но есть одна досадная мелочь, у моего авто 4имп\об., а надо 8-12имп\об, соответственно происходит перерегулировка небольшая, скорость немного "качает". Есть АБС, может с датчика взять, но там 20-30 имп\об. в нужный мне вид привести и поделить? Вот и думаю как получить нужные мне импульсы, умножать или делить? Форма их прямоугольник, размах 12V, скважность 50%. Голова уже кругом, запутался совсем. На машине, с которой снял включение происходило с 40км\ч, а у меня с 65км\ч. Делать думаю на AVR. Схем и прошивок не прошу, просто ваши мысли по решению этого вопроса.
 Заголовок сообщения: Re: 8-12 имп\оборот как лучше получить? Вопрос внутри.
СообщениеДобавлено: Сб июл 31, 2010 17:04:17
Карма: 33
Рейтинг сообщений: 213
Думаю легче поделить, для этого совсем не обязательно использовать МК. В данном случае может оказаться достаточно одного триггера, включенного в счетном режиме - получится делитель на два, скважность имульсов будет 50%. Умножать сложнее, да и получить скважность 50% (если это критично) будет затруднительно.
СообщениеДобавлено: Сб июл 31, 2010 17:14:47
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 267
А я уже решал аналогичную задачку :) viewtopic.php?p=516632#p516632 Ну раз Вы прошивку не просите, то не дам. :) Могу дать исходник. Сами скомпилируете, что Вам надо :)
СообщениеДобавлено: Сб июл 31, 2010 17:16:55
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 24
Делить на 2 - не влезает в диапазон.
Делить на 3 - Левый край не влезает (из 20 получается примерно 6,7), но правый влезает
Делить на 4 - опять не влезает.
Надо делить на 2.5 . Ммм, как? :)
Как вариант, как-то запоминать период сигнала, а затем умножать/делить период и выводить уже второй сигнал нужной частоты. На МК ничего сложного, но на дискретке интереснее, но я не знаю как. :))
/dev/urandom - гигабайты информации.
OS: openSUSE 13.2 (x86_64)
СообщениеДобавлено: Сб июл 31, 2010 17:21:25
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2398
Умножить на два - это для меандра сделать совсем несложно, а потом разделить на пять, что тоже несложно.
СообщениеДобавлено: Сб июл 31, 2010 17:23:42
Барсик, если не трудно, то приму в хорошие руки :) ваш дар.
СообщениеДобавлено: Сб июл 31, 2010 17:28:50
Карма: 13
Ну тогда может сразу умножить на 2 те 4 импульс/оборот?
СообщениеДобавлено: Сб июл 31, 2010 17:31:49
Я вот тоже думаю, что делить-умножать надо на не целое число. У меня уже есть небольшое устройство для круиза на mega8. Вот в него и хочу добавить эту функцию.
cruise_control.rar [65.12 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб июл 31, 2010 17:37:34
Карма: 28
Мне стыдно выкладывать свои исходники. Профессиональные программисты засмеют :oops: Но для хороших котов ...
Только прошу внимательно прочитать текст. Там несколько выходов микроконтроллера - отладочные. Их никуда подключать не надо. Главный выход - нога номер 7. Главный вход - нога номер 6. Вход - 5 нога - тестовый. Если посадить на землю, то импульсы на входе будут в точности подаваться на выход.
Да, забыл предупредить. Если Вам надо 4 -> 12, то следует подобрать более простое соотношение 1 -> 3. Не помню, как это называется в арифметике. В школе, по арифметике, у меня была тройка... :oops:
speed.c [7.21 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб июл 31, 2010 19:00:00
Собрал в протеусе. есть вопрос: как то можно сделать, чтобы частота на выходе не плавала так сильно?
увеличитель tiny13.rar [16.14 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб июл 31, 2010 20:01:08
Карма: 28
Во-первых, я же сказал Вам, что надо не 6 -> 8, а 3 -> 4. Сокращайте дроби. Во-вторых, я Протеусом не пользовался, а макетировал в реальном железе, и никакая частота у меня не "плавала" в диапазоне от 0,3 Гц до 1 кГц. В третьих, тактовая частота была 9,6 МГц. В тексте программы тактовая частота указана неправильно - для себя писал...
СообщениеДобавлено: Сб июл 31, 2010 20:29:56
Да я просто с делителями экспериментировал :) . Соберу в железе, проверю. Спасибо огромное за помощь.
СообщениеДобавлено: Вс авг 01, 2010 08:44:24
Небольшие дополнения. Нашел инфу, что у меня на 1км приходит 2500 имп, а надо 6000 имп. Умножать на 2.4 надо, а это наверное много. Длина окружности моего колеса 1934мм, значит на 1км будет 526 оборотов. у датчика ABS 48имп\об итого получим 25248, а надо примерно 6000. Прийдется поделить на 4. Как это лучше сделать?
СообщениеДобавлено: Вс авг 01, 2010 12:52:32
Карма: 28
Сокращаем дробь 2500/6000, получаем 5/12.
В тексте программы пишем:
#define INPUT_PULSE_NUMBER 5 // число вх. имп.
#define OUTPUT_PULSE_NUMBER 12 // число вых. имп.
Компилируем, прошиваем.
СообщениеДобавлено: Вс авг 01, 2010 14:19:25
Да я так делал, просто надо все варианты рассмотреть что бы быть готовым :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 17, 2023 08:21:43
Здравствуйте! В какой среде писалась программа - не могу откомпилить. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2023 07:45:49
Карма: 51
Рейтинг сообщений: 2108
Получил миской по аватаре (2)
тема делителей-умножителей уже много раз обсосана...viewtopic.php?p=3818204#p3818204
это делитель-умножитель в одном флаконе с настраиваемыми коэффициентами (можно например 5/8 задать), собран на тини2313, умеет работать с малыми входными напряжениями, имеет встроенный фильтр от дребезга.
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством :)
